Felge Borbet
Russendisko
...und hat diesen Thread vor 3491 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi L200, Mercedes G, MZ Baghira 660, Fahrrad
BeitragVerfasst am: 08.10.2016 20:36:11    Titel: Felge Borbet
Hallo G-Gemeinde,
Ich habe mir im Netz ein Satz Alufelgen von Borbet, Design CW, Größe 8Jx16H2 ET5, Lochkreis 5x130 KBA-Nummer 43216 gekauft. Der Verkäufer sagte mir das die Felgen von einem G stammen, die Suche nach dem Teilegutachten Writing blieb bis jetzt aber ohne Erfolg traurig . Kann mir vieleicht einer von euch helfen???
Vielen Dank Russendisko
BeitragVerfasst am: 09.10.2016 10:42:30    Titel:
es gibt Stellen die die wahrscheinlich größten Sammlungen an Gutachten haben, beispielsweise TÜV, GTÜ, DeKra ...
Meistens bekommt man dort auch kostenlose Auskunft über die Felge, eine mitzunehmen wäre empfehlenswert.
Russendisko
BeitragVerfasst am: 10.10.2016 11:57:11    Titel:
Danke, ich habe im Dezember vor zur DEKRA zu fahren zwecks H Kennzeichen mal sehen was der sagt.
Sollte aber jemand zu dieser Felge was haben wäre ich sehr dankbar.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 10.10.2016 12:50:56    Titel:
Ich würde einfach mal bei Borbet anrufen.
Schönen Gruß
René
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 10:46:33    Titel:
Ich hoffe, das dein G die schmalen Achsen hat und trotzdem Kotflügelverbreiterungen, denn sonst stehen die Räder bei ET5 mächtig aus den Kotflügeln heraus.
Bezüglich des Gutachtens kannst du auch mal beim ORC oder bei Reifen Pfaff anfragen.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 11:50:37    Titel:
Das ganze kann dann so aussehen:
Hier waren 7J-15/ET 5 verbaut mit 10,5 x 31. Die Verbreiterungen sind ~9 cm, besser wären 10 damit die Karre nicht immer bis an die Handgriffe mit Dreck paniert wird. Die Beifahrerinnen waren nicht so begeistert...
Fraglich wäre dann auch noch die Konformität mit der H-Zulassung da meines Wissens diese Felge erst sehr viel später kreiert wurde. Aber „Versuch macht kluch“ Smile
dpedv
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 13:07:50    Titel:
Hat dein G schmale oder breite Achsen?
Folge dem Stern
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 15:38:41    Titel:
94er serie, also schmal.
Russendisko
BeitragVerfasst am: 12.10.2016 20:02:12    Titel:
Hallo Leute Winke Winke
vielen Dank für eure Antworten und Tipps, zur Zeit sind noch Dotzfelgen mit 30 Spurplatten montiert.
Ich habe mal Probelauf an der Hinterachse gemacht Naja stehen ganz schön raus! Mit den schmalen Verbreiterungen die ich verbaut habe ist gerade so die Lauffläche abgedeckt Unsicher. Ich hoffe ich kann am WE mal alle montieren warte noch auf meine Radschrauben dann gehts los.
Grüsse Russendisko
100503084 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
