vorderes Differential wechseln-brauche hilfe
Tipps, Ratschläge, Spezialwerkzeug
Terrier
Er Richet Bezwinger
...und hat diesen Thread vor 4355 Tagen gestartet!
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 30.05.2014 22:05:25    Titel: vorderes Differential wechseln-brauche hilfe
Aloha Winke Winke
ich muß bei meiner Hütte mal das vordere Diff wechseln. Hinten ist es ja kein Thema, weil man die Steckachsen ja leicht heraus bekommt.
Aber vorne?
Man müßte doch den kompletten Achsstummel abschrauben können, kpl. mit Bremsen etc., aber da wird für das Lösen der Schrauben doch sicherlich ein Spezialwerkzeug benötigt.
Und machen beim Zusammenschrauben die vorgesehenen Papierdichtungen Sinn oder reicht auch einfach Curil??
Fragen über Fragen und für Antworten wäre ich sehr dankbar. Knuddel
ja nee, is klaar !!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 30.05.2014 22:24:13    Titel: Re: vorderes Differential wechseln-brauche hilfe
Terrier hat folgendes geschrieben:
Aloha Winke Winke
Aber vorne?
Nö, reicht Standard Werkzeug, einzig die Bremssattelschrauben mit 13 Vielzahn und 52 Nuss für die Radlagermutter. Ich nehm immer Dirko Rot, Papierdichtungen braucht's net wirklich. Ein Schlagschrauber ist natürlich hilfreich.
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 30.05.2014 22:39:42    Titel:
13er Vielzahn Hau mich, ich bin der Frühling na klaar YES
ja nee, is klaar !!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 30.05.2014 22:45:37    Titel:
ach und so ne Ringschlüsselratsche für die Achsschenkel ist auch hilfreich. Außer du drehst dir gerne nen Wolf rotfl
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 31.05.2014 00:36:07    Titel:
Ratschenschlüssel habe ich, das ist nicht das Problem. Aber die Lenkstange muß auch weg, oder?
ja nee, is klaar !!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 31.05.2014 07:25:02    Titel:
zumindest aushängen auf der rechten Seite.
mecelo
1. Land Rover Defender 130CC
2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/
BeitragVerfasst am: 31.05.2014 08:46:30    Titel:
Zwei mal mit dem Hammer auf die Aufnahme wo der Spurstangenkopf sitzt und er ist draußen.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.05.2014 09:05:08    Titel:
1.Aufbocken auf beiden Seiten
2.Räder ab
3. Spurstange re. oder links ab (großer Hammer hilft)
4. Bremssattel re. und li. ab (Vielzahn 13, jeweils 2 Schrauben)
5.Bremssattel am Dämpferdom festbinden, damit dieser nicht an Bremslaitung hängt
6. Zwischen Achsrohr und Achskugel aufmachen, ist 13 oder 14, die EInheit ca. 5cm heraus ziehen
7.Kardanwelle ab
8.Diffschrauben auf
9. Diff raus
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
52er Schlüssel braucht es nicht, Radnabe kann auf Radträger bleiben.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 31.05.2014 10:05:57    Titel:
Danke an alle,
aber Johannes, die Bremssättel müssen doch gar nicht runter, oder?
Wenn ich die Steckachsen nur 5 cm rausziehen brauche, müsste der Bremsschlauch doch lang genug sein.
Oder ist dann die Gefahr zu groß, das die Achse herausrutscht und dann am Bremsschlauch hängen bleibt?
LG
Andreas
ja nee, is klaar !!
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 31.05.2014 10:25:02    Titel:
nein kannste so machen. passiert nix. ist auch mal nix bei. die bremsleitungen können doch einiges ab. schließlich reissen wir sie unterm auto auch durchn dreck.
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 31.05.2014 10:45:34    Titel:
Danke Uli,
aber ich fahre doch nicht durch Dreck..... rotfl
ja nee, is klaar !!
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 31.05.2014 10:50:42    Titel:
Gibt es beim befestigen des Diffdeckels oder bei den Achsschenkelschrauben ein einzuhaltenes Drehmoment ? Unsicher
ja nee, is klaar !!
BeitragVerfasst am: 31.05.2014 11:25:52    Titel:
natürlich gibts das. Grins
Wenn du den Wagen nur soweit anhebst das die Räder entlastet sind, kannst du wirklich nur am Achskörper die ganze Sache lösen und ein Stück raus ziehen. Soweit ich weiß kannst du die Spurstangen sogar auch dran lassen.
Ist dann halt etwas enger unterm Auto wie mit einer Hebebühne. Grube ist besser dafür.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.06.2014 09:58:53    Titel:
Spurstange hane ich immer weg gemacht um das adiff ziehen zu können.
Bremssattel kann dran bleiben, musst nur aufpassen beim entfernen des Radträgers, verdreht sich mit Bremssattel dran ganz gerne und dann kann die Leitung abreissen.
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 02.06.2014 22:57:05    Titel:
ich versuch das mal Grins
ja nee, is klaar !!
100503383 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.359  Sekunden
