Hilfe! Kompressor defekt - Schneider Airmaster AM7-10
...und hat diesen Thread vor 4390 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 08:12:30    Titel: Hilfe! Kompressor defekt - Schneider Airmaster AM7-10
Liebe User,
nach vielen Jahren treuer Dienste hat sich mein Schneider Airmaster AM7-10 Schraubenkompressor, Baujahr 1994, irgendwie verabschiedet.
Die Motorwarnleuchte ging an, auch nach einem Reset des Motorschalters läuft der Motor nicht mehr an. An einem der Schütze/Schalter oder was auch immer auf der Hutschiene der Elektrik befestigt ist (bin kein Fachmann) leuchtet eine rote LED.
Ich hab' keinen Plan, wo ich anfangen soll zu suchen, bei Schneider gibt es zu dem Modell weder Dokumentation noch Ersatzteile, weil die nach 15 Jahren alles ausmustern...
Technische Daten lt. Bild unten.
Der Motor scheint ein Normmotor zu sein, 400/690V, 3.000/min, Bauform B3, Baugröße 132S. Weitere Bilder kann ich gerne einstellen.
Ich würde den Kompressor gerne reparieren, weil ich ihn zum Einen dringend brauche und mir zum Anderen im Moment keinen neuen (gebrauchten) leisten kann.
Kann jemand helfen? Danke!
Asconajuenger
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 08:15:33    Titel:
Hy,
kannst du mal das Schütz Fotographieren?
Vielleicht sind da ja nur Kontakte fest oder abgebrannt!
Mal schauen was ich online für dich machen kann!
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 09:15:45    Titel:
So, nochmal schlau gemacht heute morgen und Bild unten...
Das Schütz ist keines, sondern ein Zeitrelais (Telemecanique RE 4 TP), daneben der Stern-Dreieck-Schalter (Telemecanique RE 4 YA). Die rote LED brennt, weil das Relais 2 vom Zeitrelais aktiv ist, sollte also ok sein.
Der Motor summt beim Einschalten laut, so dass ich vermute, dass der die Beine getreckt hat. Hört sich nach Motorkurzschluß an traurig
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 09:23:50    Titel:
Kann ich irgendwie prüfen, ob der Motor hinüber ist?
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 09:27:46    Titel:
kann sein das ihm auch nur eine phase fehlt und er deswegen nicht anlaufen kann...
mess doch maldirekt am motor ob alles ankommt.
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 09:41:21    Titel:
Ha! Der Tip mit der Phase war goldrichtig. Ich bin aber auch dämlich... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Der Sicherungsautomat von L1 hatte ausgelöst, aber wenn ich auf den Sicherungskasten schaue, sehe ich mit dem schnellen Blick nur L2 und L3.
Danke! Läuft wieder! YES YES YES
Asconajuenger
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 10:26:51    Titel:
Na wenigstens läuft er wieder! YES
Mfg Richy
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 10:33:34    Titel:
Memo an mich selbst: Die drei Sicherungsautomaten verbinden!
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 10:48:44    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Na siehste.... Gern! YES
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 19:19:43    Titel:
Das klappt nicht.
Dafür braucht man einen dreipoligen Sicherungsautomat. Ist viel teuer als drei einpolige.
Der Motorschutz im Steuerkasten "F3" wird das schlimmste für den Motor verhindern. Die Einstellung ist ok, soweit man das auf dem Foto erkennen kann.
Wenn der LS Schalter in der Verteilung öfters auslöst, sollte man sich Gedanken machen. Sonst würde ich einfach beim nächsten Mal auf alle drei Sicherungen achten.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 20:05:37    Titel:
öhm ...wieso nicht ?
die meisten 3 poligen automaten sind auch nichts anderes als 3 einpolige mit einem verbindungssteg ... diese verbindungsstege gibts sogar zu kaufen ...und sind bei den meisten automaten sogar vorbereitet ...
manchmal reicht auch ein 1,5 qm kupferdraht :)
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 20:05:55    Titel:
Danke für den Tip, ich dachte, bei den drei Automaten lassen sich die Schalter durch Brücken verbinden.
Öfter auslösen tut er eigentlich nicht, was das dritte Mal in den letzten 5 Jahren.
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 21:40:12    Titel:
Ja, schon klar, das macht man aber in der Regel, um allpolig schalten zu können.
Die Koppelung bei der Auslösung klappt meistens so nicht.
247578 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
