Navara - Bereifung für 97 % Straße rest Wiese/Wald
volkermax
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4494 Tagen gestartet!
1. Nissan Navare Bj. 04.2010 Doppelkabine
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 22:26:13    Titel: Navara - Bereifung für 97 % Straße rest Wiese/Wald
Ich brauche mal eure hilfe,
Mein Nissan Navara BJ 04.2010 Doppelkabine bricht mir beim Gasgeben in der Kurve auf nasser Straße regelmäßig und plötzlich stark aus.
Ich habe Nokian 265-65-R 17 drauf. beim Geraden Beschleunigen und Bremsen alles kein Problem, aber in der Kurve gas geben ist heftig!
Ich habe festgestellt, wenn ich ca. 60 Kg Stahl auf der Ladefläche habe ist es besser, aber ist das die Lösung?
lg Volker
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 22:41:32    Titel:
Normales Pick-Up-Problem, sei froh keinen Achtzylinder mit Automatik zu fahren.
Mit Pirelli Scorpion hab ick klasse Erfahrungen gemacht.
Da ick selbst aber oft derben Schotter unter den Stollen hab... da sind die schnell peng.
Fahre InsaTurboRanger und bin zufrieden, regnethier auch selten Grins
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 23:45:55    Titel:
Lösung entweder Gewicht auf die Hinterachse oder Fuß vom Gas Ätsch
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 00:50:47    Titel:
60kg Stahl sind im Verhältnis zum Auto fast nix
sind die Reifen auch von 2010? oder noch älter?
dann wundert mich das nicht, die Schlappen sind ausgehärtet, kannst wegschmeissen oder nur noch im Hochsommer fahren, und bei Regen halt aufpassen
kauf dir vernünftige Reifen mit guten nässeeigenschaften, dann rutscht er auch nimmer hinten weg
zb. Yokohama Geolander,
Hallunke
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Isuzu D-Max
2. BMW K100
3. Steyr 188
4. MZ ETZ 250 A
5. KR50
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 10:24:13    Titel:
Ich sachma so: ohne vernünftig Gewicht auf der angetriebenen Hinterachse und bei den 450 Nm solltest du evtl. einfach etwas weniger Gas geben wenn du aus der Kurve rausziehst. Andre Reifen werden nicht sehr viel ausmachen., wage ich zu behaupten. ;)
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 10:50:34    Titel:
Bei mir genau das Gegenteil.
Seit dem ich die Winde dran habe und hinten mein Innenausbau raus ist, kämpfe ich mit Untersteuern.
Im Gelände ganz heftig traurig
Eigentlich komisch, denn ich habe jetzt vorne auch mehr Gewicht als hinten, wie bei dir.
Ich hoffe das, wenn der Innenausbau wieder drin ist, sich das wieder legt.
Hansibar
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 14:12:47    Titel:
Ein Bekannter hat vor 3 Wochen seinen Navara bei einem Überholmanöver geschrottet. Eine Rolle in den Acker, nachdem er schon voll am Gas war, noch bevor die Vorderräder ganz gerade standen. Ihm ist nichts passiert, das Auto ist halt hin.
U Corsu
1. 1988 VW T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 19:12:47    Titel:
darum ist ESP für nen PU auch ne feine Sache...
Büschen Gewicht hinten drauf hilft auf jeden Fall Vertrau mir
Stephan
1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16
volkermax
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 19:43:36    Titel:
Mit dem Vorsichtig Gasgeben, habt ihr natürlich recht, aber letzten in der Autobahnauffahrt, war ich echt nur ganz leicht auf dem Gas.
Ich denke auch, das die Reifen das größte Problem sind, die sind bestimmt aus 2010?? Was aber eigentlich kein großes Alter ist, auch für einen Winterreifen.
Und ESP hat der Wagen, aber das schlägt beim Plötzlichen wegrutschen in der Kurve nicht oder nur spät an!
Ok, dann kacke ich erstmal etwas gewicht hinten Drauf und dann wir nach neue Reifen gesucht!
LG und danke für die Tips!
Volker
Hallunke
1. Isuzu D-Max
2. BMW K100
3. Steyr 188
4. MZ ETZ 250 A
5. KR50
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 20:18:42    Titel:
Was sind es denn genau für Reifen? Die Nokians sind so schlecht nicht. Die Winterreifen kommen in Tests meist gut weg. Bei Nässehaftung gibts aber bei einigen Modellen schon mal ordentlich Abzüge.
Jedenfalls ist ein Reifen aus 2010 nicht "ausgehärtet" und gehört auch nicht "weggeschmissen oder nur noch im Hochsommer gefahren".
