Vorglühanlage Nissan Sd33t streikt
mucfuchs
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 319 Tagen gestartet!
1. T 3 JX und Nissan W160
BeitragVerfasst am: 16.06.2025 08:15:32    Titel: Vorglühanlage Nissan Sd33t streikt
stehe in Bosnien und die Vorglühanlage streikt. In Sarajevo ist der Wagen normal angesprungen. Die Lichtmaschine hat allerdings nicht geladen auf den ersten km. Nur bei Drehzahl ging die Ladekontrollleuchte aus. Auf der Autobahn und später auch, war dann alles normal. 28V Spannung.
Mir ist gestern schon aufgefallen, dass die Spannung beim vorglühen nicht abfällt. Die Anzeige (Licht) leuchtet. Das Relais macht sein dumpfes "klonk". Es scheint jedoch kein Strom an den Glühkerzen anzukommen.
Ich habe jetzt 12v von der Batterie direkt auf die Glühkerzen gelegt. Er springt damit an.
Meine Fragen:
Hängt die Erregerspannung der Lima mit der Vorglühanlage zusammen?
Es gab mal einen Beitrag zur Reperatur der Vorglühanlage- ich finde den Beitrag nicht :-( Relais öffnen, nachlöten, Bilder dazu. Toller Beitrag aus dem Gedächtnis.
Ich versuche jetzt nen Taster/ Schalter für die Glühanlage zu kaufen, da wir ja nach Hause fahren müssen.
Habt ihr noch Ideen?
Grüße Flo
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 16.06.2025 09:55:39    Titel:
Manuell vorglühen mittels Taster würde ich als Dauerlösung lassen. Mache ich oft zusätzlich wenn die Anlage bereits abgeschaltet hat und reduziert den Qualm bei niedrigen Außentemperaturen, den man manchmal nicht haben möchte.
Zu den Zusammenhängen mit der Lima und der Reparatur kann ich leider nicht beitragen.
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 16.06.2025 14:24:41    Titel:
Vielen Dank für deine Rückmeldung Mic.
Warum keinen Taster einbauen?
Ich war sicher eine Fotodokumentation zur Reparatur des Vorglührelais gesehen zu haben. Paar Jahre her. Vielleicht kann sich jemand erinnern und den link einstellen. Ich finde das einfach nicht nicht.
Vielen Dank
BeitragVerfasst am: 17.06.2025 05:41:25    Titel:
Der manuelle Taster bringt dir nicht immer etwas.
Wenn z.B. dein Relais defekt ist, glüht er auch nicht.
Und das würde ich in deinem Fall ziehen und zerlegen.
Vom Leistungskontakt fällt manchmal der Kontakt ab.
Den kann man aber einfach wieder anlöten.
Deine Lichtmaschine zickt, weil mit Sicherheit die Kohle intern verschlissen ist.
2 Stifte kosten fast nichts, machen aber gut 3 Stunden Arbeit um diese zu ersetzen.
Und welches Maß sie haben, weist du erst wenn du sie zerlegt hast.
Wenn sie irgendwann gar nicht mehr läd, klopf hinten seitlich an den Lagerdeckel.
Eventuell rutscht sie noch etwas nach was reichen sollte, die Reise zu beenden.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 17.06.2025 15:20:02    Titel:
mucfuchs hat folgendes geschrieben:
ich hatte nichts gegen Taster geschrieben, im Gegenteil. Was ich meinte war: Taster einbauen und als Dauerlösung zusätzlich zur Vorglühanlage verbaut lassen aus genannten Gründen.
Derzeit hast Du es ja anscheinend direkt von der Batterie als Provisorium verdrahtet. Später dann halt zum Relais wenn das wieder funktioniert.
