Terono II - Wassereinbruch
Algarv
...und hat diesen Thread vor 3363 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 17:56:07    Titel: Terono II - Wassereinbruch
Ich hebe Wassereinbruch im Stand bei Regen und sogar bei Kondenswasser auf der Frontscheibe im Beifahrerfußraum. Furhtbarer Schweinkram. Und mir ist schon 2x der Widerstand vor dem Lüftermotor verrottet.
Es kommt irgendwie über die Lüftung rein. Kann man da was machen?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 18:45:50    Titel:
Wasser findet immer einen Weg, wenn Du nicht findest wo das Wasser hereinkommt ist alles andere nur Flickwerk........mit anderen Worten, zerlegen bis gefunden. Mit Glück halten sich andere nicht sichtbare Oxidationen im Rahmen.
Algarv
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 19:07:28    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
Ganz so einfach ist es wohl nicht, denn, dass Wasser oben durch die Lüftungsöffnungen kommt, ist ja klar. Aber es muss ja auch ablaufen können. Und die Öffnung für den Lüfter ist ja auch mit einem hohen Rand versehen, damit der Wassereintritt nicht in den Lüfter läuft.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 20:23:19    Titel:
Ich hätte da als erstes den Verdacht, dass eine Regenwasser-Ablauföffnung verstopft ist und sich das Regenwasser so weit aufstaut, dass es in den Luftkanal überläuft.
Algarv
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 21:02:24    Titel:
Danach sieht es für mich nicht aus. Ich hatte das da vorn offen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 21:05:56    Titel:
Vielleicht ist der Deckel oberhalb der Gebläseöffnung undicht und da tropft das Wasser rein.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 23:51:16    Titel:
Ich kenne das Problem von den Y720, den Vor-Vorgängern vom R20.
Diese Trichter über dem Lüftermotor sind auf dem Wasserkasten nur aufgepunktet und dann mit Dichtmasse
verschmiert. Klassische Rostfalle! Wenn die Dichtmasse mit der Zeit unterwandert wird dringt Wasser ein und
die Katastrophe nimmt ihren Lauf.
Bei mir sah das so aus:
Wenn Du das kontrollieren willst kommst Du nicht drumherum den Lüfterkasten unterm Armaturenbrett abzubauen.
Erst dann siehst Du wirklich, wie schlimm es ist.
Leider ist Nissan in seinen Fehlern sehr konsequent, diese Problemstelle behalten sie seit mehreren Autogenerationen bei.
Will man diesen Schaden reparieren hat man ein nettes Flex- und Schweißwochenende vor sich. Hab das jetzt schon
bei 2 Fahrzeugen hinter mir... Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann Nee, oder?
Starrachse, was sonst!
Algarv
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 16:16:45    Titel:
Ich meine eigentlich, dass bei meinem R20 die Erhöhung über dem Lüfter und das Blech drumherum ein Stück ist. Und Rost ist da nirgens zu sehen; ist hier in Portugal in der Regel auch nicht so ein Problem.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
281738 Angriffe abgewehrt
