Mitnehmer auf steckachse festgegammelt
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 4563 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 16:56:32    Titel: Mitnehmer auf steckachse festgegammelt
Hey,
Ich hab heute was ganz neues entdeckt ...
Der Sprengring ist mit der Steckachse verrostet.
Sind die Steckachsen noch zu retten ? Radlager müssen sowieso neu. Ich hoffe das dass ganze nicht trocken ist. Die Homos sind voll mit fett.
Hat das jemand schon mal gehabt ?
Ist nen 110er 2003er
MfG Rafael
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 19:01:46    Titel:
Ich denke es geht um die Vorderachse, wenn du von "Homo" sprichst.
Was da rausschaut sind ja nicht die inneren Steckwellen, sondern die Gleichlaufgelenke (=Homokineten =CV-Joints)
Teilenummer sollte TDJ000010 sein.
Wenn du Glück hast kannst du mit Kriechöl die Sache soweit "einweichen", das du es reinigen und mit einem Abzieher den Mitnehmer runterbekommst.
Nächste Eskallationsstufe wäre den Teil der rausschaut abzuflexen/abzusägen.
Ist eigentlich eine bekannte Stelle, wundert mich, daß da noch nie jemand unter die Kappe geguckt und bischen gefettet/geölt hat.
Viel Glück
An der Hinterachse wäre die Sache einfacher, da einfach den Mitnehmer mitsamt der Steckwelle rausziehen nach dem Entfernen der Schrauben des Mitnehmers.
EDIT: Jetzt hab ich gemerkt, daß man das Bild anklicken kann.
Ich fürchte mit reinigen geht da nix mehr .... Obskur
Da muss die Flex ran fürchte ich.
EDIT2:
Probier mal www.picr.de als Bilderdienst, da ist ein klein wenig hübscher....Heiligenschein
Karmann
1. Land Rover 110TD5 /LR 110 300TDI mit Wohnmobil Aufbau Serie 1 Bj 1952 / Discovery II TD5
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 19:09:02    Titel: Mitnehmer
gas - sauerstoff und richtig heiß ( glühend) machen sonst geht nichts und wird sau teuer.
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 19:40:08    Titel:
Öhmm...was nützt es einem dann noch, wenn man das zeug weichgeglüht hat? Unsicher
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 20:02:17    Titel:
Also ich werde versuchen den mitnehmer zuspengen. So das die Verzahnung heile bleibt.
Wenn ich die Verzahnung dann sauber bekomm, sollte das erstmal ok sein. Ich wollte früher oder später die Tibus steckachsen verbauen samt Homos...
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 20:12:30    Titel:
Respekt Das sieht ja mal Klasse aus!
Mit dem Sandstrahler sauber machen und versuchen mit aussen erwärmen und die Achse durch Vereiserspray schrumpfen die Sache zu trennen. Sonst Flex und einmal neu Nee, oder?
Hartwig
Klapperkiste
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 22:06:55    Titel:
ich würde alles neu machen, also alles mit der Flex da außen zerlegbar machen.
Wenn dem nicht so sein soll, könnte man - nach einer Rostlöserorgie - in die Mitnehmer 12er Gewinde schneiden und eine passende Gegenplatte zum abziehen des Flansches bauen.
Flansch brauchste dann aber eh neu, vielleicht könnte man zur Not die Welle noch nutzen...
mit fachgerechter Reparatur hat das aber nichts zu tun Hau mich, ich bin der Frühling
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 09:10:34    Titel:
Sprüh einfach mal kräftig mit Rostlöser ein und warte eine Nacht ab...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 09:28:12    Titel:
Ja bin schon dabei täglich rostlöser drauf zumachen. Vielleicht hab ich ja Glück.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 13:29:38    Titel:
Zusätzlich sprüh das mal mit Battariesäure ein , aber aufpassen das nix auf den reifen Läuft und die Augen schützen
leider wir wohl beides nicht tief genug eindringen können um die Zusammenrostung zu lösen ,
den Mitnehmer kannst du mit einer Luft Säge aufsägen und abmeißlen ,
selbst stabielste Abzieher sind daran schon zerbrochen :-) Hau mich, ich bin der Frühling
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 13:39:11    Titel:
Mal ne Fage.
ich hab "verstärkte" Mitnehmer verbaut, sehen die "darunter" auch so aus? Muss man die mal wegschrauben oder ist das dann ein ganz anderes Teil?
Gruß Erik
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 13:43:25    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
Batteriesaure ??? Das gammelt doch dann noch mehr...
Ja wenn in deinen HD mitnehmer mal Wasser rein kam oder kein Stück fett dran ist kann es gut sein.
Gucken und fett drauf.
MfG
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 13:58:18    Titel:
Zusätzlich sprüh das mal mit Battariesäure ein :
mutig
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 14:04:46    Titel:
Mal ne Fage.
Sieht drunter genauso aus.
Bei dem verstärkten Mitnehmern kann man den Deckel mit Teflonband aufschrauben und vorher einen Schluck Öl in den Deckel geben, so bleibt drunter alles wie es sein soll.
Für die Deckel brauchst die große 52er Nuss, die sind manchmal auch bischen festgegammelt.
Mit dem Teflonband sollte das aber auch nicht mehr so wild sein.
Ab und zu gucken ist IMMER gut ........ Ja
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 18:28:38    Titel:
und das bringt dann was genau?
Rostlöser, Schwefelsäure, Eisenoxid,...?
Dann schmier nochn büschen Düngemittel, Asche, Cola und Einhornsperma dazu und wisch das Ganze mitm Jungfrauenschlüpper bei Vollmond wieder ab!
Dann wird das SICHER was...
Solltest Du dann doch flexen müssen, werden Dir die heißen Spritzer der Schwefel, ´tschuldigung, "Battariesäure", lange Zeit Freude und Beschäftigung bereiten Grins
Aber der Tip mit dem Augenschutz ist wirklich gut!!!
Gruß,
Andreas
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