Ich habe ein paar Suchanfragen versucht und bin auch auf Seiten gestoßen, aber keine davon war eine "Fotodokumentation zur Reparatur des Vorglührelais " wie von Dir erinnert. Kannst ja mal durchklicken, vielleicht ist was interessantes dabei:
https://www.google.com/search?q=Vorgl%C3%BChrelais+l%C3%B6ten+patrol+160+site%3Aoffroad-forum.de
https://www.google.com/search?q=Vorgl%C3%BChrelais+patrol+160+site%253Aoffroad-forum.de
am ehesten noch dieser Beitrag, da sind einige Bilder und es fällt einmal das Wort "Vorglührelais löten", mehr aber auch nicht:
https://offroad-forum.de/viewtopic.php?t=79499&sid=47ed09129fb08dfde4252937829cd70f
Viel Glück!
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 19.06.2025 18:10:21    Titel:
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
In Split habe ich einen Taster gefunden, statt einem Schalter. Das läuft jetzt erstmal. Daheim werde ich dann das Relais suchen und öffnen.
Grüße Flo
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 20:27:12    Titel:
jetzt sind wir heim gekommen und ich such mir einen Wolf.
In Fahrtrichtung rechts unter einer Blechabdeckung hinter der Batterie habe ich die beiden Relais getauscht und auch gleich das DPC Modul. Letzteres nur, weil eh gerade zur Hand. Gebracht hat es nix.
Das Relais hör ich komischerweise, aber Strom kommt nicht bei den Glühkerzen an. Wo wird denn die Glühzeit gesteuert? Das sitzt doch sicher nicht hinter der rechten Batterie. Oder gibt es noch ne Sicherung?
Mit dem Taster springt er sofort an.
Grüße Flo
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 20:42:54    Titel:
Das DPC Modul ist das Einspritzpumpen Steuergerät laut WHB.
Es gibt aber eine Vorglühsteuereinheit und die befindet sich, meine ich, hinter der Lenksäulenabdeckung im Innenraum, ist ein kleiner Kasten etwa Zigarettenschachtelgroß.
Bei meinem gab es vor etlichen Jahren kalte Lötstellen, die hab ich nachgelötet und bis heute alles fein.
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 04.08.2025 23:36:50    Titel:
bin bei dem Problem noch nicht weiter gekommen, sondern habe nur Geld ausgegeben. Der Reihe nach:
Ich habe das Vorglühzeitenkasterl Q-GIS unter der Lenksäule gefunden. Vielen Dank. War innen wie neu. Die Relais hinter der Abdeckung Batterie habe ich auch gecheckt ohne offensichtliche Fehler zu sehen. Habe dann das Vorglühkasterl Q-Gis als auch alle Relais hinter der Batterie samt DPC-Modul auf Verdacht gegen gebrauchte getauscht. Nichts geändert.
Habe das Problem mit einem Taster umgangen und mich damit abgefunden.
Heute will ich los - natürlich eilig - der Starter dreht nicht. Also der Magnetschalter zieht nicht. Anlasser getauscht. Nix. Anlasser zurückgetauscht. Nix. Logisch. Unsicher
Habe also wieder einen Taster geholt und direkt an den Magnetschalter verdrahtet.
Jetzt springt er wieder an. Heiligenschein Das kann doch nicht sein. Sicher ist das ein banales Problem. Aber ich kann ja nicht wild lauter Taster einbauen. Mir gehen dann irgendwann die Finger aus bei soviel sachen zum tasten. rotfl
Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage: Was bitte ist ein "Fusible link" und wie kann ich ihn testen?
Im Fußraum Beifahrerseite sind die "normalen" Sicherungen (die sind OK). Im Werkstatthandbuch (WHB) ist dargestellt, dass gleich hinter der Batterie (24V) insgesamt vier "Fusible Link" liegen sollen. Ich habe das auch gegoogelt und habe das bisher als Steckverbindung gesehen. Unter dem Gesichtspunkt "Sicherung" habe ich das noch nie erkannt. Wie sichern die und wie kann ich das testen? Ist da irgendwo eine Art Schmelzbandsicherung?
Flo
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.08.2025 23:52:25    Titel:
Bei diesen Fusible Links ist das Kabel selbst die Schmelzsicherung.
