TJ - Gebläse geht nur noch auf Stufe 4
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 4837 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 17:08:03    Titel: TJ - Gebläse geht nur noch auf Stufe 4
Moin Moin.
Hab ein kleines Problem mit dem Gebläse im 2006er TJ.
Das läuft nur noch auf Stufe 4.
Auf 1, 2 und 3 kommt nur noch etwas Fahrtwind durch.
Was kann das sein?
Wo muss ich nachsehen und/oder nachmessen?
Könnte eventuell nur ein Stecker wo abgegangen sein?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruss Nico Winke Winke
So schaut bei mir die Bedieneinheit aus:
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 17:12:28    Titel:
aus Erfahrung bei einem Renault-Clio der Lüfterwiderstand, aber leider keine Ahnung ob und wo beim TJ. aber vll. ein Ansatz. Winke Winke
Grüsse
Martin
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 17:21:03    Titel:
Sind die alten Widerstände. Am besten gleich auf PWM umrüsten (Pulsweitenmodulation), dann hat man ein Stufenloses Gebläse und spart auch noch Strom.
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 17:28:40    Titel:
so einer war beim Clio kaputt, da ging auch garnix mehr, erst nach Investition von 110,-€, aber mir wurde gesagt, bei alten hätte die höchste stufe noch funktioniert....
@eric
lt. Handbuch ist der Widerstand unter der Heizungs/lüftungseinheiut und läßt sich bei Defekt nicht reparieren, nur tauschen. Zeichnugn/bild ist nicht dabei. hast du ein Handbuch?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 18:01:33    Titel:
Danke!
Ja ich hab das Rep. Handbuch.
Bin aber noch unterwegs und kann da jetzt nicht rein schauen.
Also ist's wohl dieser Widerstand im Beifahrer Fussraum am Lüftungs Gehäuse da unten?
Bekomme ich den einfach so raus?
Was kostet der denn so beim freundlichen?
Das Gebläse extra umbauen auf stufenlos wollte ich nicht.
Das lohnt sich für mich nicht wirklich.
Bei nur knapp 3k km im Jahr darf der Lüfter ruhig etwas Strom verbrauchen.
Im Sommer ist der ja eh fast immer aus.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 20:46:07    Titel:
der Widerstand selbst, das Teil was mit zwei schrauben am Lüftergehäuse befestigt besteht aus drei unterschiedlich starken Widerstandsdrähten in Wendelform die an den Verbindungen gepresst sind. An den pressungen korridieren die. Die Pressungen lassen sich mitunter nachpressen mit kräftiger Zange oder kleinem Schraubstock. Nen Rep-Versuch wert
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 22:20:09    Titel:
Das Schau ich mir morgen mal an, einen Versuch ist's allemal Wert.
Hab mal in die Teuleliste geschaut und nach der Nummer gegoogelt.
Das Teil gibt's hier bei und wohl nur beim Jeep Händler.
Hoffentlich Falle ich nicht in Ohnmacht wenn ich den Preis höre.
In USA kostet so ein Teil nur ca. 10$ zzgl Versand natürlich.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 22:36:03    Titel:
ich hatte mal vor einer ganzen Weile nach Ersatz für diesen Widerstand gesucht. In D war es kein "Lagerteil", aber natürlich beschaffbar, allerdings der Preis war so genannt das man sagte Stufe IV ist ok.
Der Vorschlag von Flashman mittels PWM-Stellung ist ok. Fertige Bausteine/Bausätze dazu gibts bei den einschlägigen Elektronikanbietern. Erfordert aber ein bissel Bastelei/Fummelei beim Einbau
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 22:40:06    Titel:
Bastelei/Fummelei wäre kein Problem.
Allerdings bräuchte ich dafür ne Art Anleitung.
Weiß auch gar nicht, was ich alles für Teile benötige.
Holti_II
1. Jeep Wrangler Rubicon
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 23:02:21    Titel:
Das Teil kostet 24 plus Steuer beim freundlichen und sitzt hinterm Handschuhfach. Ist nenn altes leidiges Thema. Reparatur lohnt nicht für den Kurs.
Guckst du hier: sogar mit Foto.
Gebläse Widerstand
Mfg Holti
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 23:11:21    Titel:
Knapp 30 Euro gehen dann ja noch.
Hab das Teil an der stelle wie auf den Bildern in link grad schon selber gefunden.
Muss morgen mal Platz schaffen, damit ich da auch dran komme.
Ist das normal dass das Teil so schnell kaput geht?
Der Wagen hat keine 35t km runter.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 14:01:22    Titel:
Ich nochmal.
Hab mitlerweile einen neuen Original Widerstand von Jeep drin.
Nun gibt's ein komisches Phänomen.
Irgendwie sind Stufe 2 und 3 jetzt vertauscht.
Auf 1 dreht der Lüfter ein wenig, auf 2 recht doll, auf 3 wieder weniger und auf 4 volle Pulle.
Woran kann das liegen?
Ein Kabel kann ich ja wohl kaum vertauscht haben.
Das ist ja ein kompletter Stecker an dem Teil.
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 14:41:17    Titel:
vielleicht ist die Belegung im Stecker aber anders.
Freund von mir hat sich mal den ganzen Kühlergrill zusammengeschmolzen, weil Renault der Meinung war, beim Lüfter áb irgendeinem Baujahr die pins zu vertauschen.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 16:23:42    Titel:
Nach dem Einbau bin ich grad mal ne runde gefahren.
Komischerweise geht's jetzt wie es soll.
Typisch Jeep...
chris2k
1. Ford Ranger Splash ´95 3.0 V6
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 17:22:29    Titel:
[quote="nicolas-eric"]Nach dem Einbau bin ich grad mal ne runde gefahren.
Typisch Jeep...[/quote]
Reparieren durch ignorieren :)
The best S3x is V6 :)
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
