große Inspektion, Filter vom Wasserabscheider Wechseln
dirk123
Mit dabei seit Mitte 2025
...und hat diesen Thread vor 240 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.10.2025 14:52:17    Titel: große Inspektion, Filter vom Wasserabscheider Wechseln
Hallo zusammen,
endlich habe ich "meinen" G gefunden. Ein 270 CDI. Der Wagen ist zwar scheckheftgepflegt, aber man weiß ja nie. Daher möchte ich alle Öle und Filter wechseln. So lernt man sich auch näher kennen.
Und schon eine Frage: Der G hat einen Wasserabscheider ab Werk verbaut. Gut versteckt unter dem Wagen. Alles recht eng. Wie wechselt man das Filterelement? Kann man irgendwo die Kraftstoffleitung abklemmen? Der Abscheider liegt tiefer als der Tank. Wenn ich den öffne läut mir wahrscheinlich der ganze Tankinhalt entgegen.
Wo ich schon dabei bin zu fragen. Kennt jemand die Drehmomente für die Ölschrauben am Motor, Verteilergetriebe und den Differentialen? Meine bisherige Suche im Netz war leider erfolglos.
Dank im Voraus
Dirk
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 07.10.2025 04:04:31    Titel:
Wasserabscheider haben i d R eine Ablassschraube, um das unten stehende Wasser ablaufen zu lassen.
Ist das dort nicht auch so?
Christoph
dirk123
BeitragVerfasst am: 08.10.2025 06:59:14    Titel:
Genauso ist es. Ich muss aber das Gehäuse öffnen um den Filter zu tauschen. Wie stelle ich sicher, dass der ganze Tankinhalt nicht aus dem offenen Gehäuse läuft während ich den Filter austausche. Irgendwie bzw. Irgendwo muss ich den Zufluss vom Tank abklemmen. Oder gibt es einen „Absperrhahn“.
Dirk
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 08.10.2025 07:47:37    Titel:
Hallo Dirk,
einfach eine Schale oder so unter den Wasserabscheider stellen, Schraube (meist Kunststoffrad) öffnen, schauen was rausläuft und wenn sich die Farbe/Konsistenz ändert schnell wieder verschließen. Ich würde evtl. Einweghandschuhe tragen wenn du nicht wie ein Iltis stinken möchtest.
....wenn die Schraube nicht wieder dicht wird, dann 2. und 3. Gefäß holen.....und so weiter
Gruß Udo
dirk123
BeitragVerfasst am: 08.10.2025 17:04:30    Titel:
Hallo Udo,
Danke für den Tipp. Ich will aber nicht entwässern, sondern das Filterelement im Wasserabscheider wechseln.
Dirk
Udo
2. Toyota J15 "
3. normal"
BeitragVerfasst am: 09.10.2025 14:14:25    Titel:
Hallo Dirk,
gleiche Prozedur....nur evtl. größeres Gefäß. Alles natürlich sauber in greifbarer Nähe vorbereiten.
Gruß Udo
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 09.10.2025 16:06:39    Titel:
Klemm doch einfach eine Gripzange auf den Kraftstoffschlauch hinter der Pumpe. Dann kann nur noch der Rest Diesel aus der Leitung laufen. Nun den Filter wechseln und alles wieder zusammenschrauben und dann die Gripzange wieder von dem Kraftstofschlauch nehmen, fertig.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 13.10.2025 20:52:05    Titel:
Grippzange geht nur bei Gummischlauch, bei Polyamid würde ich das nicht tun.
Christoph
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 14.10.2025 15:37:09    Titel:
Normalerweise ist dort garkein Filterelement im Gehäuse. Wozu auch? Das ist ein Labyrinth bei dem sich unten das Wasser sammelt. Schraube auf, Wasser raus, Schraube zu und gut ist.
dirk123
BeitragVerfasst am: 14.10.2025 19:36:18    Titel:
der Wasserabscheider von Mercedes hat einen Filter.
Was ich bisher rausgefunden habe ist, dass er von Racor hergestellt wurde und eine Kombination aus Filter, Heizer, Wasserabscheider und Pumpe ist. Nur eine Anleitung kann ich nicht finden.
Dirk
100516203457 Angriffe abgewehrt
