Seilwinde als Spill...
... hat das schon mal einer gemacht?
otto1
Weit weg von Allem
...und hat diesen Thread vor 4755 Tagen gestartet!
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 11:41:11    Titel: Seilwinde als Spill...
Konkret geht es darum, ob man die in einem kurzen G hinter den Vordersitzen verbaute Chinawinde zum Spill umfunktionieren kann. Einfach das Seil um die Trommel geschlungen.
Ich hab keine Ahnung, was genau der Besitzer damit bezweckt Nee, oder? und ich hab auch noch nie mit einem Spill gearbeitet. Unsicher Ich stelle nur mal den Gedankenblitz zur Disskussion....
Ach ja, er sagte noch was von "12V- Spillwinden gibt es ja keine" und "die kleinen Benzin- Spillwinden wie die ESW1800 sind zu schwach und zu teuer"..
So, nun zereißt mich mal Komm nur, Freundchen!
Schönen Gruß
René
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 11:54:43    Titel:
Wenn ich mich recht entsinne, dann haben sich die gelben Jungs mit ihrem 3-Achser-Volvo sowas gebaut....
Ganz einfach mit einer Trommel wird das wohl nicht so einfach funktionieren. Bei dem Volvo oder z.B. bei der
Rotzler Treibmatic hast du zwei geriffelte Rollen wo das Seil halbwegs geführt wird.
Ziel einer solchen Konstruktion ist es über die gesamte Seillänge eine gleichblende Kraft zu haben.
Normale Winden haben ihr Kraft ja nur auf der untersten Seillage und werden mit jeder Wicklung schwächer.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 12:18:49    Titel:
Seit Ihr sicher das jetzt Beide dasselbe gemeint haben?
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 12:34:26    Titel:
Nicht zwingend Ätsch
Treibmatic-Prinzip.
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 18:04:58    Titel:
geht nicht mit eine E-Winde und einfach nur Seil rum wickeln. Ich hab da sehr viel getestet.
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 18:45:44    Titel:
was @otto1 meint wird mit einer Änderung der Trommel schon funktionieren, googelt doch mal nach der erwähnten ESW 1800, damit man weiss um was es dem TE geht
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 21:29:28    Titel:
Ich hab nur auf das geantwortet was er geschrieben hat. Mit einfach rum schlingen ist es nicht getan. Klar kann man das umbauen. Aber auch dann ist es ohne Speichertrommel hinterm Sitz kaum zu verwenden. Ich wollte es mit Dynema machen. Wenn's nass war ging's sehr schlecht. Darf aber jeder gerne selber testen.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 21:29:44    Titel:
Irgendwie sollte es schon gehen ist auf Segelbooten gang und gebe. Klar mit anderen Zugbelastungen aber vom Prinzip her...
Ich denke die werden nach oben hin dicker um auf das Seil mehr Druck auszuüben.
Ich hatte vom gelben 3-Achser mal ein paar Bilder finde diese aber leider nicht mehr...
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 21:40:25    Titel:
Team Havast
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 21:45:47    Titel:
Bei nem größeren Segelboot ist bei Starkwind aber mehr Druck auf dem Segel als die paar Tonnen, die ne E Seilwinde am GW ziehen kann.
Da geht so eine elektrische Schotwinde aber schnell in den 4-5 stelligen Bereich.
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 22:04:24    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Team Havast
Geiles Teil haben die da gebaut. Ja
Aber da stecken meiner erinnerung nach auch Unsummen drin. Und man braucht den Platz....
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 22:19:30    Titel:
Mööp... Hau mich, ich bin der Frühling klar stimmt auch. Ich als Flachwasserpirat hab grad nur im Binnensegelbootbereich gedacht.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 11.04.2013 10:52:04    Titel:
Danke für dei Rückmeldungen. War also ein Satz mit x...
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 11.04.2013 13:44:32    Titel:
marco4x4 hat folgendes geschrieben:
Segelboote fahren aber erfahrungsgemäß sehr schlecht im Schlamm. rotfl
Zudem haben die Seile die recht rund sind. Genauso wie die dicken Hanfseile die z.B. von LR serie Fahrern für die Spills gerne genommen werde. Die Dynema Seile drücken sich recht platt und das ist bei einer einzelnen Spillrolle sehr schlecht, da sich das seitlich auf der Rolle verschieben muss. Deshalb haben die Volvo Jungs sicher auch eine Doppelspill gebaut. Dann kommt ja noch das Ding mit der Seilspeichertrommel, die mit einer Rutschkupplung laufen muss und das Thema mit dem Schlamm, bei dem Volvo sitzt die Winde sehr hoch...
Wie gesagt, viele kleine Dinge sind anders.
Machbar sicher nur mit wirklich großem Aufwand. Ich hab das mit einigen guten Leuten zusammen immer wieder verbessert, bis wir dann doch irgendwann vom Konzept weg gekommen sind und was ganz anderes verfolgen.
derBert
BeitragVerfasst am: 11.04.2013 14:07:24    Titel:
Im Kofferraum 20 1-Euro-Jobber die Dich bei Bedarf rausziehen? Die sind auch vielseitiger einsetzbar. Und günstiger dürfte das bei 3-8 Wettbewerben/Jahr auch sein. YES
Beste Grüße!
"derBert"
407521 Angriffe abgewehrt
