Problem mit Schutzgas schweißen – „wulstige“ Nähte
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 7298 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 08:02:32    Titel:
Hi Micha,
dafür dass Du noch in der Probierphase "ich lern schweißen" bist und das Werkstück nicht entrostet war und es eine billige Baumarktmagbrutzel ist, sieht die Schweißnaht suuuuper aus Respekt Respekt Respekt
Stahl säubern, a bissel Spray zur Hand und das gibt ein super Ergebnis!
Oh danke schön, was meinste sieht die nur gut aus oder hält die auch?
Es schmerzt mich zwar etwas, dass Du die liebevoll gebrannten V4A Flansche mit Stahldraht anbrutzelst aber naja!
Stimmt ja gar nicht Wut , hab ich extra VA Draht für genommen (Aber nur deshalb, weil der im Gerät war rotfl), bringt ja eh nicht viel, das Rohr ist ja aus normalo Stahl.
WIG IST EBEN WIG! Da krieg sogar ich Volltrottel sone Naht hin! (Will sagen WIG-Schweißen ist bedeutend leichter! YES )
Stimmt, super Sahne Nähte bekommt man mit WIG easy hin, bis auf den Zusatz via Stäbchen und per Hand, ist aber wie alles Übungssache.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 15:45:49    Titel:
Ähhmm.. hab ich das richtig verstanden??? WIG ned so gut für dünne Bleche??? das ist grausamer Unsinn... mit WIG kann ich den Lichtbogen sehr genau dosieren... aber man braucht schon eine ruhige Hand um die Elektrode immer in einem Abstand von ca. 2mm zum Werkstück zu führen...
Schöne Nähte bei WIG sind wirklich kein Problem... ABER... wie siehts denn unter der Naht aus?? war auch genug Wärme im Material?? Ist die Schweissnaht wirklich durch gegangen???
Alles Fragen die man beim Röntgen beantwortet bekommt... aber vorher siehts nur toll aus... MIG / MAG ist da schon einfacher...
Zu dem Bild von der Kehlnaht..
Die is ja schon ganz gut... jetzt noch mehr Dampf und den Drahtvorschub anpassen und die Nähte werden richtig gut...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 16:11:05    Titel:
das war die Aussage eines Nutzers der nur gelegentlich schweißt und die bezog sich auf einschweissen von Karosserieblechen am Fahrzeug.
Gruß Christof
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 16:13:20    Titel:
Ich musste mal am range ein Blech im Fussraum ausbessern. Das ging nur mit Stufe 1 am Gerät, sonst wäre mir das Metall einfach weggflossen und lauter Löcher drin gewesen. Die Schweissung war schon unangenehem, weils dann auch lange gedauert hat, die Naht zu ziehen Unsicher
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 16:16:12    Titel:
Für Karosseriebleche gibts eigentlich nix besseres als WIG oder Autogen...
Bei MAG muss man immer soooviel Schweissnaht wegschleifen...
WIG muss nur von der Stromstärke her richtig eingestellt werden... dann kann man so richtig zaubern...
2Meter lange durchgehende Schweissnaht mit genau 2mm breite... und das wirklich sauber... ohne Einbrand... und ohne Raupe...
Einmal mit dem Schwingschleifer drüber und zum Lackierer gegeben...
Ach ja.. das war ein Dach Supi
Wichtig ist aber bei solchen Geschichten dass man den Verzug wieder rausbekommt... und die Schweissnaht schön entspannt...
Ohne das Dach bei 350° Entspannen zu lassen rotfl
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 16:29:43    Titel:
heften ohne Zusatzwerkstoff?
Gruß Christof
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 18:58:51    Titel: Schweissprüfung Tag 3
So, noch ein Nachmittag rumgebraten.
Ich denke langsam wirds was:
YES
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 19:12:45    Titel:
Na bitte YES
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 20:19:11    Titel:
@ flashi bei karosserie wird nicht durchgeschweisst allerhöchstens kurz nähte oder punkten .. oldtimer markt hat ein schönes sonderheft blech -praxis ..lohnt sich zu kaufen auch wenn man nix zu restaurieren hat ..
http://www.motor-on.de/__C1256B96004339F4.nsf/previewFS?OpenPage&A&ArticleIDsorted/~6AE7B77BA6250B59C1257149001F19F1
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 20:22:21    Titel:
Ich hab´s ja auch nicht wirklich "durchgeschweist" im Sinne kompletter Materialdurchtränkung. Aber die Stelle musste Wasserdicht sein, da wären einzelne Punkte nicht so hilfreich gewesen. War wirklich sehr defiziel direkt vorne im Fußraum zum Rad hin und seitlich. Das Blech musste mehrfach gebogen werden und dann an allen seiten dicht sitzen.
Mir fiel da nix andere ein, als rundherum ne Naht zu ziehen. Unsicher
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 20:38:05    Titel:
ich punkte und nehm klebedichtmasse bevor es ausartet mit schweissen ..hält bombenfest .. hab heute ein seitenteil am langen Patrol erneuert ..wenn ich da durchgeschweisst hätte wäre es wellblech geworden .. und rostiges 0,8mm oder weniger blech zu schweissen ist schon ein problem .. nissan schnellroststahl Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 20:38:57    Titel:
Stimmt - Das hätte Zeit gespart Unsicher
Naja, beim nächsten Mal Supi
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 21:16:02    Titel:
stan hat folgendes geschrieben:
jetzt weiß ich was nirsota ist............. rotfl rotfl
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 21:33:14    Titel:
Ein kleiner Tipp:
Es ist ja wohl bekannt, dass die Elektrode bzw. der Schweißdraht dem Material des Werkstücks entsprechen muss: Also bei Baustahl unlegierte Elektrode oder Draht. Bei Edelstahl Edelstahlelektrode und bei Aluminium halt eine Aluminiumelektrode.
Und wenn man rostiges Blech schweißen will, muss man eben eine Rostelektrode nehmen. Das schöne ist, dass man diese Elektroden bzw. den Schweißdraht selbst herstellen kann. Entweder ein oder zwei Jahre im Garten rumliegen lassen oder wenn es schneller gehen soll, etwas Säure nehmen und die Elektrode oder den Draht oxidieren lassen. Dann klappt das auch mit den rostigen Blechen.
Schade dass heute nicht der erste April ist, aber das musst ich jetzt einfach loswerden :-)
ULI
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 21:39:13    Titel:
Unsicher rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 5 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407758 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.374  Sekunden
