Hella Luminator Compakt
hängende Montage?
Caruso
...und hat diesen Thread vor 4544 Tagen gestartet!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.12.2013 20:36:16    Titel: Hella Luminator Compakt
Laut Produktbeschreibung kann man sie nicht hängend montieren.
Kann mir jemand erklären,woran das scheitern sollte?
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 10.12.2013 21:09:32    Titel:
Auf Seite 5 der EBA sind zwei Bilder mit Wassertropfen, einmal unten am Zierring (den Du drehen könntest) und an der Gummitülle für die Kabeleinführung, die ja dann oben liegt. Da wird Hella Bedenken haben, dass es da reinrinnt...
Ich denke, wenn Du die Kabeldurchführung mit einer vernünftigen Dichtmasse versiehst (Sika o.Ä.), wird das keine Probleme geben.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.12.2013 21:52:56    Titel:
Heißt also,Streuscheibe oder Reflektor haben keine Baulichen Absonderheiten,
die nur eine definierte Montage zulassen würde?
bzgl.S.5:Halterung und Schrauben sind mit einer Dichtung versehen?
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 07:38:19    Titel:
Unten am Reflektor ist das "Hella"-Logo eingearbeitet, aber der Reflektoreinsatz ist problemlos um 180° drehbar.
Ja, wobei die eher der Fixierung des Scheinwerfers nach Einstellung des richtigen Abstrahlwinkels dienen. Aber da wird kein Wasser reinlaufen.
Ich denke, das einzigste Problem wird an der Montageschraube und den Kabeldurchführungen sein. Abdichten und gut ist.
Allradler_Nico
1. Mercedes Vario 828
2. Mercedes Sprinter 318CDI
3. Mercedes G 460 Station Lang
4. Magirus-Deutz 170D11
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 11:04:35    Titel:
Du hast am kompakten Luminator unten eine Entlüftung, wenn du ihn umdrehst musst du sie zumachen, am besten mit ein wenig Silikon. Dann wenn du ihn Hängend montierst auf der neuen Unterseite, also dem ehemaligen "oben" ein Loch ca 2-3 mm bohren damit entstehendes Kondenswasser abfliessen kann. Der Reflektor muss auf jeden fall gedreht werden.
MfG
Nico
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 11:49:11    Titel:
Die Entlüftung sitzt doch im Zierring, wie oben gezeigt Unsicher
Allradler_Nico
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 13:28:09    Titel:
Der Zierring muss ja auch mit gedreht werden...
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 13:34:56    Titel:
Kann man sich nicht einfach ne Aufnahme fertigen wo das Teil richtig rum drauf montiert wird und die Aufnahme dann oben irgendwo angeschraubt wird?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 20:35:30    Titel:
Allradler_Nico hat folgendes geschrieben:
Warum dieses?
autoteam-essen.de
pajero
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 22:15:14    Titel:
Warum dieses?
Verstehe ich auch nicht, der Zierring mit der Entlüftung kann doch auf 6 Uhr bleiben oder sind die Montagelöcher dann nicht mehr vorhanden, wenn Du das Gehäuse drehst???
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 07:39:19    Titel:
pajero hat folgendes geschrieben:
Warum dieses?
Würde ich auch so sehen.
UND:
ich würde abraten die Entlüftung zu schließen. Wird ja wahrscheinlich doch ganz schön warm und ist schwer wirklich dicht zu bekommen, so jedenfalls meine Erfahrung mit einigen angeblich wasserdichten Leuchten. Durch das ausdehnen kommt Luft rein und raus aber Kondenswasser bleibt immer drin.
frebaco
1. Chevy Trailblazer
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 21:09:36    Titel:
Ich habe meine auch gedreht montiert. Wenn ich mich recht erinnere hatte der Zierring eine Nut die nicht für den Ablauf von Kondenswasser gedacht war sonder damit der Reflektor sich nicht verdreht. Einen Ablauf gibt es aber in dem hinteren Gehäuseteil das den Reflektor aufnimmt. Dieser würde dann oben stehen und muss verschlossen werden. Unten sollte trotzdem das Gehäuse also der hintere Teil mit einer Kerbe (Ablauf) wie vorher (jetzt ist die Öffnung ja oben) versehen werden für das Kondenswasser. Meine Luminator Compact sind um 45 Grad gedreht und funktionieren seit Jahren einwandfrei. Die hintere Dichtung für die Kabeldurchführung stellt ohnehin kein Problem dar. Die Anpassung des Gehäuses war ziemlich fummelig und das Material war sehr hart (jedenfalls für die kleine Feile).
Hier mal ein Bild meiner um 45 Grad gedreht montierten Hella:
Karsten
Allradler_Nico
BeitragVerfasst am: 14.12.2013 13:24:58    Titel:
frebaco hat folgendes geschrieben:
Karsten
Dankeschön. Genau das habe ich nämlich gemeint.
100516172952 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
