Mein grosser Schwarzer Freund Y60
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 80, 81, 82  Weiter =>
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 16:32:48    Titel:
törööööö
Hier ist das aus einem 1m3 NASA-Stahl Würfel von Hand Feingefeilte und in der Abendsonne des Ayers Rock von Hand geschmiedete Präzisionswerkzeug . Das Tracking verlierte sich in den weiten der Känguru Post und tauchte dann wieder, völlig unerwartet, in Frankfurt auf wo es wieder in den Katakomben des DEUTSCHEN ZOLL verschwand um Urplötzlich wieder in der Weltmetropole Konstanz aufzutauchen. Meine Wenigkeit wird sich heute ins Ausland wagen und dies abholen.
Wat für'ne Freude rotfl
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 20.05.2014 18:32:17    Titel:
Express, ja nee is klar Hau mich, ich bin der Frühling
und wer ist wieder Schuld? Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5851 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 08:13:26    Titel:
Oohhh der Böse Deutsche Zoll!!!
Aber YES WZ ist endlich da!
Die Leckkraftstoffleitung ist original sehr weich und ruck zuck hinüber!
Die neue ist aus einem anderen Material und stabiler.
So kommt es mir zumindest vor.
Recht haste! Meine alte war eine Messing Leitung (so geldblich). Die neue ist silber und glaub aus Stahl (Muss sie mir mal genauer anschauen...).
Werd hoffentlich die Woche noch die rep. Düse bekommen so das ich am Weekend das ganze wieder einbauen kann
Die hoffentlich diesmal richtigen Lager (33110J) sind auch schon da.
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 09:54:34    Titel:
Die Düsen am Motor baue ich immer ungeschmiert ein.
Die Muttern und das Gewinde für die LKL bekommen Kupfer oder Keramik-Paste.
So verdreht sich die Leitung beim anziehen nicht.
Baust bestimmt neue Kupferdichtringe ein?
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 09:59:24    Titel:
Hab beides dezent (Diesmal wirklich dezent!) mit der Keramikpaste montiert. Diesmal werde ich aber eine 3 Hand dabei haben die mit nem 27ner Schlüssel die Düse festhält. Das Risiko gehe ich nicht mehr ein (Man lernt ja aus seinen teuren Fehlern!).
Meinst du die Kupferdichtringe von den Düsen? Klar... wurden ja von der Revision her ersetzt (neu).
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 10:47:02    Titel:
So... heute Post bekommen
Mmhhh nur die Dichtscheibe sieht anders aus als die alten (Die alten hatten nur Löcher, die neue einen Schlitz). Aber denke sollte nichts ausmachen.
@Jensolli: Danke nochmal! Knuddel
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 14:09:46    Titel:
hoffe du bekommst ihn bis Pfingsten auf die Füsse Supi
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 15:23:04    Titel:
Sind die Zapfen vom Schlüssel krumm?
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 15:39:40    Titel:
Nee die sind im wahrsten sinne des wortes Bolzen gerade. Sieht nur aufn Foto so aus.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 15:50:00    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
<insider> rotfl rotfl rotfl Grins </insider>
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 12:58:30    Titel:
Gestern war mal wieder ein Tag des erfolgs YES
Als 1. Mal das Lager mit der Flex ruter (Danke Barsch!):
Der Zapfen sieht sieht noch tip top aus.
Die Lagerschale hab ich auf ähnlichen wege raus bekommen, nur vergessen ein Foto von zu machen.
Also direkt das neue Lager und den Fettdichtring von hand drauf geschoben (Es scheint wirklich kein Presssitz zu sein! Nur ein Gleitsitz auf dem Zapfen)
Soweit so gut. Also dann wieder alles montiert und mit dem schönen WZ mit 175nm vorgespannt, und nachher das übliche Prozedre gem. WHB.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 13:02:53    Titel:
Dann war da ja noch die Baustelle "Einspritzdüsen". Auch diese habe ich gestern soweit abgeschlossen (Bis auf den Dieselfilter).
Eine elende knüblerrei die ganzen schrauben an der Pumpe anzuziehen
Erst den hinteren:
dann den vorderen:
War kurz davor den 17ner schlüssel (Glaub der wars) hinten abzuflexen das er kleiner und handlicher ist... Aber da ich nur der Werksatt nur meinen teuren Satz hatte, hab ich es besser sein gelassen.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 13:10:27    Titel:
Bei den Bremssätteln war auch noch was zu machen:
Es waren ja neue Dichtungen dabei.
Die alten:
Also sauber gemacht und die neuen montiert:
Soweit so gut, nur ganz fertig konnte ich es noch nicht machen. Hab bemerkt das ich ne schraube vergessen habe zu besorgen, und sowas montiere ich nicht mehr!
(M10x1x25)
Nun habe ich noch 2 Fragen...
Was ist dieser komische Zapfen an der Leck Leitung (Zylinder Nr.2)? Und ist der einfach so offen?
Und dann hab ich noch ein Teil gefunden wo ein Schlauch weg geht einfach so ins leere... was ist das und was macht das?
Es sitzt ganz hinten links (Wenn man von vorne in den Motor guckt) unter dem Typenschild.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 17:59:47    Titel:
ein produktives Wochenende YES
Also bis Pfingsten sollte bei dem Eifer alles laufen rotfl
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 18:16:45    Titel:
Leckkraftstoffleitung: Der Anschluss muss an einen Schlauch und somit in den Tankrücklauf.
Der Schlauch ganz hinten links ist entweder vom Scheibenwasschwasser zur Motorhaube, oder, wahrscheinlicher zur Standgasanhebung für die Klimaanlage.
Ginge dann an eine kleine Druckdose.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 80, 81, 82  Weiter =>
Seite 57 von 82 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.383  Sekunden
