Schlafdach / Klappdach / Hubdach
comanche87
...und hat diesen Thread vor 4768 Tagen gestartet!
1. Jeep YJ - in Arbeit -
2. Jeep Comanche MJ
3. Ford Bronco XLT
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 21:48:06    Titel: Schlafdach / Klappdach / Hubdach
ich habe schon öfters bei den Landys diese Schlafdächer / Klappdächer / Hubdächer gesehen, jedoch noch nie beim Cherokee XJ.
Fährt hier vielleicht damit einer rum oder hat einer sowas mal gebaut oder fertiges gekauft etc. pp
Möchte sowas gerne für meinen haben und habe noch nicht die Idee wie ich sowas hinbekomme.
Damit stellt sich auch die Frage ob das überhaupt machbar ist und wenn ja mit welchem Aufwand ist da zu rechnen (Zeit und Geld mäßig)
Freue mich auf eure Antworten
Gruß Peter
Jeep Comanche MJ , 2460 ccm , 4 Zylinder , 2 WD , 3 Sitzbank , weiss, Baujahr 10.1987
VIN: 1JTHS6413HT133976
Bilder unter: www.jeep-yj.com
Search: Stoßstange vorne und hinten, Alufelgen mit Jeep Schriftzug, neue Blattfedern und Stoßdämpfer
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 22:15:33    Titel:
ich habe etwas ähnliches gemacht Klick
Das Problem ist, dass das Dach des (Grand-)Cherokee einfach zu kurz ist. Du verlierst konstruktionsbedingt etwa 10 cm zwischen Dachlänge und nutzbarem Innenrahmen. Davon geht noch einmal das Maß ab, um dass du Dach und Unterrahmen vorn anschrägst um eine annehmbare Optik zu bekommen.
Ein weiteres Problem beim Cherokee vs. Defender, Buschtaxi und Co ist die Tatsache, dass der Wagen keinen Rahmen hat. Die Versteifung des Dachausschnittes wird so deutlich aufwändiger.
Man kann ähnlich wie man das z.T. bei HDJ 80 macht, mit einer Art Alkoven arbeiten, d.h. den Dachrahmen nach vor über die Scheibe ziehen. Ist alles eine Frage des Geschmacks.
LG Bernd
comanche87
2. Jeep Comanche MJ
3. Ford Bronco XLT
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 22:38:52    Titel:
Hallo Bernd
ja so was war mein Gedanke. Ok, vorne wollte ich mir eh ein Sunvisor dran bauen und da käme mir eventuell auch ein integrierte Verlängerung des Klappdaches im Sinn. Als Aufnahme für den Rahmen wollte ich die Regenrinne nehmen und am Ende das ganze halt etwas Überstehen lassen, damit ich wieder eine vernünftige Länge hinbekomme. Was ich bis jetzt gelesen habe, gibt es einmal die Möglichkeit mit einem Holzrahmen zu arbeiten oder halt mit einem Stahl / Alurahmen je nach dem wie aufwändig man es machen möchte. Alternativ gäbe es ja auch die Möglichkeit mit GFK zu arbeiten wenn auch nur Stellenweise.
Gruß Peter
HangLoose
1. Jeep Wrangler JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 13:12:04    Titel:
Beim Landy entfernst Du ein paar Nieten und hebst das Dach ab. Toyota weiß ich nicht. Aber bei Deinem Auto müsstest Du abflexen. Da wieder Stabilität rein zu bekommen ist Aufwand.
gisli
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 16:56:39    Titel:
gelöscht
gruß gisli
leinad2
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 16:59:06    Titel:
Hier unten auf der Seite ist ein XJ mit Klappdach, wurde als wohl mindestens einmal gemacht. Inder Galerie sind noch mehr Bilder.
Grüße Daniel
HangLoose
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 19:08:35    Titel:
Mit dem Bild kommt man der Sache ja schon näher. Das Dach wird aufgeflext, die Säulen bleiben stehen. So sieht es für mich aus. Also sollte man ausmessen, ob die erreichbare Länge für für´s Schlafen ausreicht.
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 19:15:07    Titel:
HangLoose hat folgendes geschrieben:
...und fürs Aufsteigen ins Bett. Es ist sehr unpraktisch, wenn man den Partner wecken muss und erst das Bett umbauen muss, um einmal nach unten zu steigen.
Flexen ist übrigens Pfusch und der TÜV hat da auch so seine Vorstellungen hinsichtlich der Öffnung und der Stabilität.
comanche87
2. Jeep Comanche MJ
3. Ford Bronco XLT
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 20:26:33    Titel:
Nach dem der Himmel runter ist habe ich gesehen das dort insgesmt 4 Streben sind.
