Seitenstaubox - Problem Kondenswasser
grijo
...und hat diesen Thread vor 3102 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 20.10.2017 17:03:39    Titel: Seitenstaubox - Problem Kondenswasser
ich habe an meinem Defender HT vor der Hinterachse die Seitenstaubox von NAKA verbaut.
Der Inhalt ist immer feucht da sich ständig Kondenswasser bildet.
Ist das Problem auch bei anderen?
Wie habt ihr das gelöst - mit Belüftungsöffnungen?
Joachim
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 20.10.2017 19:55:26    Titel:
Wo soll das Kondenswasser herkommen? Dann müsste ja Luft durchströmen, aus der das Kondensat dann ausfällt?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.10.2017 21:13:39    Titel:
Box mit 5mm PE-Schaum (extremisolator) isolieren und gut. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.10.2017 23:52:37    Titel:
Oder bewusst Be- und Entlüftungen herbeiführen!
Tschüß
Kurt
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 22.10.2017 18:57:31    Titel:
Hallo Joachim,
dann muß die Box ja irgendwo undicht sein?! Unsicher
Mmmh, habe auch eine Box von Nakatanenga seit Jahren im 110er SW hinter der Achse eingebaut und keine Undichtigkeit - im Gegenteil, vergißt man da nen nassen Bergegurt drin, müffelt es übel rotfl
Schau doch mal die Dichtung an, liegt die überall stramm am Deckel an? Liegen die Enden dicht aneinander?
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 09:26:54    Titel:
die Box ist in meinem "Winterauto" verbaut.
Dies wird über den Sommer fast nicht bewegt, daher glaube ich nicht dass sie irgendwo undicht ist, zumindest sieht die Dichtung gut anliegend aus.
Aber da das Problem scheinbar nur bei mir auftritt muss ich genau hinschauen.
Werde die ganze Box mal trochnen und dann schauen ob ich irgendwo eine Undichtigkeit erkenne,
Joachim
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 12:28:38    Titel:
Was ist denn in der Box drin? Wenn das Zeug "feucht" ist gibt es Kondes bei Temperaturunterschieden. Ganz normal.
Je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebung passiert das auch bei leeren Boxen.
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 13:01:16    Titel:
Nachdem der Defender vom Reiseauto zum Winterauto degradiert wurde ist die Box fast leer, 2-3 Zurrgurte, das Tanksieb, mehr ist nicht mehr drin.
Da ich für mein neuen Reise-Defender auch eine Box einbauen will ( beim SW links hinten ) wollte ich daher vorab fragen was man dagegen machen kann.
Belüftung wäre sicherlich gut, aber wie realisieren ohne dass eine Stelle entsteht die dann wieder Wasser magisch anzieht.
@Peter: wann gibt es denn die Box für links hinten wieder?
Joachim
michael_dpunkt
Mit dabei seit Mitte 2017
1. LR Defender 110
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 20:04:48    Titel:
Ich habe ein ähnliches Problem gehabt. Nach kurzer Zeit bildete sich Kondenswasser an einigen Teilen was schließlich zu Rost führte.
Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere sagte mein Physiklehrer dass sich auch in geschlossenen Behältern Kondenswasser bilden kann.
Ich werde evtl. ein Loch reinbohren und im Falle einer Wasserdurchfahrt, was sehr selten bei mir ist, es vorher mit einem Gummistopfen verschliessen. Muss ich mit meinem Auspuff der Diesel-Standheizung sowieso auch machen.
Michael
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 21.04.2018 15:59:40    Titel:
Heute eingebaut.
407573 Angriffe abgewehrt
