Ölkühler und Stahlflex?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 390 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.04.2025 08:08:16    Titel: Ölkühler und Stahlflex?
Guten Morgen!
Durch einen Beitrag in Facebook bin ich daran erinnert worden, dass mal mein Motor hops gegangen war durch einen defekten Schlauch am Ölkühler.
Ich frage mich gerade, ob eine Verschlauchung mit Stahlflex-Leitungen da eine gewisse Sicherheit bringt.
Und wenn ja: welche Anschlüsse haben wir da?
Sowas in der Art:
https://www.dl-racing.com/Stahlflex-Oelleitung-fuer-Oelkuehler-Dash-8-AN-8-Schwarz?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw782_BhDjARIsAB... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 08.04.2025 10:20:12    Titel:
Jupp. Eigentlich sollte man auch darauf zurück greifen. Ja
Dieses Dash-System ist super, weil man es ohne Werkzeug montieren kann. Das klemmt mittels Druckverschraubung wie Sau. Dash-8 hat schon 12mm Schlauch - auch super.
https://www.turbozentrum.de/Dash-AN-Gewindetabelle
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 08.04.2025 15:45:57    Titel:
Davon mal ab fehlen mir beim verlinkten Angebot folgende Angaben:
- Nenndruck (mindestens)
- Berstdruck
..."robust" ist keine Druckangabe
BeitragVerfasst am: 08.04.2025 15:52:44    Titel:
Die einzige Einheit, die im Offroad_Sektor akzeptabel ist, heißt "HD".
HD Spurstange - > YES YES
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.04.2025 21:01:06    Titel:
Aber welche Anschlüsse hat der Patrol Y60 Serienölkühler?
ich habe keine Erinnerung mehr daran, ob am Ölfilterflansch einfache Bördel waren oder was Anderes. (ja ja, ich werde morgen mal unterm Auto schauen)
Ich hatte nach dem Kauf des Autos vor 13 Jahren einfache andere Ölschläuche montiert und mit Bolzenschellen montiert, was sich dann als eine wirklich blöde Idee herausstellte. Vermutlich hatte ich die so fest gezogen, dass das Gummi vom Schlauch beschädigt wurde.
@Flashman: nicht alles, wo HD draufsteht, ist auch HD drin Smile
In diesem Angebot stand bis vor kurzen HD drin (hatte das Ding vor langer Zeit gekauft und dann erstmal die Köpfe ersetzt)
https://www.ebay.de/itm/284897034262?fits=Make%3ANissan&_skw=Nissan+PAtrol+lenkstange&itmmeta=01JRBCX0TGNDA00KAYGBCY5RTQ... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 09.04.2025 05:55:21    Titel:
Der Berstdruck bei Dash Leitungen hängt vom Durchmesser und der Art ab.
Es gibt Stahl-ummantelte Gummi und Teflon Leitungen.
Bei Dash 6 Teflon liegst du bei weit über 100bar und sind deshalb auch für Servo-Leitungen geeignet.
Wobei mir eine Dash 8 Gummi schon durch eine kleine mechanische Verletzung geplatzt ist.
Ich verwende nur noch Teflon Leitungen, die aber teuer sind.
Die Anschlüsse musst du am Filteradapter an deinem Motor raus schrauben und messen.
Ab dort verlegst du die Leitungen neu.
Die Alten benötigst du dann nicht mehr.
Es gibt nahezu alle Adapter für viele Größen.
Du kaufts alles einzeln.
Dash 10 oder 12 Teflon Schlauch, dazu gerade oder gewinkelte Schlauch-Fittings und die Anschlussstücke dazu einzeln.
Persönlich hatte ich mit den chinesischen Kühlern keine guten Erfahrungen gemacht und habe deshalb Setrab umgebaut, die deutlich besser funktionieren und haltbarer sind!
Hatte 2 Platzer mit unterschiedlichen Fahrzeugen.
Ein Billig Kühler in Island mitten im Naturschutzgebiet und einen Schlauchplatzer mit dem C20XE kurz vor meiner Haustüre.
Da war der Schlauch minimal angescheuert, wodurch das Gewebe gerissen ist.
Mit den hochwertigen Teflonschläuchen passiert das nicht so schnell.
Kühler Setrab und Schläuche Teflon!
Dann hast du keine Probleme.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 10.04.2025 07:26:07    Titel:
Danke für den Hinweis.
Einen Setrab Kühler werde ich wohl nicht verbauen. Der Serienkühler scheint mir absolut ausreichend ohne Motortuning. Also ich rede natürlich von dem Kühler, der vorne sitzt, nicht von dem Witz, der in den ersten Y60 verbaut war.
Teflon Schläuche:
https://www.rennsportshop.com/de/fahrzeug-technik/oel-kraftstoff-wasser-management/leitungssysteme/PTFE-Schlauchsysteme.html?srs... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 10.04.2025 20:07:41    Titel:
Hey, dass mit dem "HD" war doch ein Spass. Unsicher
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.04.2025 06:34:19    Titel:
Sowas Blödes - wir sind doch im gleichen Alter (na ja, so fast) - und da verstehe ich den Witz nicht?
Ist mir jetzt echt peinlich. Aber hätte eigentlich klar sein müssen, dass von Dir das nicht ernst gemeint sein konnte. Nee nee nee, ich werde alt....
100503545 Angriffe abgewehrt
