Pajero Sport K90 - Blinken einer grünen Lampe + ABS Lampe
julci
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4513 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.12.2013 13:45:54    Titel: Pajero Sport K90 - Blinken einer grünen Lampe + ABS Lampe
Hallo Zusammen,
ich habe mir im Oktober 2013 einen Pajero Sport 3L Baujahr 2002 (K90) gekauft. Beim Kauf war alles in Ordnung, er hat auch ohne Beanstandungen neuen TÜV bekommen.
Heute morgen startete ich den Motor, bin losgefahren und habe einen Riesenschrecken bekommen. Eine grüne Lampe, die die Achsen zeigt, ich denke mal mir anzeigen soll, ob ich gerade Heckantrieb, oder Allrad angeschaltet habe, fing an zu blinken. Eine kurze Zeit später (ca. nach 5 Minuten fahren) ging dann auch noch die ABS Leuchte an. Die grüne Lampe hat vorher noch nie geblinkt, außer ich habe mal kurzfristig auf Allrad geschaltet, als ich Offroad unterwegs war - da war die Leuchte dann aber auch permanent an.
Leider kann ich nicht einmal in das Handbuch schauen, um die Lampe genauer zu bestimmen, da der Wagen ein Italienimport ist und daher auch das Handbuch auf Italienisch ist. Au man...
Habt Ihr mit so etwas schon Erfahrungen machen müssen? Leider hat meine Werkstatt erst im nächsten Jahr wieder Termine frei - meint ihr ich kann damit noch weiterfahren?
Über Eure Kommentare und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
julci
Tinie
BeitragVerfasst am: 16.12.2013 14:12:51    Titel:
Hallo Julci.
Kannst du bitte mal ein Foto von deinen Instrumentenanzeigen machen?
Ich habe einen Pajero V20. Vielleicht sieht das Cockpit ja identisch aus?
So sieht meines aus:
und hier die Beschreibung aus meinem Handbuch:
Lieben Gruß.
Tinie.
julci
BeitragVerfasst am: 16.12.2013 14:16:08    Titel:
Hallo Tinie,
vielen lieben Dank! Leider sieht meine Anzeige komplett anders aus! Ich werde später mal ein Foto machen!
Viele Grüße
Julci
Tinie
BeitragVerfasst am: 16.12.2013 14:20:04    Titel:
Ach so..., für das Blinken der Allrad Beleuchtung einen Tipp.
Einfach mal während der Fahrt von 4WD auf 2WD (oder von 2WD auf 4WD) schalten. Meistens geht das Blinken dann aus.
Das Problem hatte ich auch schon.
Kann aber auch sein, dass sich bald ein Glühbirnchen von der Allrad Beleuchtung verabschiedet. Bei mir gehen auch nur noch 3 Glühbirnchen, wenn ich im Allrad fahre. Hau mich, ich bin der Frühling
ABS Leuchte hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.... Heiligenschein
Gruß.
Tinie.
julci
BeitragVerfasst am: 16.12.2013 17:00:19    Titel:
So schaut es bei mir aus
Edit: ups, falsch herum, aber ich glaube, man kann trotzdem etwas erkennen
Tinie
BeitragVerfasst am: 16.12.2013 20:04:40    Titel:
Obskur ... musste eben mal einen Handstand machen.... Hau mich, ich bin der Frühling
Hast du schon mal die Batteriespannung gemessen? Wenn die ABS Leuchte während der Fahrt blinkt, kann es auch "nur" eine unzureichende Batteriespannung sein.
Beim nächsten Aufleuchten der ABS einfach mal rechts ranfahren, anhalten und den Motor neu starten. Hattest du denn einen Unterschied beim bremsen gemerkt, als die ABS Lampe aufgeleuchtet hatte?
Lieben Gruß.
Tinie.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 16.12.2013 20:18:36    Titel:
Tinie du hast ja Super Select hab ich gar ned gwusst Obskur Smile
Weil bei meinem hat nie was geblinkt hab ja auch keinen Super Select Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Tinie
BeitragVerfasst am: 16.12.2013 20:50:19    Titel:
Mein lieber Florian.... - du musst / kannst ja nicht alles wissen! Ätsch Knuddel
Lieben Gruß.
