...und hat diesen Thread vor 3649 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.04.2016 19:46:15 Titel: Welches Kühlernetz für Kühlerbau |
welches grobmaschige , robuste und durchflussfördende Kühlernetz ist bei Geländebetrieb zu empfehlen ?
Gruss Marc | |
Verfasst am: 25.04.2016 21:18:46 Titel: |
Hallo,schon mal ansowas gedacht?
http://www.mesabi.com/products.php
Die wasserfùhrenden "kanàle" sind einzeln austauschbar.
In sehr sehr gefährdeten Bereichen mit schlechter Esatzteilversorung wird das gerne eingesetzt.
Kühler undicht?
Nur das defekte Teil ausbauen und lòten oder blinddeckel drauf... | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Hessisch Uganda Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Golf Diesel Bj.:´83 2. Mercedes G Diesel 3. VW Golf Benzin Bj.´78 |
Verfasst am: 15.05.2016 23:09:34 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
Verfasst am: 17.05.2016 20:39:25 Titel: |
| ich meine mal gelesen zu haben, das Leute große LLK zu Wasserkühlern umbauen, indem man li. und re. Wasserkästen anschweißt......... | |
Verfasst am: 19.05.2016 22:15:08 Titel: |
Servus !!
einen alu LLK zu nehmen ist was die wiederstandsfähigkeit anlangt sicher eine gute Idee ,die kanäle sind um vieles stärker als die einen wasserkühlers.
die zur verfügung stehene Oberfläche um wärme abzugeben aber leider auch.
ein wasserkühler mit seinen xxx feinen kanälen kann mit seinen x m² öberfläche gewaltige mengen an wärme abführen , ich bezweifle mal das das ein alu LLK auch nur annähernd schafft.
die zu verfügung stehende öberfläche ist da sicher um X 100 % kleiner.
die Idee ist mir aber auch schon gekommen ,selbst ein massives wasserkühlernetz hat einem bisserl grösseren Ästchen nicht viel entgegen zu setzten.
ein alu ladeluftkühler netz hält das dagegen ganz locker aus.
das reinigen ist auch leichter das das netz selbst einem gröberen hochdruckstrahl standhält.
Verfasst am: 21.05.2016 12:43:20 Titel: |
Mahlzeit, widersprechen möchte ich deinen Ausführungen nicht, vielleicht gleicht sich die zur Verfügung stehende Kühloberfläche auch aus, wenn man einen breiteren LLK findet, z.B. vom LKW
Man müsste sowas mal zersägen....... | |
Verfasst am: 22.05.2016 21:35:37 Titel: |
Servus !!
gewöhnlich sind die wasserkühler in Autos SO gross als vom platz her möglich.
mag sein das je nach model möglich ist den kühler um 5- 15 % grösser zu bauen als orig.
mehr platz ist vor dem Motor normal einfach nicht.
ein / 61 hat zb. eine viel viel grösseren wasserkühler als ein Defender 300 tdi.
trotzdem reicht die kühlleistung bei beiden offensichtlich aus .........
eigendlich komisch
