SAE-Viskositätsklassen [Bisher 54191 Aufrufe]
SAE Spezifikation
Motorenöle:
Einbereichsmotorenöle:
Viskositätsklasse Anwendungsbereich
bezogen auf Klimazone bzw. Jahreszeit
Anwendung bei CA.
Außentemperatur
SAE 10W Winteröl 0 bis -20 C°
SAE 20W-20 Winter- Sommeröl, je nach Klimazone -10 bis +20 C°
SAE 30W Sommeröl bis +30 C°
SAE 40W Sommeröl, für südliche Länder +15 bis +40 C°
Mehrbereichsmotorenöle:
Anwendung bei CA.
Außentemperatur
SAE 0W-30 Ganzjahresöl unterhalb -30 bis +30°C
SAE 0W-40 Ganzjahresöl unterhalb -30 bis +40°C
SAE 5W-30 Ganzjahresöl unterhalb -20 bis +40°C
SAE 5W-40 Ganzjahresöl unterhalb -20 bis +40°C
SAE 5W-50 Ganzjahresöl unterhalb -20 bis +50°C
SAE 10W-30 Ganzjahresöl -20 bis +20 C°
SAE 10W-40 Ganzjahresöl -20 bis +40 C°
SAE 10W-50 Ganzjahresöl -20 bis +50 C°
SAE 15W-40 Ganzjahresöl -20 bis +50 C°
SAE 20W-50 Ganzjahresöl -10 bis +40 C°
Kfz – Getriebeöle
Einbereichsgetriebeöle:
Viskositätsklasse Anwendungsbereich bezogen auf
SAE 80W Winteröl
SAE 90W Sommeröl
SAE 140W Sommeröl für spezielle Einsätze
Mehrbereichsgetriebeöle:
SAE 75W-90 Ganzjahresöl
SAE 80W-90 Ganzjahresöl
SAE 85W-140 Ganzjahresöl / Sommeröl
Diesen Artikel verlinken: http://www.offroad-forum.de/infowiki/SAE-Viskosit%C3%A4tsklassen
Beiträge im Forum suchen, in denen dieser Begriff enthalten ist: Suche nach "SAE-Viskositätsklassen" starten
20W-40, 20W-50, 15W-50, 15W-40, 10W-50, 10W-40, 10W-30, 5W-20, SAE40, SAE30, SAE20, SAE, 5W-30
23086191 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.42  Sekunden
