Raptor Upol, TruckLiner,...
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3649 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.04.2016 12:41:16    Titel: Raptor Upol, TruckLiner,...
...und wie sie alle heißen - Fahrzeugbeschichtungen auf Polyurethanbasis (PU) sind ja aktuell schwer nachgefragt.
Wer auf martialisch klingende Namen wie "Raptor" Ätsch verzichten kann und gerne auf "Made in Germany" setzt, dem empfehle ich "PU 300-30 2K" von Mipa, einem Farbenhersteller aus Essenbach.
Diesen Lack erhält man hier als 5kg Paket (nicht nur 3l wie beim Raptor) incl. Härter und in jeder erdenklichen Wunschfarbe nach RAL. Die Spritzfähigkeit kann mittels 2K-Verdünnung eingestellt werden. Eine spezielle Pistole wie beim Raptor ist nicht notwendig, es kann mit jeder normalen Fließbecherpistole (normal oder HVLP) lackiert werden.
Wer trotzdem unbedingt Raptor braucht, das gibts hier bei Diptech für 99,95€ im 3l Set.
Sven Gehrke
1. Isuzu D-Max BJ 2009 2,5Liter Doubelcab
2. Suzuki Samurai Longbody BJ 2001
BeitragVerfasst am: 26.04.2016 21:00:20    Titel:
Hat dieses Produkt schonmal jemand verarbeitet und kann dazu was sagen?? Ist ja preislich echt noch ein Stück günstiger wie das von Raptor.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.04.2016 23:00:00    Titel:
das Mipo zeugs kannst aber nicht damit vergleichen
ist zwar auch auf PU Basis, aber das ist jeder andere PU Lack auch
die anderen sind auch ne Antirutschbeschichtung für Böden, und werden in viel dickeren Schichten aufgetragen
und wenn das aus D haben willst, nimmst z.B. Körapur, das ist vergleichbar mit Raptor, Rhinohaut und wie sie alle heißen
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 26.04.2016 23:17:18    Titel:
Doch, kannst Du. Deshalb schrieb ich ja diesen Thread.
PU 300-30 ist eben kein normaler PU-Lack, sondern ein grobstrukturiger Antirusch-Lack mit extremer Abriebfestigkeit.
Es ist von der Viskosität her dünnflüssiger als Rhinoliner, lässt sich aber mit grober Düse und hohem Druck genauso "grob" aufspritzen wie Rhino.
Bitte erst ausprobieren, dann behaupten. Ich habs live gesehen (an einem Frontgewicht), und das Zeug hält definitiv was aus.
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 27.04.2016 08:37:52    Titel:
Gibt es denn Langzeiterfahrungen vom Einsatz derartiger Beschichtungen als PKW-Lack ?
Mein original Lack sieht nach nicht mal 10 Tagen offroad ( 1x Polen, 1x Lausitz ) schon total unterirdisch aus, zumindest die Seiten sind ein Fall für Neulack....
Was kostet es ein Auto damit lacken zu lassen ? Kann da eine normale Lackiererei mit umgehen ?
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 27.04.2016 09:20:30    Titel:
PU-basierende Lacke sind schon länger am Markt, da sollte jede Lackiererei mit umgehen können.
Die Fa. Rosenbauer (Feuerwehrfahrzeuge) lackiert teilweise ebenfalls mit 300-30 als Schutz für die unteren Karosseriepartien, das sollte also in jedem Fall halten.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.04.2016 10:23:54    Titel:
also wenn ich die Beschreibungen lese sind das zwei verschiedene Dinge
das ist einfach LACK mit Struktur
Mit MIPA Mipa PU 300-30 2K-PU-Strukturlack seidenmatt ist ein hochwertiger, schnelltrocknender 2K-Polyurethan-Strukturlack für höchste Beanspruchung. Gute Chemikalienbeständigkeit, hervorragend einsetzbar auch im Außenbereich.
MIPA Mipa PU 300-30 2K-PU-Strukturlack seidenmatt ist ideal für die industrielle Beschichtung von Maschinen, Bauteilen, Konstruktionen, Stahlschränken und Werkzeugen im Innen- und Außenbereich.
Verarbeitung
- spritzen
Einsatzgebiete
- Beschichtung von Maschinen
- Beschichtung von Bauteilen
- Beschichtung von Konstruktionen
- Beschichtung von Stahlschränken
- Beschichtung von Werkzeugen,
- Innen- und Außenbereich
während zb Rhino Linings, Raptor oder auch Herculiner eine richtige Antirutsch Beschichtung für LKW Böden und Ladeflächen ist die hinterher im mm Bereich liegt, nicht nur 50mµ wie Mipa
ich kann bei MIPA nirgends was von Ladebodenbeschichtung finden
also so ganz das gleiche ist das sicher nicht
aber für Außen beim Auto wirds sicher reichen, nen LKW oder Anhängerboden würde ich sicher nicht damit lackieren
da muß schon was anderes her
ghostbuster
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 23:27:06    Titel:
welchen sinn machen solche antirutschbeschichtungen (raptor und wie die alle heißen) auf ladeflächen von pickups eigentlich?
wenn ich gegenstände gegen wegrutschen sichern will, nehm ich antirutschmatten. die schützen sogar die ladefläche noch vor kratzern.
eine antirutschbeschichtung nutzt sich genau so ab wie jeder andere lack auch (womöglich hält der originallack noch länger, weil das wirklich hochwertige lacke sind, die bei temperaturen um die 150- 180°C eingebrannt werden).
bin noch immer verblüfft, wie verhältnismäßig gut die ladefläche unseres taros nach 25 jahren intensiver nutzung aussieht. ganz ohne antirutschbeschichtung.
wenn jemand einfach nur eine antirutschbeschichtung haben will, kann man in jeden doofen lack vor und nach dem aufragen auch einfach sand aufstreuen. ist quasi das gleiche, nur in grün.
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 14:27:38    Titel:
die Frage meinst doch ned etwa ernst?
schaus dir mal an, dann weißt es
Sand in Lack streuen geht auch, aber Lack bröckelt dann, samt dem Sand
dieses PU Zeugs ist dauerelastisch aber doch so hart das du es kaum verkratzen kannst
und ne Antirutschmatte auf Lack bringt viel weniger als auf ner echten Antirutschbeschichtung
also ich möchte die Beschichtung nicht missen auf meiner Ladefläche
tom-f
1. 95er 4Runner
2. 80er Kawasaki Z500
BeitragVerfasst am: 31.07.2016 08:34:54    Titel:
...is grad bei mir auch ein aktuelles thema
Ich hab mich für die Spritzbare Nahtabdichtung entschieden Flächig 2mm
Cheers Thomas
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 31.07.2016 10:49:23    Titel:
da würde ich gern mal den vergleich sehen
eine antirutschauflage ist m.e wesentlich stabiler als der schutzlack
hier ist die auflagefläche viel grösser
zum grossmutterverkäufer :
....zumal mir der vergleich 3l zu 5kg bisschen hinkt
die frage ist doch wieviel die 3l wiegen ?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 31.07.2016 16:27:32    Titel:
Polaris, das hast falsch verstanden
ich meinte und schrieb auch
gegen
Antirutschmatte auf Beschichtung
zweite hebt viel besser, logisch oder?
selbst unter Getränkekisten leg ich ne Antirutschmatte
das gehört einfach dazu zu ner anständigen Ladungssicherung
polaris
BeitragVerfasst am: 31.07.2016 18:29:06    Titel:
dann habe ich das tatsächlich falsch verstanden . sorry
407879 Angriffe abgewehrt
