ZF Automatik überholen
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 3697 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 19:43:24    Titel: ZF Automatik überholen
Ostern steht vor der Tür, Ersatzteile sind bislang nicht angekommen, bevor Langeweile aufkommt, widme ich mich alter Arbeit!
Nur muss dafür vorher noch der OP-Tisch gereinigt werden. Vertrau mir
Und das eine oder andere Werkzeug will auch noch hergestellt werden. rotfl
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 20:15:56    Titel:
Ja Tröst
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 20:21:52    Titel:
Ist das mein Rütteleisen?
autoteam-essen.de
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 20:52:05    Titel:
O geil! Den Thread muss ich abonnieren! Das wollte ich schon lange mal sehen.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 21:33:13    Titel:
Werdenfelser hat folgendes geschrieben:
Selber machen ist doch mit Abstand einfacher & besser Ja
Aber jeder wie er mag Grins
Die ZF Dinger sind nun wirklich kein Hexenwerk Smile
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 21:39:03    Titel:
Nein. Tröst
Ist Dets Getriebe mit Einlaufspuren im Keilwellenprofil ganz hinten, Richtung Ausgang; keine Ahnung wie sich das nennt, ist jedenfalls ein Alutopf, der angemessen teuer erscheint.
Dieser soll durch ebendiesen aus deinem Rütteleisen ersetzt werden! YES
Aus den Resten mach ich denn wieder ein Schnittmodell. Winke Winke
Oder einen Lamellenauflauf. Love it
Je nachdem wie gerade die Tagesform es hergibt. Ja
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 21:41:37    Titel:
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
Das ist schneller geschrieben als die Hilfsmittel entstehen können! Respekt
Oder kannst du hexen? Unsicher
Tschüß
Kurt
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 22:08:44    Titel:
Selbstmurmelnd
Ich setz auch meine eigene ZF Instand, mach nur kein Wind drum
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 22:30:45    Titel:
Der Kurt hat eins rumliegen,dass hat meinen kompletten Wagen durchgeschüttelt.
Beim Öffnen zeigte sich kein offensichtlicher Schaden.
Hast du eine Idee dazu?
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 23:37:07    Titel:
Selbstmurmelnd
Siehst, da verstehe ich Foren anders. Vertrau mir YES Winke Winke Ja Love it
Tschüß
Kurt
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 24.03.2016 07:54:24    Titel:
Gut so, denn sonst würden uns (zumindest mir) viele schöne Berichte fehlen! YES YES
Dann zeig doch mal. Daheim haben alle Buben Klicker... Grins
nantucket
1. Def. 110 2,8 -40cm
2. 110er 300TDI Automatik
BeitragVerfasst am: 24.03.2016 11:13:03    Titel:
... kann man solche sinnfreien Post nicht löschen lassen - die stören den lesefluss ...
ich hab mir schon popcorn rausgelegt - in freudiger erwartung auf den bericht
www.my-defender.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.03.2016 21:56:23    Titel: Demontage
Damit dieser Turm frei stehender Innereien ...
... aus diesem Gehäuse extrahiert werden kann, ...
hatte ich vor einiger Zeit diesen kleinen Helfer gebaut:
Hier am Getriebegehäuse angestöpselt:
Wenn die inneren 12 M10x70 Schrauben entfernt werden, kann die Kupplungsglocke zusammen mit der Pumpe abgenommen werden.
Das verbleibt im Getriebe:
Diese Teile haften meistens an der Pumpe! Gehören dort aber nicht hin!
Nach dem Lösen der verbliebenen äußeren 6 M10x30 Schrauben, kann die Pumpe von der Glocke getrennt werden.
Damit die Wellen im Geriebe nicht nur einseitig gehalten werden, fixiere ich die Pumpe mit zwei Schrauben auf dem Gehäuse und schwenke danach das Getriebe in die waagerechte Position.
Nach entfernen dieser 6 Schrauben mit Druckstück, kann die Ölwanne abgenommen werden.
Mit einer T27 Nuss diese drei Schrauben entfernen und das Sieb mit Ansaugrohr entfernen.
Die Schrauben mit dem 27er Innentorx losdrehen ...
und den Ventilblock abnehmen. Dabei auf die Betätigungsmechanik achten!!!
Mit einer kleinen Sicherungsringzange die Sicherungsringe entfernen, danach die Federn.
Mit einem Prömpelzieher ...
die Gummistopfen aus den Bohrungen ziehen.
Wellenverlängerung demontieren.
9 M8 Schrauben der Getriebeverlängerung entfernen und Gehäuse abnehmen (sitzt auf zwei Passhülsen, Schonhammer ist erlaubt!).
Mit einer T30 Nuss den Klinkenhalter demontieren.
Klinke zusammen mit Achse und Schenkelfeder aus dem Gehäuse ziehen.
Klinkenrad zusammen mit dem Fliehkraftregler abziehen.
Kick Down Zug aushängen und aus der Bohrung ziehen.
Spannstift aus der Schaltwelle treiben. Danach die Welle ziehen und das Kurvenrad mit Schaltstange und Schenkelfeder entfernen.
Klemmteil entfernen, Schalter aus der Bohrung ziehen.
Handgriff mit der Ausgangswelle verbinden.
Getriebe senkrecht stellen.
Pumpe abnehmen.
Eingangswelle mit Korb abheben.
Innenverzahnung abnehmen.
Dabei immer auf die Nadelkränze und Gehäusescheiben achten!
Ich baue jetzt schon die erste Kupplung auseinander. Bilde mir ein, dass dadurch die nachfolgenden Arbeiten etwas einfacher sind. Was aber nicht stimmen muss!
Zunächst kommt der Sprengring heraus, ...
gefolgt vom Lamellenpaket:
Der nun folgende, kleine Sprengring ist echt schlecht zu packen.
Geht aber mit einer kleinen Sicherungsringzange und einem Miniaturschraubendrehen! YES
Nun kommt der große Sprengring wieder in den Topf, damit kräftig daran gezogen werden kann.
Dieser O-Ring bereitet manchmal Widerstand.
Nun kann der nächste Sprengring ausgebaut werden.
In diesem Fall kann mit einem Hilfsmittel von außen nachgeholfen werden.
Hilfsmittel montieren.
Und mit viel Nachdruck das Gelumpe ausheben!
Auf die Nadelkränze achten!!!
Getriebe wieder waagerecht ausrichten.
10 M6x16 mit T30 Nuss entfernen.
Kompletten Rest nach vorn aus dem Gehäuse bugsieren.
Nun isses leer! YES
Tschüß
Kurt
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 25.03.2016 22:06:19    Titel:
späne ????
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.03.2016 22:18:36    Titel:
Nee, oder? rotfl
Tschüß
Kurt
Zeit für Seitenerstellung: 0.408  Sekunden