Die erste an der Frontscheibe (A-Säule)
die zweite hinter dem Fahrersitz (B-Säule)
die dritte an der Rücksitzbank (C-Säule)
die vierte an der Heckklappe (D-Säule)
Meine Idee:
wenn das Dachblech entfernt wird und die Streben stehen bleiben, dürfte von der Stabilität nix verloren gehen.
dann den Gundrahmen (ALU / Blech) auf der Regenrinne und Dachrest aufliegen lassen und das ganze verkleben / nieten / schrauben.
sowie für Hinten einen Überstand von 10 cm anhängen - das würde auch den Vorteil bringen von einer netten Beleuchtung und Kamera einzurichten
Fehlt nur noch ne Idee für vorne damit ich auch noch ein bißchen Sonnenblende habe und auch dort ne Beleuchtung einrichten kann
So die Idee amal schauen ob Ihr auch noch Ideen habt
Peter
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 08:18:48    Titel:
"Auf die Regenrinn" ist beim Chicoree keine gute Idee - wenn das Fahrzeug verschränkt, verzieht es sich - daher rate ich beim XJ auch nicht zu Dachträgern mit durchgängiger Auflage (Hannibal z.B.) - im Extremfall reißt Du Dir die Regenrinne ab. Been there, done that, had a drink there.
Wenn man dem XJ sowas zumuten will, dann würde ich´s mit einem kombinierten Innen/Außenkäfig machen - zur groben Orientierung: www.ericsxj.com
WObei sich mir als XJ-Verstrahltem und Reisenden/Camper der Vorteil einer schweren, "immer montierten" Klappdachlösung in einem so kleinen Fahrzeug wie dem XJ gegenüber einem Hardschalendachzelt mit Vorzelt und Awning nicht so recht erschließt. Für´n schweren Brocken wie einen 110er Defender - OK... aber was kleines, wendiges wie´n XJ würde ich damit nicht belasten wollen. Und wenn ich dann auf dem Foto noch die beiden Stauboxen auf dem schweren Dach sehe, frage ich mich, ob der Erschaffer über Fahrdynamik, Fahrspaß und Geländeeigenschaften nachgedacht hat...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 08:22:00    Titel:
=> Chikoree + Frame stiffener = gut
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 08:48:42    Titel:
comanche87 hat folgendes geschrieben:
....Meine Idee:
Peter
das möchte ich bezweifeln. da geht schon stabilität verloren, wenn du nur die Scheiben ausbaust. und das Blech auf dem Dach bringt mit Sicherheit Steifigkeit in den Diagonalen der von dir beschreibenen Streben. da wäre ich vorsichtig.
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 09:32:50    Titel:
So aus reiner Ingenieurskunst kann ich Dein Vorhaben ja verstehen... Aber mal Ehrlich: Sinn macht das nicht so richtig, oder? Und billiger auch nicht. So ein Hartschalenzelt wie Monsieur Gérbille sagte macht viel mehr Sinn :)
facebook.com/merk2000
comanche87
2. Jeep Comanche MJ
3. Ford Bronco XLT
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 18:48:54    Titel:
Tja über so ein Dachzelt oder Schlafdach streiten sich noch ganz andere Foren.
Beim Dachzelt muss ich raus ob es regnet oder nicht
Beim Dachzelt packe ich das auch mal Nass ein, ohne das es bis zum nächsten schlafen trocknen kann
Beim Dachzelt höre ich nicht, wenn der Hund mal jault weil er muss
Beim Dachzelt oder anderes wäre es ja nicht das erstmal, das ich es habe fliegen sehen weil nicht richtig befestigt oder Befestigung hat sich gelockert
Also das habe ich alles nicht mit einem Schlafdach.
Bei der Steifigkeit mache ich mir ab heute keine Sorgen mehr, da mein Dach nicht auf den Streben befestigt ist, das liegt da nur platt drauf -- da ist nix geschweisst nix geklebt nix geheftet garnix davon.
Also wozu dann das Blech, denn soviel ist sicher, das ist an dem Scheibenrahmen, Regenrinne, Heckschürze befestigt und der Rest ist frei.
Ich schaue mir jetzt mal die Landys und Toyos an mal schauen wie die das machen und im Internet habe ich jetzt schon mal 2 Umbauten gefunden
Gruß Peter
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 19:53:58    Titel:
Gruß Peter
Wo ist da der Unterschied?
247367 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
