LT 230 - Betätigung über Pneumatikzylinder
Ws spricht dagegen?
Stefan110
...und hat diesen Thread vor 4703 Tagen gestartet!
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 16:54:24    Titel: LT 230 - Betätigung über Pneumatikzylinder
Im Rahmen des Einbaus eines LT 230 in meinen RRC habe ich mir Gedanken über die Betätigung der Sperre gemacht. Mein jetziges VTG hat nur den Mechanismus für die High/Low-Umschaltung. Da ich auch einen Kompressor und eine ARB Sperre verbaue und somit Druckluft zur Verfügung habe, habe ich mir überlegt, die Mitteldiff-Sperre über einen Pneumatikzylinder zu betätigen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Was spricht aus Eurer Sicht dagegen?
Zur Zeit könnte ich mir nur vorstellen, daß die Dichtungen des Pneumatikzylinders wegen Schmutz ausfallen könnten und die Sperre von Hand nicht schaltbar wäre.
Grüße aus dem Odenwald
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 16:57:14    Titel:
Technisch spricht nichts dagegen. Allerdings ist die Betätigung im Endeffekt nur das drehen eines Bolzens um einige Grad mit so gut wie keinem Kraftaufwand. Da ich bei meinem Reisefahrzeug die Kulisse komplett selbst gebaut hab, hab ich da einfach einen abnehmbaren Drehgriff hochgelegt. Und wenn die Betätigung einer Druckluftanlage genauso viel Aufwand erfordert, wie das eigentliche Schalten, dann ist die Druckluftsanlage eigentlich überflüssig. Supi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 19:10:04    Titel:
Für den Disco gabs doch mal solche Umrüstsätze. Sollte eigentlich egal sein ob mit Druck oder Unterdruck oder eben mit nem Hebel geschaltet wird.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 20:33:17    Titel:
dagegen könnte sprechen das du nicht fühlst ob die Sperre drin ist. Wenn sie nicht eingerückt ist und du Last drauf bringst wenn sie dann rein springt könnte unschön sein.
Stefan110
1. Discovery 4
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 08:03:24    Titel:
Stimmt.
Ist ja aber die Mitteldiffsperre - die mache ich sowieso recht früh rein und man hat auch noch die Anzeigelampe.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 15:35:31    Titel:
Stefan110 hat folgendes geschrieben:
Stimmt.
Stimmt nicht. Dem LT230 kannst Du allenfalls Deinen Wunsch auf Einlegung der Sperre mitteilen. Eingelegt wirds dann per Feder, das Ergebnis teilt die Anzeigelampe mit.
Gruß Rainer
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 20:06:56    Titel:
Selbst die mit Seilzug sind mit Geld kaum zu bezahlen.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 14.12.2013 01:36:52    Titel:
Der Kraftaufwand ist abhängig vom zur Verfügung stehendem Hebelarm!
Im Getriebeinneren sind auch noch rastende Kugeln innerhalb der Schaltstange sowie die Reibung als solche zu berücksichtigen.
Zwischen gesperrt und ungesperrt entscheidet ausschließlich die Federvorspannkraft innerhalb der Vorwahlmechanik, hatte aber Rainer schon angemahnt! YES YES YES
Falls zwischen high und low auch pneumatisch gewählt werden soll:
Dafür sind dann zwei endlagenjustierte Zylinder notwendig! Vertrau mir
Teuerer und anfälliger gehts kaum noch! Unsicher
Aber das mim Tsch-Pffff-Tsch vor der Eisdiele ist natürlich endgeil! YES
Tschüß
Kurt
Stefan110
1. Discovery 4
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 14.12.2013 09:38:34    Titel:
Oh ja, das ist mir auch wichtig. Nee, oder?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 14.12.2013 09:42:43    Titel:
von ex tec gabs da mal was für den disco zum nachrüsten. und corsetti hat das auch im programm für den defender. letztere ist mit luft betrieben
Stefan110
1. Discovery 4
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 10:08:18    Titel:
So siehts nun aus:
Beim Öffnen des Getriebedeckels ist mir das unschön ausserhende Öl aufgefallen. Anscheinend hat sich das Getriebe mal nen Schluck Wasser gegönnt.
Wenn ich rechtzeitig alle Dichtungen bekomme, werde ich am Freitag des VTG einbauen; vorausgesetzt, meine Konstruktion passt
ChristianNO
1. Tesla Cybertruck
2. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger
BeitragVerfasst am: 30.04.2014 10:52:07    Titel:
Technisch sicherlich eine nette Geschichte, aber man sollte bedenken, dass ein kleiner Druckschalter zB vom
ARB-Geraffel, der die Abschaltung des Kompressors regelt, auch mal streiken kann.
Hat bei mir zB dafür gesorgt, dass der Kompressor gar nicht mehr wollte.
Also auch keine Sperren mehr.
Verbaust du also nicht nur die ARB-Sperren, sondern auch das Pneumatikventil an der Mittelsperre, zieht der Ausfall
des kleinen Druckschalters nicht nur den Ausfall der Sperren an Vorder/Hinterachse nach sich, sondern auch noch
die Mittelsperre.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Stefan110
1. Discovery 4
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 18:50:44    Titel:
So sieht es nun aus und es funktioniert einwandfrei.
Sorry für die schlechte Videoqualität.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 19:01:36    Titel:
sehr geil.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 22:36:10    Titel:
hast du keinen Kessel drin oder warum springt der Kompressor immer gleich an?
Gefällt mir wie du es umgesetzt hast.
Wie schaltest du die Untersetzung?
23103466 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
