...und hat diesen Thread vor 3729 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.02.2016 10:11:29 Titel: Reiheneinspritzpumpe Bosch |
Wer kennt sich gut mit der Reiheneinspritzpumpen aus.
Genauer gefragt.
Bosch Pumpe, OM602 Saugdiese, Mercedes Wolf Motor.
Mit welcher Schraube stelle ich die Abregeldrehzahl ein?
Meine Rexroth Axialkolbenpumpe am Radlader darf maximal 3000Umin drehen.
Der Wolf Motor dreht mit Sicherheit höher und muss begrenzt werden. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 02.02.2016 10:30:23 Titel: |
 Lärry Bremser
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Homberg /Ohm
| Fahrzeuge 1. MAN KAT 16VT 2. Mercedes G |
Verfasst am: 02.02.2016 11:02:32 Titel: Re: Reiheneinspritzpumpe Bosch |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Wer kennt sich gut mit der Reiheneinspritzpumpen aus.
Genauer gefragt.
Wenn ichs richtig im Kopf habe, direkt am Drehzahlverstellhebel per Anschlag. | |
Verfasst am: 02.02.2016 17:23:46 Titel: |
Foto?
Verfasst am: 02.02.2016 18:57:40 Titel: |
Die Funktionsweise ja.
Aber nicht direkt.
Weis nicht ob ich es richtig interpretiere. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 02.02.2016 19:18:11 Titel: |
Verfasst am: 02.02.2016 19:23:08 Titel: |
| Beim Turbo saß die Abregeldrehzahlschraube hinter der Abdeckung hinten an der Pumpe, obs beim Sauger genauso ist? | |
Verfasst am: 02.02.2016 19:38:14 Titel: |
Scheint so, würd ich sagen.
Diese Pumpe sauber hin zu kriegn war immer wieder ne Herausforderung und oft Glückssache...
Verfasst am: 02.02.2016 20:28:32 Titel: |
Ihr macht mir Hoffnung.
Hinter dem Blechdeckel sind die Einstellschrauben. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 02.02.2016 22:18:15 Titel: |
JIch gehe davon aus, ja.
Und wenn ich mich nicht irre, sind da mehr als zwei drin.
Verfasst am: 03.02.2016 06:49:16 Titel: |
Das ist das Problem.
Werde es aber so halten, das ich immer nur an einer drehe und die Umdrehungen zähle.
So kann ich den Ursprungszustand wieder herstellen.
Auch werde ich versuchen den Schraubenüberstand zu messe.
Nun muss er erst einmal eingebaut werden. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 03.02.2016 13:32:23 Titel: |
Verfasst am: 03.02.2016 15:21:53 Titel: |
Leider nicht.
Aber ich lese mir das durch.
Kann nur helfen.
Danke. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 03.02.2016 16:20:20 Titel: |
Markier Dir die Stellungen sehr genau.
Schon weniger als eine 4tel Umdrehung kann immense Auswirkungen haben.
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 03.02.2016 17:40:21 Titel: |
| Braucht der nicht den RQV- Regler? | |
