5W-30 [Bisher 52913 Aufrufe]
SAE Spezifikation
Ein billiges Standard-Mineralöl hat in der Regel die Viskosität SAE 20W-40 oder 15W-40. Hochwertige Synthetiköle sind inzwischen bei den Viskositätsbereichen 0W-40, 5W-50 und 10W-60 angelangt. Im Prinzip lässt sich jedes Öl verwenden, das den vorgeschriebenen Bereich überstreicht. Wenn also ein 20W-40-Öl vorgeschrieben ist, wird der Motor auch problemlos mit einem 10W-40 oder einem 20W-50-Öl laufen, ohne Schaden zu erleiden. Die Ölhersteller empfehlen jedoch für den Gebrauch in Motorradmotoren die Verwendung spezieller Motorradöle; unter anderem, um Probleme mit rutschenden Kupplungen zu vermeiden. Außerdem empfehlen sie, keine dünnflüssigen Öle (also solche mit kleineren SAE-Werten als 5W-yy) zu verwenden, weil ein viskoseres Grundöl langzeitstabiler ist. Speziell die im Getriebe auftretenden extrem hohen Drücke und Scherbelastungen brechen die oben erwähnten Polymere (die bei Ölen mit einem großen Viskositätsbereich in größerem Anteil enthalten sein müssen) mit der Zeit auf. Unter anderem deshalb verliert das Öl mit der Zeit an Viskosität .
Motorenöle:
Einbereichsmotorenöle: |
Viskositätsklasse |
Anwendungsbereich
bezogen auf Klimazone bzw. Jahreszeit |
Anwendung bei CA .
Außentemperatur |
SAE 10W |
Winteröl |
0 bis -20 C° |
SAE 20W-20 |
Winter- Sommeröl, je nach Klimazone |
-10 bis +20 C° |
SAE 30W |
Sommeröl |
bis +30 C° |
SAE 40W |
Sommeröl, für südliche Länder |
+15 bis +40 C° |
Mehrbereichsmotorenöle: |
Viskositätsklasse |
Anwendungsbereich bezogen auf Klimazone bzw. Jahreszeit |
Anwendung bei CA . Außentemperatur |
SAE 0W-30 |
Ganzjahresöl |
unterhalb -30 bis +30°C |
SAE 0W-40 |
Ganzjahresöl |
unterhalb -30 bis +40°C |
SAE 5W-30 |
Ganzjahresöl |
unterhalb -20 bis +40°C |
SAE 5W-40 |
Ganzjahresöl |
SAE 5W-50 |
Ganzjahresöl |
unterhalb -20 bis +50°C |
SAE 10W-30 |
Ganzjahresöl |
-20 bis +20 C° |
SAE 10W-40 |
Ganzjahresöl |
-20 bis +40 C° |
SAE 10W-50 |
Ganzjahresöl |
-20 bis +50 C° |
SAE 15W-40 |
Ganzjahresöl |
-20 bis +50 C° |
SAE 20W-50 |
Ganzjahresöl |
-10 bis +40 C° |
Kfz – Getriebeöle
Einbereichsgetriebeöle: |
Viskositätsklasse |
SAE 80W |
Winteröl |
SAE 90W |
Sommeröl |
SAE 140W |
Sommeröl für spezielle Einsätze |
Mehrbereichsgetriebeöle: |
Viskositätsklasse |
SAE 75W-90 |
Ganzjahresöl |
SAE 80W-90 |
Ganzjahresöl |
SAE 85W-140 |
Ganzjahresöl / Sommeröl |
Optionen für diesen Artikel: Diesen Artikel verlinken: http://www.offroad-forum.de/infowiki/5W-30Beiträge im Forum suchen, in denen dieser Begriff enthalten ist: Suche nach "5W-30" startenFehler gefunden? Egal ob Schreibfehler, Inhaltsfehler oder anstößige Inhalte: Einfach den Artikel überarbeiten Diesen Artikel findet man auch unter folgenden Aliasen: 20W-40, 20W-50, 15W-50, 15W-40, 10W-50, 10W-40, 10W-30, 5W-20, SAE40, SAE30, SAE20, SAE-Viskositätsklassen, SAE Farblegende Verlinkungen: Blauer Link = Wiki-interner Link, der jeweils zum Artikel des Wortes führt und sich im gleichen Fenster öffnet. Grüner Link = Externer Link, der vom Autor gesetzt wurde und eine Webseite in einem neuen Fenster öffnet oder eine Mailadresse verknüpft.
