Mal eine Motorölfrage zum 5W30
landybehr
...und hat diesen Thread vor 4808 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 21:23:43    Titel: Mal eine Motorölfrage zum 5W30
Salü,
tja, also, nun, es ist so: Rover schreibt ja das 5W30 jetzt für den TD4 2,2 DPF vor. Das kleine, wichtige Detail dabei scheint mir das C1 zu sein. Wikipedia meint, das hat was mit Schwefelanteilen zu tun, die den Partikelfilter belasten und hier eben reduziert sind (klick) .
Nun bin ich ja ein Gewohnheitstier und lange schon Nutzer vom Mobil-1 0W40. Das müsste die Viskositätskriterien doch eigentlich noch toppen, in beide Richtungen. Warum eigentlich ist der Wert für die Warmviskosität (oder wie man das sagt) 30 ? Gibt es sowas wie "Rußeintrag und "Verdicklfüssigung" ? :) die man dadurch kompensiert, daß man von vornherein ein warm-dünnes Öl wählt ? Also in Kaltstartbedingungen kann ich gegen das 0W keinen Grund sehen.
Der Schönheitsfehler: das Mobil-1 hat keine "Cx" sondern eine "Ax/Bx" Spezifikation - das ist wohl für Benzinmotoren. Selbst das Mobil-1 Turbo-Diesel Motoröl hat kein "Cx" (jedenfalls nicht auf dem Datenblatt zu dem deren Homepage leitet, oder ich bin zu blind).
Jetzt mal die Frage - kann das denn mit dem Schwefel und Partikelfilter ("C1")so wichtig sein, daß ich auf dem 5W30 hängenbleiben sollte ?
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 21:32:11    Titel:
Kurzer Exkurs, auch wenns im Wikipedia-Artikel schon steht.
5W-30 ACEA C1 ist ein extrem dünnflüssiges Leichtlauföl mit herbagesetzter HTHS Viskosität. Das bedeutet, dass es bei hohen Temperaturen, wie man sie an der Zylinderlaufbahn findet, viel dünnflüssiger wird, also ein normales 30er Öl, das nach ACEA A2-4 / B2-4 eingestuft ist. Zudem enthält es eben gaaanz wenig SAPS (Sulfatzeugs, Ash, Phopshor).
Das Mobil passt hier nicht. Aber nicht wegen Schmiereigenschaften und Co, sondern wirklich wegen der Euronorm in Verbindung mit dem Partikelfilter. Es geht auch nicht um "selbst hat nicht", sondern ein C1 Öl ist schon ein Spezialöl was nur von wenigen erfüllt wird. Es (das Mobil1) ist kein Low SAPS Öl.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 22:03:07    Titel:
wenn einer "motoröl" in einem post schreibt, dann blinkt bei flashi auf dem schreibtisch eine rote lampe Euer Wunsch sei mir Befehl
und dann geht sie los... die erklärerei vom erklärbär rotfl
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 22:05:41    Titel:
Deshalb nennt man mich auch Glitschi Auf gehts
grafe
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 22:17:15    Titel:
ach so? na dann... :glitschi:
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 22:25:44    Titel:
rotfl rotfl rotfl
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 05:43:05    Titel:
Die Schwefel- und Phosphorverbindungen, die bei der Verbrennung der Nicht-C1-Oele entstehen, nennen sich auch einfach (mineralische) Asche.
Diese setzt den Partikelfilter langsam und irreversibel zu und zerstoert ihn damit auf Dauer.
Es ist also schon sehr sinnvoll, die Spezifikationen einzuhalten.
Gerade wenn der Patikelfilter eine Differenzdruckueberwachung hat, wird's schnell teuer, denn dann hilft auch ein Freibrennzyklus nichts mehr weil der nur brennbaren Russ verbrennen kann.
landybehr
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 22:30:18    Titel:
ok, überzeugt. Sowas kann ich nachvollziehen. Und .. preislich liegt es ja gar nicht so viel anders.
Mal kurz nachgehakt: Die HighTemperature Viskositätsverringerung - hat das noch irgendeinen Trick innehaltend, oder ist es schlicht das die "30"er Warmviskosität, die bei heißem Motor überfordert wird und dann zu einem dünnflüssigeren Öl führt ?
Gibt es auch ein etabliertes 0W30 in "C1" ? So richtig finde ich nichts, und so enorm viel Sinn steckt hinter der Suche ja bestimmt auch nicht.
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 22:32:41    Titel:
Nein, das ist extra so gewollt. "ormale" 30er Öle nach A3/4 bzw. B/4 bleiben über 3.5 mPas. Das hat nichts mit Überforderung zu tun. :-)
landyjoop
1. LR disco 1 2,8 tdi
2. LR disco 4 3,0 td v6
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 08:09:34    Titel:
moin
Fahre auf meinen D4 ein 5W-30 vom blauen Verein:High-Tronic-C ACEA A1/B1/C1, A5/B5.
Kann das so passen??
gruß Josef
hauptsache er ist hoch genug!
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 08:50:13    Titel:
Es steht ja quasi da, dass es passt. Vertrau mir
Wenn es ACEA C1 einhält und C1 gefordert wird = Perfekt.
landyjoop
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 08:58:41    Titel:
OK,Danke!
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 09:32:05    Titel:
herbagesetzter Viskosität.
Herbal*fe ??? Da machst du Werbung für ?????? Unsicher Unsicher Unsicher
Zitat Wikipedia
Wikipedia hat folgendes geschrieben:
Produkte
Herbal*fe verkauft Produkte zur Gewichtskontrolle, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflege. Als Anbieter in den Bereichen „Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, vollständige Ernährung mit allen Mikronährstoffen, Bekämpfung von Übergewicht, Muskelaufbau und Antiaging“ positioniert sich das Unternehmen auf dem Markt der Breslau-Wellness-Produkte. Die Produkte werden als „innere Ernährung“ (nährstoffreicher Mahlzeitenersatz, Nahrungsergänzungsmittel) und „äußere Ernährung“ (Öl-Kosmetika) vermarktet.
Obskur Obskur Obskur
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
3. Iseki Landshope 135
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 13:29:22    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
Hi!
Ich frag hier mal gleich weiter,meine frage ist ja irgendwie verwand!
Gibt es im östlichen Ausland billigeren Diesel der mehr Asche im Dieslpartikelfilter produziert?
Letzten Sommer war ich in der Ukraine und Moldawien und hatte da Probleme durch Regenarationsfahrt den DPF freizubrennen. Nartürlich war da die Durchschnitsgeschwindigkeit sehr niedrig, aber auch nicht sooooo viel kleiner als im Stadtverkehr, dafür war es aber auch sehr heiß, ca. 36 Grad. 2 mal kurz hintereinander wollte mein Disco 3 eine Regenerationfahrt, was da aufgrund der brutal schlechten Straßen nur sehr schwer möglich war, außerdem hat das den Verbrauch extrem erhöht. Danach mußte ich nie wieder freibrennen obwohl wir bestimmt noch 1000 Km nur auf schlechten Straßen langsam Gefahren sind. In den 80 000 Km zuvor mußte ich 3 mal zur Regenerationsfahrt.
Gruß Lars
landybehr
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 17:47:11    Titel:
Nein, das ist extra so gewollt. "normale" 30er Öle nach A3/4 bzw. B/4 bleiben über 3.5 mPas. Das hat nichts mit Überforderung zu tun. :-)
aha. Wodurch wird das erreicht?
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
