Erfahrungen Weitwinkelwelle Nakatan......
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 21:47:14    Titel:
kann man gelenken mit grösserem winkel durchaus ,,weitwinkel-kreuzgelenk,, nennen............ Ja
aber du weist das natürlich besser.......... rotfl ist ja dein fachgebiet............ Hau mich, ich bin der Frühling
Lern Du erstmal lesen, bevor Du den Mund aufmachst... Vertrau mir
eddi
...und hat diesen Thread vor 4738 Tagen gestartet!
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 02.06.2013 22:02:48    Titel:
eddi hat folgendes geschrieben:
Die Welle ist wirklich top verarbeitet und sieht klasse aus, funktioniert aber bei mir leider nicht.
Wo hast Du sie denn gekauft? Gibts da kein Rückgaberecht? Unsicher
"Weitwinkel-Kreuzgelenke" gibts nicht.
hab das heute geklärt. Kann die Welle trotz einiger KMs wieder zurückgeben und hab heute von der Messe eine DGW
mitgenommen.
Eddi
http://projektlandy.blogspot.com/
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 00:52:38    Titel:
lesen konnte ich schon als du noch garnicht geplant warst.
ich glaub DU solltest erstmal denken lernen bevor du leuten mit manchen deiner tips verwirrst............... Nee, oder?
vom fach bist du nämlich auch nicht.......... Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 01:10:15    Titel:
@Siggi: Aber er hat schon Recht. Die Größe eines Kreuzgelenks hat keine Auswirkung auf die drehkinetischen Eigenschaften. Man hat nur die Chance, die Gabel mit mehr Freiheit zu konstruieren, man kann mehr Kraft übertragen und Verschleiß verringern. Aber die ungleichförmige Bewegung der Welle bei nicht optimalem Einbau bleibt.
Ich erläutere das mal nur kurz, weil man es auch an vielen Stellen fundiert nachlesen kann. Es gibt für ein Kreuzgelenk kein festes Arbeitswinkel-Limit. Dieses ergibt sich aus Drehzahl und Belastung, sowie aus der Toleranz, den das beteiligte System in Bezug auf ungleichförmige Drehbewegung noch tolerieren kann. So kann man mit einem kleinen Kardangelenk aus dem Werkzeugkoffer wunderbar 45 Grad Winkel realisieren - Langsame Drehung und noch relativ viel Drehmoment. Aber wenn man das Ganze mit 2000rpm versucht, fliegt einem sofort alles auseinander.
Siehe im unteren Abschnitt von: http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzgelenk
Und je mehr die Drehbewegung durch Beugung von der roten Nullinien (homokinetisches Mittel), desto größer sind die aus dem anliegenden Drehmoment resultierenden Lastspitzen auf die Welle selbst und irgendwann macht sie "plopp" und geht tot. Beim Landrover sieht man meist zuerst die Kreuzgelenke sterben.
Hoffe etwas Licht in die Sache gebracht zu haben.
LG,
Andreas
Peter_110
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 10:18:23    Titel:
Ich sehe hier keinen Grund Sigi anzupflaumen.
Der Begriff ist, auch wenn technisch nicht klar definiert, durchaus gebräuchlich.
Cheers
Peter
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 11:52:58    Titel:
LG,
Andreas
ich hab nix von grösse geschrieben sondern das bild eingestellt um zu verdeutlichen das es verschiedene kreuzgelenke
gibt die einen grösseren ,,arbeitswinkel,, abdecken also einen weiteren winkel haben als ,,normalerweise,, üblich ist.
das man auch die gelenke kaputt bekommt ist unbestritten und bezweifle ich ja auch garnicht.
es gibt eben normale wellen und es gibt welche mit anderen kreuzgelenken und etwas mehr freigang und die nennt nicht
nur der nackerte ,,weiwinkelwelle,, ........
SIGGI109
LAND ROVER S III
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 11:53:35    Titel:
Von ganz vielen sogar, wie man so hört... immer mal wieder von ´nem anderen... bei gleichbleibender Geschäftspolitik. YES
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 12:06:47    Titel:
darauf spielte ich an............. Ja
aber:im landwirtschaftsbereich ist der begriff ,,weitwinkeilwelle,, durchaus üblich.............
gib ja auch teile dafür............ Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 12:20:37    Titel:
Klar gibt´s sowohl Weitwinkelwellen als auch Kreuzgelenke mit erweitertem "Arbeitsbereich" Euer Wunsch sei mir Befehl
Fux muß man sein!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 12:41:25    Titel:
Schnitzel
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 13:25:13    Titel:
@Siggi: Lies doch bitte meinen Text oben nochmal in Ruhe. Ich habe dort erklärt, wie die Begrifflichkeit zu verstehen ist. Tröst
Und meiner einer ist "vom Fach" - Nämlich theoretischer Physiker Heiligenschein
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 18:19:17    Titel:
theoretisch ist so ähnlich wie theologe........oder ???? Heiligenschein
praktisch fahr ich seit 22 jahren geländewagen und hab schon diverse kreuzgelenke getauscht.
wir haben 109er von blattfeder auf rangeachsen und schraubenfeder umgebaut,einem light weight
eine salisburyachse verpasst und so manch anderen kram ,,verbrochen,,
bislang war mir das egal ob ,,weitwinkel,, oder normal...........die arbeit ist die gleiche und wenn
der winkel nicht ausreichte haben wir bislang die achsen etwas gedreht dann kommt das wieder
hin mit der welle.
jeder wie er mag.............. Ätsch
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 19:10:26    Titel:
Ja, aber darum ging es mir doch gar nicht. Tröst
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100516171003 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.407  Sekunden
