Überholsatz für Bremssättel
nandoischia
...und hat diesen Thread vor 5022 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.3 d lang Nissan Navara 2.5 bj 2006 mit sagenhafte 370.000 km
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 23:18:52    Titel: Überholsatz für Bremssättel
Ich muss langsam (eher schnell) meine Bremsaettel revidieren.. mein Patrol zieht nach rechts beim bremsen.. habe beide schlauche kontrolliert und sind perfekt.. die bremsfluessigkeit kann allein durch ohne das mann mit dem pedal pumpen mus.. aber der kolben vom rechten Bremsaettel geht nur ganz zaeh zurueck.. also mus ich die revidieren.
Gibts noch ein Überholsatz fuer die bremssaetteln von mein auto? ist ein Ebro bj 1987 3.3 saugdiesel.
Ciao Nando
P.s. online bestellen aber wo? hier kann ich leider nichts mehr ueber Nissan bestellen erastzteile ist ein groses problem...
Ein Gruss an alle aus Italien
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 23:41:23    Titel:
www.online-teile.com/nissan
Teile-Nr 41120C7175
Preis 122,-€ pro Seite + 22,-€ Versand nach Suedeuropa.
Habe selber 'ne Spezialzange um den Kolben gleichmässig zurück zu drücken,
damit habe ick es bis jetzt immer geschafft die Dinger wieder leichtgängig zu machen. - Solange kein Bremsöl austritt sollte das OK sein.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.08.2012 00:34:48    Titel:
Wir haben das früher immer so gemacht:
Bremse aufgemacht, also Sattel von der Scheibe getrennt (nicht von der Leitung!), dann zurückdrücken.
der zweite Mann im Auto pumpt den Kolben wieder raus, dann Bremskolbenfett (das blaue ATU, glaub ich hieß das) gut um den Kolben rum, und wieder zurückdrücken.
Das ganze haben wir auf jeder Seite so oft wiederholt, bis alles wieder gut war.
Wenn das nicht zum Erfolg führte, gab es damals noch die Gummiringe für die Kolben am SAttel als ERsatzteil. Dann kannst ales ganz gemütlich auseinanderdrücken, entrosten und mit ner neuen Dichtung wieder zusammenbauen.
Kini
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 11.08.2012 06:42:28    Titel:
Blaue Tube ist ATF!!
BeitragVerfasst am: 11.08.2012 08:57:31    Titel:
Hab mir vor kurzem sagen lassen, das man den Kolben nicht schmieren soll, da der Gummi, den Kolben beim loslassen vom Bremspedal wieder ein Stück zurückzieht.
Werde das in Zukunft auch berücksichtigen. Hab ja auch immer mit ATE Paste geschmiert.
Wichtiger ist ohnehin, die Rückstände am Kolben vorsichtig weg zu polieren. Denn dadurch klemmt der Kolben. Ist die Chromschicht beschädigt, muss ohnehin ein neuer Sattel her.
Gibt es ab 100€.
Auch muss man sich die schwimmende Lagerung vom Sattel genau ansehen!
Die rostet gerne zusammen.
nandoischia
BeitragVerfasst am: 11.08.2012 23:48:07    Titel:
hmm ich habe mahl fuer 30 euro ueber die bucht den reparatur satz bestellt.. ich habe auch immer die kolben rein und rausgedrueckt bis es leichtgaengig wird.. wahr soo auch bein Patrol bis vor 4 monate.. jetzt geht der kolben wieder schwer.. als mus ich einmahl und richtig machen.. moechte nicht immer an die gleiche stelle schrauben.. wird langsam bloed.. und da die staub schutringe auch kaputt sind ist es mahl zeit die zu tauschen.
Hoffe das ich die kolben dann wieder rein bekomme.. die sind ja sehr prezise gemacht..
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 07:57:50    Titel:
Für meinen habe ich 2 neue Teile gekauft
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-passend-fur-Nissan-Patrol-GR-I-8988993-Hinterachse-links-Hinten-/190688733598?pt=DE_Autoteile... [Link automatisch gekürzt]
Bis jetzt habe ich da nichts zu meckern !
frank
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
