VTG Discovery/Defender
DER Knut
...und hat diesen Thread vor 4730 Tagen gestartet!
1. Chevrolet Blazer
2. Toyota BJ 75
3. Land Rover Discovery 300Tdi
4. IFA 12M18
5. Porsche 944turbo
6. Porsche 924S
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 16:31:53    Titel: VTG Discovery/Defender
Eine Frage in die sonntägliche gemütliche Kaffeerunde.
Wie verändert sich die Drehzahl, bzw.die Geschwindigkeit wenn man in den Disco 1 Tdi das VTG vom Defender einbaut?
Mir ist der Disco in der Untersetzung etwas zu schnell mit den 235igern....
Allerdings muß man ja auch gewisse Strecke auf der Strasse zurücklegen, was wäre als Reisegeschwindigkeit noch "übrig"?
Ideale au volant:"dix heures dix"
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 16:39:27    Titel:
Die Untersetzung ändert sich dabei überhauptnicht.
Fahren,mit schweren Anhängern geht mit dem DefenderVTG besser.
Disco 1:1,2
Def 1:1,4
autoteam-essen.de
DER Knut
1. Chevrolet Blazer
2. Toyota BJ 75
4. IFA 12M18
5. Porsche 944turbo
6. Porsche 924S
BeitragVerfasst am: 20.05.2013 17:26:49    Titel:
Das heißt, es geht nur über die Änderung der Übersetzung in den Diff's?
Oder gibt es Umbaumöglichkeiten für das VTG?
gisli
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 16:01:08    Titel:
bei ashcroft gibt´´s ein umbausatz für´s vtg. wer hat was von diff´s gesagt ?
gruß gisli
Peter_110
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 16:31:15    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
Da steht aber ....These gear kits only change high range....
Also helfen Knut nur kürzere Diffs.
Cheers
Peter
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 17:18:48    Titel:
Oder der Momentan nicht lieferbare underdrive. Was die absolute "Sahne" währe
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 17:55:04    Titel:
Ich favorisiere nach wie vor das kurze 1,667 VTG mit nem Overdrive!
Kraftvoll im Hängerbetrieb, und schnell, leise und spritsparend obenrum.
Gruß Rainer
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 18:01:42    Titel:
Damit ist aber die untersetzung genauso zu lang.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
DER Knut
1. Chevrolet Blazer
2. Toyota BJ 75
4. IFA 12M18
5. Porsche 944turbo
6. Porsche 924S
BeitragVerfasst am: 21.05.2013 20:33:57    Titel:
Genau, der Hängerbetrieb kommt bei dem Auto de facto nicht vor.
Die Übersetzung auf der Langstrecke ist ja eigentlich ok.
Wenn aber Änderung im Diff, dann wird es da etwas ungünstiger.
Es sollte eigentlich so einfach wie nur möglich sein.
Wie liegen den die Preise für Übersetzungssätze für 2 Diff's.?
gisli
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 08:39:54    Titel:
wenn ich das richtig verstanden habe ist dir die dico übersetzung zu lang ? dann nimm doch ein defender vtg, damit wird sich die drehzahl um etwa 500 1/min erhöhen. die diff´s umbauen ist erheblich mehr aufwand - finde ich. es gibt doch genug defenderfahrer die ein disco vtg suchen, da findet sich sicher einer der tauscht. ideal ist die von rainer beschriebene kombi mit dem overdrive, der passt beim disco aber nicht ohne blecharbeiten, zumal es im moment glaube ich keine mehr von gkn gibt. die anderen sind zwar besser passen aber noch weniger in den disco.
gruß gisli
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 08:46:07    Titel:
Der Fragende schreibt aber das ihm der Disco in der Untersetzung zu schnell ist, daher hilft ihm das Defender VTG nicht wirklich weiter.
gisli
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 08:56:22    Titel:
Nee, oder? man, dreimal gelesen und nicht gesehen Hau mich, ich bin der Frühling sorry. dann bleiben nur die diff´s oder der underdrive.
gruß gisli
DER Knut
1. Chevrolet Blazer
2. Toyota BJ 75
4. IFA 12M18
5. Porsche 944turbo
6. Porsche 924S
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 18:14:11    Titel:
Danke Baloo Winke Winke
Welcher Aufwand ist es denn, für den Wechsel der Übersetzung in den Differentialen.
Zeitlich für's schrauben und finanziell für die Teile?
landybehr
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 20:35:05    Titel:
Maxidrive hat mal andere Zahnräder für das "Low-Range" im VTG gebaut.
Die waren geradeverzahnt, was ja aber nicht so stören muss.
Guckstu mal da, da wurden sie schonmal verbaut:
http://www.thomasschnell.de/maxi-drive/
DER Knut
1. Chevrolet Blazer
2. Toyota BJ 75
4. IFA 12M18
5. Porsche 944turbo
6. Porsche 924S
BeitragVerfasst am: 22.05.2013 21:36:35    Titel:
Jaulende Zahnräder im VTG würden mich nicht besonders stören , das kenn ich vom Chevrolet..... Smile
100503383 Angriffe abgewehrt