Tinie
Bart
BeitragVerfasst am: 16.12.2013 21:10:54    Titel:
Tinie hat folgendes geschrieben:
Lieben Gruß.
Tinie
Na dann Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
julci
BeitragVerfasst am: 16.12.2013 23:36:02    Titel:
Beim Fahren, Bremsen etc bemerke ich keinen Unterschied zu vorher. Die Batterie ist jetzt auch erst einen Monat alt. An der sollte es nicht liegen!
Das ist doch alles komisch! Nee, oder?
MF
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 07:45:19    Titel:
Moin
Wen es sich nicht anders anfühlt,
würde ich ihn weiterfahren.
Möglichkeiten wären ja auch eindringende Feuchtigkeit.
Wenn der Wagen nur schönes Wetter gewohnt war und jetzt diesen nasskaltem Wetter ausgesetzt ist
können ja auch mal ein paar Kontakte einen Fehlstrom kiregen.
Möglich ist auch ein defekter ABS Sensor und ein defekt an der Druckdose für das EasySelect an der VA.
Ich würde auch noch mal die Pole an der Batterie auf richtigen Sitz kontrolieren,
wenn da gerade was dran gemacht wurde käme mir das als erstens in den Sinn.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 10:43:00    Titel:
Servus,
eine blinkende grüne Allradlampe signalisiert einen halb eingeschalteten Allrad.
Wenn du den Hebel nicht verändert in Stufe 2H stehen hast und es blinkt, dann liegt es an der Vorderachse.
Du mußt als erstes die Unterdruckschläuche zur Druckdose auf Marderbiß oder sonstige Auflösungserscheinungen prüfen.
Schau auch mal hier:
http://www.pickuptrucks.de/index.php/kunena/9-mitsubishi-l200/11384-allrad-leuchte?start=30#110142
Der L200 hat eine identische Allradtechnik.
dermausmann
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Mitsubishi Pajero Sport
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 11:17:39    Titel:
Ferndiagnosen sind immer wieder etwas schwierig...
Ich denke mal, es könnte z.B. nicht ausreichend Unterdruck vorhanden sein... Hab eine blinkende Allradlampe, immer mal, wenn der Wagen länger stand... Sobald der Motor läuft und sich Unterdruck aufgebaut hat, geht die Lampe wieder aus...
Unten im Radkasten sitzt so eine Unterdruckdose, von da aus mal die Unterdruckschläuche prüfen...
Die Vorderachse wird über Ventile via Unterdruck geschaltet, ist die Stellung zwischendrin, blinkt die Lampe, soviel ich weiß...
Geht nicht? - Gibts nicht!
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 10:24:43    Titel:
Servus Julci,
lass uns an der Lösung deines Problems teilhaben.
Geht dein Allrad wieder?
2800V20
1. Pajero 2800TD V20 Bj.96
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 13:20:36    Titel:
Hallo julci,
ich hatte vor einem Jahr an meinem V20 Super Select das selbe Problem, dass kurz nach Fahrtantritt die ABS Leuchte angegangen ist. Bei mir trat der Fehler aber meistens bei eingeschaltetem Abblendlicht auf, sobald ich das erste mal gebremst habe.
Mein Werkstattmeister hat dann gemeint, dass es an einer kurzzeitigen Unterspannung liegen kann und daher das ABS Steuergerät den Fehler anzeigt (ABS Leuchte an).
Die Lösung bei mir war den Sitz der Schellen an der Batterie zu säubern und gut zu befestigen und alle Massepunkte im Motorraum an Motor, ABS Block und Karosserie abzuschrauben, blank zu machen und wieder anbauen.
Seither habe ich Ruhe.
Bei mir blinken die grünen Lämpchen manchmal noch nach, wenn ich von 4wd auf 2wd umgeschaltet habe, das lässt sich aber wie schon geschrieben durch erneutes umschalten bzw. leichtes Wackeln am Schalthebel für das Verteilergetriebe beheben.
Viel Erfolg noch bei der Fehlersuche/Fehlerbehebung
Beste Grüße Ben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
