Jeep GC mit Patrol Achsen hat das schon jemand gemacht
samu^413
...und hat diesen Thread vor 4489 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 19:50:49    Titel:
samu^413 hat folgendes geschrieben:
also würd dieser Umbau nur gemacht wenn es Tüvbar ist
Anderes Wort für Coilover bei uns ist ja einfach nur Federbein. Grundsätzlich etwas absolut alltägliches bei anderen Fahrzeugen.
ja klar da aber ein Hilfsrammen gebaut werden muss werde ich da mal ein paar Umbaubilder vorlegen und mal hören was der Tüv sagt
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 19:53:36    Titel:
Viel Erfolg. Beide Daumen hoch dafür.
Und halte uns mal bisserl auf dem Laufenden bitte, ich bin da sehr neugierig. Ja
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 20:01:18    Titel:
Mein Tüvler sagte mir, wenn die Federbein halterungen aus haltbaren Material( Datenblatt) und die befestigungen vernüftig verarbeitet und am Rahmen angebracht sind, eventuell noch eine Querstrebe ist soetwas natürlich Eintragungsfähig.
Danke Andreas, hatte es nicht gefunden.
Benedikt
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 20:37:13    Titel:
darf ich bitte eine OT -Frage stellen (OT = outer terrain; wegen offroad)?? Supi
Welche Achsen - von welchem Hersteller - sind die (bezahlbar) Stärksten? Geld spielt keine Rolle!
Tauchen die Unimog 404 Achsen mehr alswie die Nissan Y60/61 Teile?
Was tauchen die Toyota J70 Achsen?
Soll ich LKW-Achsen einkürzen, wie es die Amis machen? (fuck ungefederte Massen)
Hier mehr input: Duramax mit EFIlive getunt an 4l80e mit doubler NP203/NP205 (3,96:1).
Für meinen Isuzu gilt im Serienzustand: 705Nm im ersten Gang (2,48:1) bei kürzestem doubler Offset liegen an den Achsen schlappe YES 7000Nm an.
Rechnerisch! und nuh?
Benedikt
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 20:49:47    Titel:
Die Stärksten wofür??`??
Trophy
Rally Raid
Wenn du allein von der Stabilität ausgehst, Dana 60 Dana 80 oder Unimog Portalachsen ab 406. Aber nur Interesant für Trophy, für Rally Raid zu schwer.
Da musst du schon Konkräter werden.
V8-Charly
1. Volvo Kettenfahrzeug mit hydraulischen Anbaugeräten
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 20:59:16    Titel:
Stark müssen die Achsen natürlich sei (vielmehr das Innenleben).
Jedoch sollte man die Worte "ungefederte Masse" nicht vergessen.
Mit Unimog-Achsen würd ich vielleicht (mit entsprechender Bereifung) bei der Ladoga starten.. sonst gibts da kaum Gründe dafür.
Smile
Verwechsle Nettigkeit nicht mit Dummheit!
Ein Organspendeausweis rettet Leben! Bitte macht mit.
Benedikt
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 21:14:13    Titel:
auf die aktuell klickende zweite Startseite vom ORC hab ich es geschafft - im zweiten Anlauf (freies Fahren).
Bei der dritten Teilnahme würde ich gerne beim Davids "inne Grube" den losen, abgeschütteten Abraum von der tiefsten Stelle unten hoch - mit vmax. (würde=wünsche)
Dabei wäre es mir egal, ob Du das outer terrain - also OT - Offroad - Trophy - Rally Raid oder Eisenbiegen nennst.
ist quasi eine Kombination aus dem hier:
uphill
oder dem:
wixjütt
mit dem hier:
Benedikt
jeepeschmitti
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Granny5,9
2. XJ4,0
3. Granny 5,2 Orvis
4. Wrangler 4,0
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 20:34:16    Titel:
Ist das Projekt jetzt abgeschlossen???
Granny 5,9L Motortuning;OME.
Cherokee 6,5" Lift
Granny 5,2L Orvis (Verkauft)
Wrangler 4,2L Umbau auf 4,0L Preface Motor;2 Sperren;Lift;Silverstone 117 Extreme
In der Herstellung;Proto mit eigenbau Rahmen Coil Over;Atlas VTG;406 Achsen;Granny V8 Motor....
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 20:48:16    Titel:
Ich kenne die Patrol-Achsen nicht, die Serienachsen im GC halten zumindest für Rallye Raid schon einiges aus, wenn man sich auf 31er beschränkt. Nur die Dana 30 vorne ist schon bei kleineren Sprüngen krumm.
Meine Wahl wäre (ist... bald...) vorne eine Dana 44, hinten die beste Achse der Welt: Ford 9 Zoll.
Benedikt
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 22:04:35    Titel: immer noch festgefahren...
..um den doubler richtig - im Sinne von dauerhaft dicht - fertigzustellen!
Die Ford NP205-er haben die ATW´s auf der Fahrerseite, die Chevy´s und Dodge´s auf der Beifahrerseite - wenn die Schaltklauenbetätigung oben am Gehäuse öldicht sitzen soll.
Das Schaltgestänge vom 203-er Untersetzungsteil kann im Öl stehen. Diese potentielle Undichtigkeit ist konstruktiv durch Einbau zweier zusätzlicher, metrischer Smile O-Ringe gelöst.
Welche Achsen ich nehmen soll, bedeutet auch: welches NP205 "Sinn" macht.
Abgesehen von der spassigen Trommelbremse: was haltet Ihr von Unimog 404S Achsen? Dieses Tibus-Gerät mit dem Cummins hatte das sowas verbaut?
Dana 44 vorne und hinten Dana 60, wäre das (halbwegs) sicher. Die rock-crawler-Amis schweißen sich auf ihre Achsen lustige Trägerverstärkungen drauf. So wie´s scheint, ist vor Jahren jemand mit dem Cremonaplan nach dort ausgewandert
Nachhilfe in u-joint´s nehme ich schon - nur mit dem Rauchen klappt´s noch nicht so YES YES
Benedikt
p.s. wer ein NP205 hat, möge sich jetzt melden oder für immer schweigen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 22:31:13    Titel:
Also ich persönlich würde die Nissan Patrol und Toyota achsen bevorzugen, das größenthema gab es in anderen bereichen schon Öfters,
Die C200 (Tellerraddurchmesser 200mm 29 splin )entspricht einer etwas schwächeren D44 bzw einer Ford 8"
Die H233 (Tellerraddurchmesser 233mm 31 splin )entspricht einer versterkten D44 bzw etwas Schwächerin D60 oder etwa einer Ford 9"
Die H260 (Tellerraddurchmesser 260mm 33 Splin) entspricht einer D60 oder 10"
gruß
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 08:31:31    Titel:
Mal eine Frage:
Eigentlich müsste es ja auch gehen das man bei den Patrol Achsen das Diff von rechts nach links umbaut oder?
(Die Frage ist mir nur gerade eingefallen weil bei mir in der Nähe einer einen Satz Patrol Achsen verkauft die schon für den Einbau in den Jeep umgebaut wurden).
Quelle
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 08:53:03    Titel:
...Stafan, die H260 gibts dann aber nur für hinten.
DDavon gibts sogar ne Full Floater Ausführung.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 16:03:12    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Das stimmt, aber die aufgeführte D80 dibt es meines wissens auch nur als HA :-)
gruß
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 16:32:34    Titel:
Guter Vergleich:
http://www.fourwheeler.com/how-to/154-0708-weakest-to-strongest-axles/
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.357  Sekunden
