Selbstbau: Welches Material nimmt man für' ne Achswelle ?
MarkusZ
...und hat diesen Thread vor 5023 Tagen gestartet!
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 28.07.2012 14:46:22    Titel: Selbstbau: Welches Material nimmt man für' ne Achswelle ?
Hi Jungs,
ich möchte mir ein paar spezielle Achswellen (ca. 30mm Durchmesser) selber herstellen. Technisch sollte das auf einer CNC - Fräse / Drehe mit Teilkopf wohl machbar sein - und die hätte ich zur Verfügung.
Was mir abgeht ist das richtige Material. Vielleicht hat ja jemand einen Plan davon was man dazu am besten nimmt. Gehört das fertige Teil dann gehärtet ?
Sicherheitstechnisch gehe ich damit keine Risiken ein - es geht ja um Achswellen von Fullfloater - Achsen.
vielen Dank im Voraus
Markus
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 28.07.2012 15:34:39    Titel:
Ideal ist 300M.
Gruß Winke Winke
BeitragVerfasst am: 28.07.2012 15:51:58    Titel:
25CrMo4 geht auch. In jedem Fall sollte die Welle wärmebehandelt werden. Die Verzahnung dürfte das eigentliche Problem sein. Die Zähne sollten getrennt gehärtet werden.
XJChristian
1. GC 5.9
BeitragVerfasst am: 28.07.2012 21:34:35    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
wie soll'n das gehen Was meinst Du? ,
welches Verfahren meinst Du Nachlesen
ZG 5.9
3" Skyjacker, 265/70R 16 BFG AT, Prins VSI, 90l Tank
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 28.07.2012 21:48:15    Titel:
XJChristian hat folgendes geschrieben:
geht mit Induktionshärten
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.07.2012 21:56:06    Titel:
@Claus, worin liegt der Vorteil vom "einzeln" härten?
oder anders, was ich der Nachteil vom materialüblichen Oberflächen härten?
Oder handelt es sich wieder nur um ein "Übersetzungsfehler"? Unsicher Grins
Ich hab meine Wellen damals "nur" auf übliche Weise härten lassen.
Diese nette klein Firma hats gemacht:
http://www.reutter-induktion.de
Liebe Grüße Robert
XJChristian
1. GC 5.9
BeitragVerfasst am: 28.07.2012 22:08:06    Titel:
mopic hat folgendes geschrieben:
selbst bei Induktionshärten härtest Du alle mit einmal und nicht einzeln
ZG 5.9
BeitragVerfasst am: 28.07.2012 22:12:17    Titel:
Ich meinte - wie schon geschrieben - Induktionshärten. Die Wärmebehandlung der Welle hat ja zum Ziel, eine hohe Zähigkeit bei gleichzeitiger Festigkeit/Härte zu erzeugen. Bei den Zähnen möchte man eine hohe Härte und verzichtet auf Zähigkeit.
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 10:15:53    Titel:
Na da hast jemand aber nicht aufgepasst. Magst wohl das die Steckachse Zahnlos ist.
Wie härten, wie hart und tief hängt vom Material ab.
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 10:35:20    Titel:
Doch, ich hab' schon aufgepasst Smile
Ich hätte es präziser ausdrücken sollen: Gewünscht ist eine höhere Härte der Zahnflanken (und oft auch des Zahngrundes) als die der Welle. Mit höherer Härte geht aber auch immer Zähigkeit verloren, d.h. die Welle ist zäher als die Zahnflanken. Bei einer Achswelle wäre dann z.B. die Härte der Welle 40-45 HRC, die Härte der Zahnflanken 58-62 HRC (für einen typischen Stahl, 49CrMo4).
Das führt aber wohl zu weit Smile
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 15:07:16    Titel:
Prima - und Kompliment. Ich bin immer wieder erstaunt wieviel Kompetenz hier versammelt ist.
Ich hab' hier halt einige Achswellen liegen bei denen ich eine längere Verzahnung für den Einbau meiner Sperren bräuchte.
Aus den USA schicken lassen oder selber machen sind die Alternativen. Schaumer mal ob mir irgendwo das richtige Material übern Weg läuft.
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 16:53:30    Titel:
Aus dem Bauch heraus: Aus den USA schicken lassen ist deutlich billiger.
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 19:50:41    Titel:
25CrMo4 geht auch.
Nicht optimal. Du meist 42CrMo4 - Das ist auch härt- und anlassbar und "richtiger" Wellenstahl. 25CrMo4 ist preiswertes Konstruktionsmaterial, das man auch noch gut schweissen kann. Für Wellen würde man aber wirklich eher das andere nehmen.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 20:22:06    Titel:
Was mich bislang an der Diskussion stört:
warum sollen die Verzahnungsflanken gehärtet werden?
Abriebfestigkeit ist dort eher nicht gefragt. Wohl aber Zähigkeit am Zahnfuß.
Und wenns der Fludscher schon hier einbringt: Ja, son Vergütungsstahl ist da schon zielführender, wenn er denn vergütet wird. YES
Was mich eher beunruhigt:
Die Verzahnung mim Teilkopf erzeugt, wird sicherlich schick aussehen aber trägt dann auch jede Zahnflanke das ihr zugedachte Päckchen?
Und:
was soll denn im Falle des Falles nachgeben?
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 20:27:25    Titel:
In früheren Jahren lernte ich mal, dass hochwertige Versplinungen geschmiedetet werden. Oder anders gesagt: gerollt. Der Stahl wird dafür in eine umformbare Temperatur gebracht und auf einer entsprechenden Matrize unter hohen Druck gerollt, bis die Splines entstanden sind. Dann folgt die individuelle Nachbehandlung (zu der ich aber nichts sagen kann).
100503040 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.383  Sekunden