Selbst Neureifen dürfen nach aktueller Rechtssprechung bei einem Alter von 3 Jahren immernoch als Neureifen bezeichnet werden. OK...das ist meiner Meinung nach, nicht das Gelbe vom Ei, aber bei entsprechender Lagerung sind drei Jahre auch kein Alter.
Bei meinem Pathfinder passiert, wenn ich auf Landstraßen und bei Regen flott unterwegs bin, dasselbe. Da fehlt aus der Kurve raus auch mal der Grip. Wenn du jetzt bedenkst, das bei dir kaum Gewicht auf der Hinterachse liegt wenn er leer ist, würd ich mir keine großen Gedanken machen. Und du musst bedenken, dass der Navara im Vergleich mit Hilux, Amarok, L200 u.ä. mit seinen 450 Nm den höchsten Drehmoment hat. Im Gelände oder voll beladen mit Anhänger fetzt das, bei Regen kanns eben auch zum Wegrutschen führen.
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 20:26:36    Titel:
Autobahnauffahrt wird oft stark unterschätzt.
Da bist Du kontinuierlich am beschleunigen und merkst die Fliehkraft nicht so.
Das einzige mal, dass mein Bock am tanzen war, war auch beim Auffahren auf die Bahn.
Sonst eigentlich immer recht kontrolliert weil kurze, knackige Kurven wo du mal heftig am Gas stehst.
In der Situation war ich abgelenkt, weil ich auf den (zum Glück nicht vorhandenen) Fließverkehr geachtet habe und etwas müde war ich auch.
Als dann das Heck sich bemerkbar gemacht hat und vor allem als ich es bemerkte war es schon fast zu spät.
Hab die Kiste mit vorsichtigem Gegensteuern aus der Resonanzkatastrophe geholt aber dafür bis zum Ende des Beschleunigungsstreifens gebraucht. Das Heck befand sich dabei mehrfach auf der anderen Spur.
Und meine Reifen waren mal grade ein Jahr alt. Aber ich hatte halt 100kg weniger Ladung als sonst.
Seit ich MTs habe, bin ich vorsichtiger unterwegs, die gehen deutlich eher ab und damit vergesse ich das nimmer.
Highpower
Leader of Navara Knowledge
1. BMW E 12 S 1 S - M 88, Nissan Navara D 40 , Fiat Punto.
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 08:29:11    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Hallo Jensoli.
Es wundert mich, dass Dein Patrol durch die Winde, vorne nicht schwerer ist als das Gewicht auf der Hinterachse. ? Aber im Gelände schiebt der Patrol mit der Lammellensperre in der Hinterachse (im normal Fall 40% wenn das Teil gut ist) schon eher gerade aus, bei einer eingeschalteten 100% Sperre erst recht; das ist richtig. Aber mit dem Innenausbau und damit mehr Gewicht auf der HA müßte dein Auto ja noch mehr geradeaus schieben, oder??
Aber wie viele hier meinen ist die Gummimischung / das Fabrikat und der Karkassenaufbau der Reifen, eher die untergeordneten Ursache für das Ausbrechen der Hinterachse in der Kurve auf nasser Fahrbahn beim Navara. Viel schlechter sind hier die groben Profilstollen der Reifen, die begünstigen dieses Verhalten und natürlich zu viel Dampf am Gasfuß. Das kenne ich noch von meinem großen Terrano her noch, obwohl der nur 100 Ps hatte.
Gut wäre es wenn man den Aufwandt nicht scheut und ein ESP - nachrüsten würde. Das ist aber nicht so einfach!! Aber es ist machbar, wenn man sich auskennt!!.
Die diesbezügliche Erfahrung mit dem neuen Navara ( V-Achse ca. 1180 kg / H.-Achse ca. 900 kg, leer.) ist, dass ab einer bestimmten Querbeschleunigung, die schon bevor eine Schleuderbewegung entsteht, anliegt; das ESP die Motorleistung sanft abregelt und das Auto wie auf Schienen mit gleichbleibender Geschindigkeit durch die Kurven fährt. Nach der Kurve muß man kurz das Gas "lupfen" um die normale Gaspedal Funktion zu haben. Wenn die Fahrbahn sehr holperig ist und die Hinterachse "trampelt" greift das ESP früher ein!!!
M.f.G
Highpower
HighPower, Schnelle Motoren - seziert und frisiert.
andy.we
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 08:54:50    Titel:
Wieviel Luftdruck hast drauf?
Wenn du z.B. Werksangabe 2,3 hast versuch mal 1,6-1,8 auf der Hinterachse und berichte!
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 09:23:22    Titel:
volkermax hat folgendes geschrieben:
Volker
Nicht Dein Ernst, oder? Nein, dass machst du nicht... rotfl
Sorry für OT. Heiligenschein
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
