Problem - Radiotausch Patrol Y61 2001
repro
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1967 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y61, ZD30, Automatik, 2001
BeitragVerfasst am: 17.12.2020 16:23:54    Titel: Problem - Radiotausch Patrol Y61 2001
Hallo!
Ich habe mein Radio getauscht und diesen Adapter verwendet, der laut Beschreibung passen sollte.
Der Radio funktioniert zwar, aber es werden nur die beiden Hochtöner an der A-Säule angesteuert.
Die original Anschlüsse sind 4 Stück und sehen so aus...
Habe ich den falschen Adapter bestellt, benötige ich da einen zusätzlichen Adapter oder muß man die restlichen Kabel manuell dazu anschließen?
Bitte um Hilfe, danke!
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 17.12.2020 16:43:59    Titel:
Ich hatte dasselbe Problem (und vermutlich auch denselben Adapter). https://acr-rostock.de/ Ich habe es dann da einbauen lassen mit einem Adapter von denen. Kann man vermutlich da bestellen (falls die noch wissen, welcher es war).
Big Blue "The Mighty" Patrol
repro
BeitragVerfasst am: 17.12.2020 16:59:56    Titel:
Danke für die rasche Antwort, aber mein Adapter ist von "ACR" …und sollte laut Beschreibung von ACR auch passen?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 17.12.2020 17:22:44    Titel:
Huch ... dann weiß ich auch nicht traurig
anjin-san
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 17.12.2020 18:04:07    Titel:
also hier dazu mal der Standart Radio Schaltplan und die ergaenzung S2.
Sollte bei Bj 2001 eher die Ergaenzun sein, aber schau einfach nach den Kabelfarben. Ätsch
Radiobelegung Patrol ergaenzung.pdf
 Dateiname:  Radiobelegung Patrol ergaenzung.pdf
 Dateigröße:  808.03 KB
 Heruntergeladen:  193 mal
Radiobelegung Patrol.pdf
 Dateiname:  Radiobelegung Patrol.pdf
 Dateigröße:  492.57 KB
 Heruntergeladen:  190 mal
anjin-san
BeitragVerfasst am: 17.12.2020 18:07:29    Titel:
ach ja ps.. Die standart Boxen halten beim Patrol nicht sonderlich viel aus und gehen mit nem Zubehoer Radio gerne mal in Arsch.
Hat bei mir mal auch gleich alle Tuerlautsprecher gekillt Ätsch
Einfach mal die Abdeckung der A Saeule abbauen und die Hochtoener abstecken und mit nem Ohmmeter durchmessen.
Bei 0 oder unendlich ist die Box im Arsch Hau mich, ich bin der Frühling
repro
BeitragVerfasst am: 17.12.2020 18:18:46    Titel:
Vielen Dank für die Pläne! :)
Die LS funktionieren alle klaglos (mit dem Originalradio getestet!)
