 Das Original
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: achtern Diek! Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3835 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 300tdi HT RHD 2. LR 90 200tdi 3. Disco I 200tdi 4. so n Quad-Dingens und n Vito |
Verfasst am: 07.11.2015 13:48:44 Titel: Kabelsalat |
moin Gemeinde,
Der Schaltplan ist nicht wirklich hilfreich.
Oben: Stecker männlich und weiblich, Männchen hat Strom bei Zündung ein
Mitte: dickeres Kabel weiss/gelb, Strom bei Zündung
Unten: blau/schwarz, da steckt ein Stecker mit abgewinkelter Lasche drin, Strom bei Zündung, schwarz ist Masse
 | _________________ Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
nachts isch kälter wie draussen!
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 07.11.2015 16:46:59 Titel: Re: Kabelsalat |
| Monny hat folgendes geschrieben: |
Vorglührelais? | _________________ autoteam-essen.de |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 07.11.2015 19:15:42 Titel: |
Weiss/gelb sollte was mit dem Bremssystem/Handbremsschalter zu tun haben. (Vorglühen war doch schwarz/gelb?)
Schwarz/blau sollte was mit dem Difflockschalter zu tun haben.
Einfach mal die bei Zündung an Plus führenden Kabel über ne 5w oder 10W Lampe auf Masse legen und schaun welche Kontrollampe an geht oder was sich sonst tut.
Welche Farben haben die Strippen oben? Nur schwarz ist Masse. | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 07.11.2015 19:44:34 Titel: |
| rainer4x4 hat folgendes geschrieben: | | Weiss/gelb sollte was mit dem Bremssystem/Handbremsschalter zu tun haben. |
Aber nicht in der Dicke und führt auch kein Strom.
| rainer4x4 hat folgendes geschrieben: | Schwarz/blau sollte was mit dem Difflockschalter zu tun haben.
Ich dachte da würde nur Masse durchgeschaltet. | _________________ autoteam-essen.de |
 Das Original
Verfasst am: 08.11.2015 16:21:26 Titel: |
Rainer hat recht.
- blau/schwarz ist die Difflock-Kontrollfunzel
- weiss/gelb Handbremse
- also kann die andere Strippe nur für den Rückfahrlichtschalter sein
Ergo gehört der Kabelsalat nach unten Richtung Getriebe und befindet sich nur zur Verwirrung elektrisch unbedarfter Menschen im Kombistecker mit dem Motorkabelbaum. | _________________ Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
Verfasst am: 08.11.2015 16:34:19 Titel: |
Und da liegt Strom an?
Läuft die Schüssel denn jetzt? | _________________ autoteam-essen.de |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 08.11.2015 19:44:54 Titel: |
| Gelöscht da unwichtig. | _________________ Gruß Rainer
 Das Original
Verfasst am: 08.11.2015 21:04:25 Titel: |
| @Caruso: die Schüssel hat jetzt erst mal wieder korrekte elektrische Funktion, von der aus ausgehend ich weiterbauen kann | _________________ Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
