Bumpstops einstellen
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 21:37:37    Titel:
Diverse Hydraulikfimen haben auch die möglichkeit Stickstoff aufzufüllen (Stickstoffblasen).
Wäre vieleicht auch eine mögilchkeit
Gruss Guido
Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80.
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 21:59:24    Titel:
Gas wasser heizungs leute haben das auch .
Und die reifen buden füllen doch auch mir Stickstoff bei lkws und so .
ODER ????
Marci-Patsche
...und hat diesen Thread vor 4830 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero L040 V6-Rallyefahrzeug.
2. Mitsubishi Pajero L040 V6-Winterfahrzeug.
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 08:54:41    Titel:
Wir haben bei uns in der Firma auch ein Stickstofffüllgerat mit Druckminderer aber muss mir das erst ein Mal anschauen, ob das für soetwas geeinigt ist.
Gruß Marcel
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 09:10:23    Titel:
Die Variante von ORE habe ich auch und funktioniert ganz gut.
Mach an die Bump Stops mal einen Kabelbinder, den schiebt es dann zusammen beim einfedern.
Fahre einen zerbombten Waldweg und schau anhand des Kabelbinders wie weit der Bump Stop zusammengedrückt wurde, dann nachjustieren mit dem Druck.
Deshalb ist es auch sinnvoll die Armaturen und die Flasche für sch selbst anzuschaffen, ist sonst viel aufwand beim Nachjustieren immer wieder zu jemandem hinzufahren.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 09:34:49    Titel:
@ Johannes was hast du da alles gekauft? Fülladapter mit Manometer und Druckminderer brauche ich noch etwas?
Gruß Marcel
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 11:25:07    Titel:
In der ersten Zeit loest sich unter dem Druck im Oel auch noch Stickstoff, aehnlich wie bei Kohlensaeure und Wasser.
Um ein Nachfuellen wirst Du auch deshalb nicht unbedingt herum kommen.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 12:19:31    Titel:
Marci-Patsche hat folgendes geschrieben:
Den Anschluss wie oben, Schlauch, die Armatur. Dann noch die Flasche mit Füllung. Ruf einfach mal bei ORE an, der weiß schon, was benötigt wird. Dann noch eine Teststrecke, Kabelbinder und die Zeit und Muse zum Abstimmen.
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 12:31:52    Titel:
wenn ihr das schon habt, und wenn es 20 oder 30 bar kann, brauchst du eigentlich nur den befüllventilaufsatz.
ich hab auch den von ORE. vorher hatte ich es auch mit nem "normalen" ventil probiert, das ist viel zu ungenau.
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 12:47:38    Titel:
Wir füllen Dämpfer und Bumpstops mit Argon, weil das halt durch das WIG-Schweißen sowieso rumsteht. Der Isentropenexponent ist zwar etwas anders (Stickstoff 1,6 Argon 1,4), weil Argon einatomig vorliegt, aber das führt nur dazu, dass sich der Bumpstop bzw. der Dämpfer (in der Theorie) etwas progressiver verhält, in der Realität wirkt sich das nicht aus. Der Druckminderer ist an der Argonflasche sowieso dran, dann nur noch ein Füllgerät mit passendem Ventilaufsatz.
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 12:48:31    Titel:
Da rechnet einer mit YES
huebi
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 13:47:09    Titel:
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird bei Reifen Stickstoff statt Luft genommen, um den Druckverlust durch Diffusion durch den Reifen zu verringern.
Ist das auch der eigendliche Grund fuer die Stickstofffuellung bei den Stossdaempfern?
Oder soll es nur ein inertes Gas sein weil der Sauerstoff sonst mit dem Oel oxidiert?
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 13:48:20    Titel:
Diesel-Effekt = Zündet Ja
huebi
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 13:52:21    Titel:
Super, vielen Dank! Winke Winke
Die Vorstellung, dass bei einer richtig harten Landung ploetzlich die Vorderachse mit einem lauten Knall nach unten aus dem Auto gesprengt wird, birgt schon ein gewisse Komik. rotfl
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 13:55:36    Titel:
Bei Reifen nimmt man Stickstoff, weil es sich bei Temperaturänderungen deutlich weniger ausdehnt bzw. zusammenzieht als Luft, d.h. der Reifendruck bleibt über einen weiten Temperaturbereich nahezu gleich.
Ansonsten hat flashi schon was zu Sauerstoff geschrieben.
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 13:57:33    Titel:
Auf jeden Fall würde der Sauerstoff sehr schnell mit dem Öl reagieren...Grade bei Kompression und den entstehenden Temperaturen. (wo wir wieder beim Isentropenexonenten sind).
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503037 Angriffe abgewehrt
