Diff an Achse versetzen ?!
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7180 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 16:43:36    Titel: Diff an Achse versetzen ?!
ich hole mir am freitag einen satz achsen ab, von einem netten herren hier aus dem forum Vertrau mir
gesetz dem falle, diese sind zu verwenden habe ich das problem, dass das Diff vorne nicht wie gewünscht links sondern rechts sitzt...
wie aufwendig ist es, das Diff zu versetzen und die achsrohre zu kürzen bzw zu verlängern...
es handelt sich vorne um eine dana44 und hinten um XXX (das ist noch geheim!)
YES
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 16:48:44    Titel:
Bei der hinteren, wirste dass Diff aber nicht versetzen müssen. Grins
Vorne: Rohr-Halter-Punkte mit Flachfräser rausnehmen, Rohe mit brachialer Gewalt herausziehen (mehr Kraft, as mit nem Hi-Lift nötig) und mittels Presse andersrum wieder einstöpseln. Neu festschweissen.
Also janz einfach Hau mich, ich bin der Frühling
grafe
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 16:53:03    Titel:
hinten Hau mich, ich bin der Frühling
dann bring mal ne rohrpresse mit rotfl
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 16:54:47    Titel:
Werden die Achsen nicht so hergestellt, dass sie zusammengesteckt, geschweisst und dann die Lagerbohrungen etc. in einem Arbeitsgang (also ohne umspannen) gefräst, gedreht werden damit man bestimmte Lagetorleranzen einhalten kann?
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 16:55:11    Titel:
Hast Du da! - Schramm Metallbau Vertrau mir
Also, kann der Umbau los gehen? Grins
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 16:56:12    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
Was für Lager haben denn mit den Rohren zu tun? Obskur
grafe
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 16:56:31    Titel:
wenn dein rallyegranny fertig ist Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 16:57:05    Titel:
Unser Vertrau mir
Ansonsten: YES
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 17:14:54    Titel:
Die Dana44 haben Kreuzgelenke vorne oder? Ist da direkt hinter den Kreuzgelenken in der Achse kein Lager? Wenn nicht, müsste doch zumindest die Postion der Lager für die Achsschenkel relativ präzise definiert zu der Diffdeckelfräsung (Wenn das Diff bei der Achse am Deckel befestigt ist) sein oder nicht?
Ich nehme mal an, dass Du sowas schonmal gemacht hast, oder welche kennst die das gemacht haben, dewegen war das eher als Frage zu verstehen.
Strada
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 17:38:49    Titel:
Ich denke mal, mit am schwierigsten wird das verzugfreie Schweißen Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 17:54:45    Titel:
naja einfacher wird denke ich die umrüstung auf ein Dana300 oder NP208 Verteilergetriebe, nur die sind auch nur durch zufall zu bekommen (hier!)
http://offroad-forum.de/viewtopic.php?t=7908&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 18:02:36    Titel:
Nur mal so:
Wie stellst Du Dir die Anlenkung der UCAs vor???
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 18:31:50    Titel:
Also ich habs schonmal mit ner Patrolachs eversucht dabei hab ich die Rohrhalterpunkte 2 mm größer aufgebort als nötig, damit ja auch alles vom verschweißten weg ist, dasm Das diffgeheuse erwärmt, und dann das rohr rausgezogen, dabei ist das geheuse gerissen, Also wars nichs,
Daher schweißt der Micha ja jetz meine Achse um, Wäre sonst meine Empfehlung, da man zum zusammenbauen eine Richtbank braucht, und das digggeheuse um richtigen winkel zu den gelenken sitzen muß, werdet ihr da nicht drumrumkommen auch sowas zu bauen, oder so, denn die rohre dürfen ja auch nicht schief drinnsitzen! etc...
Und ihr kennt ja seine arbeiten an Achsen !
gruß
grafe
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 18:54:30    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Nur mal so:
inwiefern?
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 19:04:31    Titel:
Nur mal so:
Wofür steht UCA?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.45  Sekunden
