Unterdruckpumpe, Bremskraftverstärker, Anzahl Ubterdruckdosen
Neuster RD28T
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5010 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 19:10:42    Titel: Unterdruckpumpe, Bremskraftverstärker, Anzahl Ubterdruckdose
Kann es sein, dass die Pumpe mit nur einer Dose überfirdert ist?
Normal gehen beim Faceliftmotor ja 2 Dosen zu Gunsten BKV und eine an die Kupplung.
Hab fürn BKV nur eine Dose. Das reicht für eine Vollbremsung, dann gehts härter.
Ist ein anderes Pumpenprinzip bei der aufm Ventildeckel.
Die alten hinter der LiMa fördern wohl einiges mehr.
Die Pumpe erzeugt guten Unterdruck, an der dürfte es ausnahmsweise nicht liegen.
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 19:18:20    Titel:
habe auch zwei Dosen im zwoachter , nur im TD42 war nur eine der hat aber auch keine Sperre hinten
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 19:26:07    Titel:
2 Dosen für den BKV? Oder noch eine davon für die Kupplung?
Mein blauer hatte insgesant 3 Dosen!
Mein roter kurzer eben nur 2. Aber mit dem neueren Motor, der sonst immer 3 hat.
Und das reicht vielleicht eben nicht aus, wie mir scheint.
Wollte schauen, ob mir das wer bestätigen kann...
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 19:43:43    Titel:
vielleicht habe ich was mißverstanden , ich meinte die Unterdruckdosen h
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 19:56:46    Titel:
Meiner hat zwei ist auch einer mit dem neueren Motor
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 20:22:59    Titel:
Der Y61 3l hat eine große für den Bkv und eine kleine für die Sperre.
Beim Y61 2,8l ist ein riesiger Stahlbehälter für alles.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 07:10:53    Titel:
2 Dosen gesamthaft? Modelljahr? 96/97?
Der Unterdruck für die Sperre wird glaub beim Ansaugtrackt abgegriffen, ohne Speichervollumen.
Und Thorsten, das könnte die Lösung sein. Ist der einzelne grosse ca. so gross wie 2 Herkömmliche zusammen?
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 10:06:55    Titel:
Dan frag ich gleich mal in die Runde wie das mit dem Unterdruck bei den späten RD28 funktioniert Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.08.2012 21:08:48    Titel:
Nun, technische Frage:
- Wie macht sich eine defekte Unterdruckpumpe (Kolben) bemerkbar?
- Wie macht sich ein defekter Bremskraftverstärker bemerkbar?
Folgendes:
Der Bremskraft verstärker wurde mal direkt an die UNterdruckpumpe angehängt. (Direkt heisst, Pumpe - Schlauch - Rückschlagventil - Schlauch - Unterdruckdose - Schlauch - BKV).
Testfahrt: Erste Bremsung tiptop. Bei 70Km/h runterbremsen bis Blockieren der Räder. Weterer Versuch Bremsung, lockerung der Bremse und erneute Bremse. Die Bremswarnleuchte geht an, das Pedal geht härter und der Unterdruck fällt wohl zusammen.
Versuch Fremdspeisung und Vergleich einer Unterdruckpumpe, hinter der LiMa. Die Letztere bringt unwesentlich mehr Unterdruck. Fremdspeisung durch Spenderfahrzeug. Bremse geht hart. Bremskontrollleuchte geht an, da der Unterdruck nicht aufs ganze System geht.
Gebe ich mir selber die Antwort, wenn ich behaupte, der BKV ist kaputt?
Oder fördert meine Unterdruckpumpe zu wenig?
HILFEEE
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 06:33:57    Titel:
Wenn doch die Unterdruckpumpe kaputt wäre, könnte ich doch auch nicht 1x einen schwarzen Strich an Boden bremsen?
Bin ratlos...
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 08:01:11    Titel:
Schließe doch beide Pumpen parallel.
Auch kannst du mit einer Vakuum Prüfpumpe den Bkv prüfen.
Wenn er defekt ist, hält er das Vakuum nicht mehr. Sprich das Manometer fällt ab.
Oder du baust ein Manometer mit in die Leitung und führst es in den Innenraum.
Dann siehst du wehren der Fahrt was los ist.
BeitragVerfasst am: 28.08.2012 08:47:48    Titel:
Genau das hab ich aktuell bei meinem Fahrzeug gemacht. Ja
Hintergrund ist bei mir die Umstellung auf eine andere Vakuumpumpe und der Wunsch, jederzeit überwachen zu könnnen, wie der "Unterdruckstatus" so aussieht. Finde ich praktisch. Supi
100516172065 Angriffe abgewehrt
