Blattfedern schmieren
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 23.08.2012 19:42:28    Titel:
Fettige Federn ausbauen, mit Dampfstrahler abstrahlen... Danach sind die schön sauber :)
Am Toyota fand ich es einfacher, eben die Feder rauszunehmen als das alles am Auto zu basteln... Mit der Zeit bekommt man Routine drin ;)
http://www.landy-treff.de/
Misu0516
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 08:44:38    Titel:
Kann man äusserlich feststellen, ob das Auge einer Balttfeder gebrochen ist?
Habe bein Lastwechsel öfters ein hässliches Kacken an der der Hinterachse,
kann aber visuell keine Bruchstelle erkennen.
Hat vielleicht jemand ein Foto von einem gebrochenen Auge?
Danke für eure Antwort!
woida
...und hat diesen Thread vor 4984 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 08:46:56    Titel:
@santachina: 1. sorry - das mit dem nichtentlastungsvorschlag warst du und nicht hilti
2. nachdem es unterm 1. blatt bereits rausdrückt und bei den anderen noch nicht hauts mir aber ne menge
fett raus, welches ich dann nur abwischen und entsorgen oder in einer büchse sammeln kann oder evtl.
doch etwas entlasten damits möglichst überall gleichzeitig rausdrückt. ich werds probieren
@HPF: da hätt ich jetzt wieder eher sorge, das ich das paket hinterher nicht mehr gscheit montieren kann. da muss ja
dann abstand achse/bolzenaufnahme etc alles stimmen, oder kann man das ohne "hindrücken" einfach aus/ bzw.
einbauen? wenn ja wie dann aufgebockt dann an der achse oder wieder rahmen.
ps: da mein wagenheber eher für normalen pkw geeignet ist und ich da 2 hölzer beilegen muss um überhaupt auf die
höhe zu kommen und das ding (obwohl für 2 to) schon bedenklich knarzt die frage nach nem guten heber.
habe bisher den kurzer wk 1032 gefunden( 37kg /ca. 170€), gibts was leichteres/günstigeres?
woida
Glücklich ist wer ist, wer er ist.
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 08:49:46    Titel:
Du kriegst doch nun wirklich hydraulische Wagenheber in jeder Größe und Höhe fürn Appel und ein Ei. Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 08:54:37    Titel:
Heber werden grad hier auch gesucht.
Die von DeTec vertriebenen find ich ganz nett.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=58088&highlight=
HPF
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 09:07:21    Titel:
@ Woida: Ein mal am Rahmen richtig aufbocken und dann kann man mit einem "kleinem" Hydraulikwagenheber die Achse bequem bewegen...
Da war das eine halbe Stunde, die Feder rauszubauen, inkl, Aufbocken. Aber ich hatte auch alle Bolzen und Schrauben gut gängig...
Ein mal komplettes Fahrwerk wechseln waren mit gemütlich machen 5 Stunden. Also dann war da Federn raus, neue Federn fetten, Buchsen erneuern und einbauen dabei...
Und da hab ich das noch nicht sooo oft gemacht gehabt...
lc4max
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 09:09:33    Titel:
Morgen, hatte auch das Knacken beim Lastwechsel. Habe durch starkes Wippen am Auto die betroffene Aufhängung ausgemacht, Bolzen der Feder ausgebaut, gesäubert neu gefettet und alles ist gut.
Ca. 15MIn arbeit. Der Bolzen war bei mir leicht rostig was wohl zu ungleichmäßigem Rundlauf und unangenehmen Geräuschen führte.
Haarmatte
1. Santana PS10
2. Maverick II (verk.)
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 17:01:15    Titel:
@wisu: Es bricht meist das Auge der oberen Blattfederlage... d.h. Finger nehmen und an den hinteren Blattfedern an der hinteren Aufhängung von innen und aussen lang streichen.... fühlst du einen Riss, ist sie gebrochen....
BeitragVerfasst am: 26.08.2012 22:10:41    Titel:
gebrochene Federn kann man mittels Bremsenreiniger und dem späterem Einsatz von Rißprüfspray prüfen.
Ansonsten die Blattfedern immer schön mit Elsakon K60 oder Ähnlichem einsprühen...
Rocky
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407388 Angriffe abgewehrt