Das sind die kurzen Steckverbinder direkt an der Batterie mit den (bei mir) quadratischen Steckern.
Das fiese ist, daß meist die Isolierung intakt bleibt, wenn die durchbrennen und man von außen nix sieht.
Test ist ganz einfach: weiterführendes Kabel abziehen und mit dem Voltmeter messen, ob wirklich
mindestens 12V rausgehen.
Bitte NICHT durch ein normales Kabel ersetzen!!! (alles schon gesehen... Nee, oder? )
Starrachse, was sonst!
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 05.08.2025 08:43:08    Titel:
Hallo, vielen Dank. Die Stecker sind bei mir auch eckig. Ich mess mal den Wiederstand und Spannung. Der Patrol läuft ja auf 24v. Am Magnetschalter lagen nur 12v an. Ich traue da meiner Messung aber nicht. Mit 24v läuft er halt. Glühkerzen war ähnlich. Relais klickt, aber kein Strom.
Ist der Ersatz für dieses Nissan Teil dann ein neues Nissan Teil (falls lieferbar) oder gibt es eine Art Sockel als 50ct Schmelzbandsicherung?
Grüße Flo
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 05.08.2025 09:50:58    Titel:
Das sind die sog. Hauptsicherungen, wenn die durch sind, geht nix mehr. Nissan sollte die noch haben, um 70 EUR meine ich.
Brauchte vor Jahren mal neue, da war aber erkennbar, das die durch waren.
Man kann die auch anders absichern, man sollte aber den Schutzeffekt identisch (messen/Werte von Nissan) beibehalten, das rettet unter Umständen fast alles.
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 05.08.2025 23:44:28    Titel:
Guten Abend euch,
also den "Fusible link" habe ich tatsächlich gefunden und Widerstand gemessen bzw. war keiner - also Durchgängig bzw. OK. Zwei gefunden. Ein Dritter ist abgeklemmt und umgangen worden. Das war ein Lichtmaschinendefekt in Bamako vor 20 Jahren - damals wurde das Kabel einfach durchgeschnitten und umgeklemmt. Warum weiß ich nicht, aber tut jetzt wohl auch nichts zur Sache.
Ich stelle die Suche mangels Zeit erstmal ein und lebe mit den Tastern. Wut Vielleicht finde ich irgendwann die Zeit mich diesem Problem wieder anzunehmen.
Vielen Dank fürs mitdenken und Hilfestellung
Flo
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 10.09.2025 06:53:42    Titel:
Guten Morgen,
es ist zum Mäusemelken. Nee, oder?
Ich habe ja sowohl das Glüh- als auch Startproblem über Taster umgangen und wollte damit leben. Am Wochenende habe ich einen schicken neuen Wasserkühler eingebaut, weil beim alten die Kühllamellen zerbröseln.
Plötzlich lädt die Lichtmaschine nicht mehr. Natürlich habe ich alles abgesucht, aber keine offensichtliche Fehlstelle gefunden. Wenn ich so 500m im zweiten Gang fahre, lädt die Lima schwach bzw. Kontrollleuchte geht aus. Erreicht aber nur so 27v. Normal habe ich so 28v angezeigt bekommen.
Ich gehe davon aus, dass die Erregerspannung fehlt und sich die Lima quasi selbst ein Magnetfeld aufbaut? Es wäre demnach nicht die Lima kaputt, sondern der Fehler liegt vorher.
Ich habe eine Lima mit ovalem Stecker und zwei Pins - welcher Pin ist die Erregerspannung?
Wird eine 24v Lima eigentlich mit 12v oder 24 v erregt versorgt?
Erst Glüht er nicht, dann startet er nicht, jetzt lädt er nicht. Der Fehler läuft doch zusammen? Aber wo?
Flo
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 10.09.2025 18:24:49    Titel:
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, hat der SD33 einen externen Regler. Da würd ich nachschaun.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
100503098 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.393  Sekunden
