Rohr hinterm Getriebe
muss das so?
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3584 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 09.06.2016 20:15:20    Titel: Rohr hinterm Getriebe
ich habe ca 40 cm hinterm getriebe ein Rohr quer im Rahmen sieht auch ziemlich original aus jedoch sind Spuren an meiner Kardanwelle also halt dass diese auf dem rohr schleift (beim ausfedern)
ist das bei euch auch so?? ode rist das rohr doch nicht original?
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 05:31:49    Titel:
Ist das Schiebestück der Kardanwelle im Bereich von dem Rohr oder der Hinterachse?
Wenn die falsch herum eingebaut wird, reduziert das den Platz erheblich.
Azubi
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 08:07:49    Titel:
Jo stimmt hätt ich auch selbst drauf kommen können Hau mich, ich bin der Frühling
Schiebestück ist unten an der Achse
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 08:36:05    Titel:
ein bild wäre auch hilfreich gewesen
Azubi
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 20:06:57    Titel:
bin nur mit handy on gewesen und das bei e netz das mit dem bild hätte sich bis weihnachten verzögert ^^
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 20:42:21    Titel:
So jetzt mal ernstahft, des Schiebestück ist bei meinem Y 60 auch bei der Achse, denke auch das die noch niemand heraussen hatte...
Denke das das original so ist Unsicher
@Thorsten würdest du sie einfach anders einbauen? Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 23:30:56    Titel:
Das Schiebestück ist werksseitig bei Y60 und Y61 immer achsseitig Vertrau mir .
Aber wenn man die Kardanwelle andersrum (Schiebestück getriebeseitig) einbaut
ist mehr Platz zu dem genannten Querrohr des Rahmens.
Nur nötig bei Höherlegungen > 3"und viel Ausfederweg.
GRuß Patrolrider
master of desaster
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 23:35:50    Titel:
Bei allen Nissan, unter denen ich gelegen habe waren die Schiebestücke zum Getriebe/VTG ausgerichtet.
Auch in WHB-Abbildungen ist das so.
Technisch soll es aber laut Gelenkwellenbauern egal sein wie rum - wenn da nicht eine Traverse im Weg ist. Heiligenschein
Starrachse, was sonst!
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 10.06.2016 23:48:09    Titel:
Werksseitig sind die Schiebestücke zur Hinterachse achsseitig Vertrau mir
Auch wenn im WHB vielleicht was anderes steht...... Unsicher
Gruß Patrolrider
master of desaster
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 11.06.2016 00:10:49    Titel:
patrolrider hat folgendes geschrieben:
Gruß Patrolrider
falsch, die sind so wie im WHB, ich hatte 5 und alle waren neu und unverbastelt
das Schiebestück mit dem Schmiernippel war immer an der Bremstrommel wie es auch Steppenwolf sagt
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 11.06.2016 09:14:58    Titel:
Da gab es letztens den Thread "Ausbau Hinterachse Patrol Y61"
Wo ich dann geschrieben habe:
Die Kardanwelle ist falsch herum eingebaut und normalerweise das Schubstück beim Verteilergetriebe ist.
Die Antworten:
Welle ist richtig herum eingebaut.
Längenausgleich zum Diff.
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
Bart
BeitragVerfasst am: 11.06.2016 14:34:20    Titel:
Da hab ich ja wieder was losgetreten rotfl
Die Frage ist ja dann ob der Längenausgleich noch gleich gut funktioniert wenn das Schiebestück beim Getriebe sitzt Unsicher
Wobei muss es eigentlich ja weil beim Pajero ists auch so da kan mans gar nicht ändern rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Azubi
BeitragVerfasst am: 11.06.2016 20:58:34    Titel:
also cih baue bei meinen offroadern auch immer die Schiebestücke zum Getriebe hin alleine schon um sie nicht permanent im Dreck zu haben udn auch vor Steinen etc zu schützen
werde ich beim Patrol auch so machen zumal meine Welle jetz schon dran schleift beim kompletten ausfedern und ich habe kein Fahrwerk verbaut
über probleme die daraus resultieren ist mir nichts bekannt und mach ich mir auch keinen kopf
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.06.2016 00:10:09    Titel:
ich vermute das manche sie andersrum einbauen um die ungefederten Massen an der Achse zu verringern
aber falls man mal aufsitzt ist die dicke Seite am Diff natürlich stabiler als das dünne Schiebestück
allein deshalb gehört es ans Getriebe
BeitragVerfasst am: 12.06.2016 10:12:32    Titel:
An meinem MAN sind die Schiebestücke Rohr in Rohr wartungsfrei ausgeführt.
Kein Schmiernippel.
Sinniger Weise sind sie so eingebaut, das die vordere bei Regen das Wasser einsammelt.
Es kann sich jeder vorstellen, in welch gutem Zustand das alte Schiebestück war.
Deshalb einfach mal den Kopf einschalten und die Schiebestücke so hoch wie möglich in die Nähe vom VTG montieren.
Wellen sind sehr teuer, wenn man sie nicht selbst herstellen kann. Heiligenschein
Und wenn der Hersteller 10mal sagt, das das Schiebestück zur Achse montiert werden soll, interessiert mich das kein Meter, wenn es anders herum mehr Sinn macht.
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.374  Sekunden
