Was meinst du mit "Stoßdämpfer kaputt"?
Abgerissen? Dämpfen nicht mehr? Ausgelaufen?
So wie dein Bericht klingt, würde ich als erstes den Stoßdämpferweg und die Federanschläge überprüfen - wenn nämlich die Stoßdämpfer beim Ein- und Ausfedern als mechanischer Anschlag dienen, gehen die Innereien z.B. bei einem Sprung recht schnell kaputt.
Zur Einfederwegsbegrenzung sind meist serienmäßig Gummipuffer vorhanden, zur Ausfederwegsbegrenzung oft nichts - auf Straße reicht das, im Rallyebetrieb nimmt man da sogenannte "Achsfangbänder" (kann man sich auch selbst bauen oder auch kaufen).
Wenn schon ein wenig was am Fahrwerk verändert wurde, oder andere Dämpfer drin sind, passen die serienmäßigen Gummipuffer häufig nicht mehr.
