Untersetzung VTG
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2124 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 14.07.2020 12:15:28    Titel: Untersetzung VTG
Hallo zusammen,
weiß jemand welche Untersetzung die Verteilergetriebe im Y61 haben? Meine bisherigen Annahme war 1,95:1 mit Automatikgetriebe und 2,7:1 beim Schalter ?! Wenn das nämlich so wäre, könnte ich ja einfach auf ein gebrachtes VTG vom Schalter umbauen lassen, ohne dass man das VTG selbst öffnen müsste.
Was mich in meiner Ausgangsannahme etwas verunsichert, sind die Angaben der diversen Anbieter von kürzeren Untersetzungen für's VTG. Speziell bei Marks4wd sehe ich nicht durch (Kann leider gerade keinen Link setzen, da ich nicht auf die Seite komme).
Ich will keine Rockcrawler-Untersetzung, weil die auf weicher Piste unbrauchbar ist. Kürzer als 3:1 sollte es nicht sein.
Big Blue "The Mighty" Patrol
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 14.07.2020 14:17:45    Titel:
das Verteilergetriebe TX12A hat eine Untersetzung von 2,020. Egal ob Schalt oder Automat.
Die geänderte Übersetzung von traction4x4 verkürzt die kleine Gruppe um 50%. Straßengang bleibt original.
Gruß Frank
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 14.07.2020 14:48:43    Titel:
ok, danke, dann kommen die Angaben von marks4wd auch hin https://www.marks4wd.com/partfinder/product/result/?selector=94&cat=1128
Das 2Hi und 4Hi in der Übersetzung gleich bleibt, ist schon klar und auch erwünscht.
Was ist denn eher zu empfehlen? marks4wd oder traction4x4?
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 14.07.2020 18:00:14    Titel:
Habe die kürzeste 3,78:1 Marks drin läuft ohne Probleme. Ist aber eine Ausfräsung am Getriebe nötig. Beim Automatik würde Ich die 50% nehmen den Rest macht der Wandler.
Grüße ay
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 15.07.2020 22:45:41    Titel:
...man braucht nicht nach Down Under...
...in Deutschland gefertigte Teile sind Nr.1
http://www.4x4camp.de/4x4_low_range_NISSAN.htm
GRuß Patrolrider
master of desaster
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.07.2020 08:14:20    Titel:
patrolrider hat folgendes geschrieben:
GRuß Patrolrider
Danke für den Link!
Für was ist das Hilfszahnrad? Tachoantrieb? Unsicher
BeitragVerfasst am: 16.07.2020 08:39:19    Titel:
Vorteil Australien: Die Übersetzungsänderung kostet inkl. Zoll um 1100€ ohne Versand.
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 16.07.2020 08:40:01    Titel:
GRuß Patrolrider
Aber die Beschreibung widerspricht sich ein wenig Unsicher
Vorteile:
"Verkürzung der Gesamtübersetzung insbesondere wichtig nach Umrüstung auf größe Bereifung".
"Die Übersetzung im Modus 2H und 4H bleibt unverändert gegenüber dem Seriengetriebe".
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 16.07.2020 08:40:48    Titel:
Servus Matthias,
das "Hilfszahnrad" ist das 1mm dünne, welches mittig im Vordergrund zu sehen ist.
Das ist original auch drin.
Für welchen Zweck?
Ich vermute um bei Lastwechsel die Geräusche der Zahnräder zu minimieren.
Das Low range Gear von Wolfgang Kempf habe ich in meinem grünen Magnum (L200) auch eingebaut, bin sehr zufrieden.
Einzig die Lieferzeit war damals "etwas" länger als angegeben, da hatte sich die Einheit von "Wochen" auf "Monate" geändert, aber schlußendlich kam der Umbausatz korrekt an.
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 16.07.2020 09:55:54    Titel:
das Hilfszahnrad dient dazu, das Spiel in der Verzahnung zu reduzieren. Das wird uu auch einen Zahn weniger haben,
als das richtige Zahnrad. Daher hat man dann immer etwas Vorspannung zwischen beiden Rädern...das Dünnen Zahnrad kann sich gegenüber den richtigen Zahnrad vorgespannt verdrehen.
Wenn ich mir die Bilder anschaue, dann komme ich irgendwie auf den Gedanken, dass die in Deutschland gefertigen Zahnräder aus Australien importiert werden. Aber das ist vieleicht nur ein Gedanke. Supi
Gruß Andreas
patrol
BeitragVerfasst am: 16.07.2020 10:34:56    Titel:
800 kostet die bei traction.
Vllt kauft die mal einer und probiert es aus.
Haben jetzt die 4.88 Übersetzung in den Achsen von Traction verbaut. Ob es hält, wird sich zeigen.
Frank
BeitragVerfasst am: 16.07.2020 11:37:59    Titel:
Hier noch der Link. >>>>
Übersetzung möchte ich auch noch ändern, aber die Wahl ist keine einfache.
Die von Raptor wird in der Türkei hergestellt.
Woher kommt die von Traction?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 16.07.2020 11:43:46    Titel:
Made in Italy steht da.
BeitragVerfasst am: 16.07.2020 15:49:24    Titel:
Vor denen habe ich bis heute nichts gutes gehört.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 16.07.2020 16:27:36    Titel:
Lassen sich diese Beenken präzisieren? Ich weiß noch, dass du auf die Achsübersetzungen von denen nicht gut zu sprechen warst. Nun ist es m.E. eine Sache, die Ritzel ins Diff einzubauen, das quasi immer arbeitet oder eben ins VTG, dass ich 5mal im Jahr für insgesamt 500 km benutze.
100516170751 Angriffe abgewehrt
