Smalltalk aus "Restauration Takla Makan nach Deichselbruch"
Der Übersichtlichkeit halber abgentrennt
toyota_bastler
...und hat diesen Thread vor 4296 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.08.2014 19:55:56    Titel: Smalltalk aus "Restauration Takla Makan nach Deichselb
Hallo, meiner war auch angerissen, fast genau an der gleichen stelle! Hab das Problem gleich vollumfassend gelöst Ätsch
http://forum.buschtaxi.org/gelandewohnanhangerumbau-t24089.html
BeitragVerfasst am: 10.08.2014 21:16:43    Titel:
toyota_bastler hat folgendes geschrieben:
Moins
Interessante Lösung, die Du Dir da ausgedacht hast.
Die Aussie-Kupplung hast Du schlussendlich dann verbaut oder doch nicht?
Bei Dir war die Zugdeichsel "nur" angerissen, wie hast Du die dann repariert bekommen?
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 11.08.2014 06:02:02    Titel:
wegen der Kupplung schau dir die 4 Seite vom Umbaubericht an. Den Riss hab ich mit Schutzgas sauber geschweißt, vorher natürlich ein sauberes-zinkfreies-beidseitiges V hergestellt. Anschließend mit Zinkstaubfarbe abgedeckt.
BeitragVerfasst am: 11.08.2014 10:44:24    Titel:
Moins
Du meinst diesen hier: forum.buschtaxi.org/gelandewohnanhangerumbau-t24089.html
Da habe ich keine Seitenzahlen. Aber auf dem Pic mit Endnummer 116 meine ich gabz klar ein völlig normales deutsches Kugelmaul erkennen zu können, daher meine Frage.
Zum Schweissen: wie hast Du eine Hitzebeschädigung des Aufbaus verhindert?
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 11.08.2014 18:17:16    Titel:
des war nur zum Testen mit der EU-Kupplung!
Schau mal hier wegen der Ausi-Kupplung 2
http://forum.buschtaxi.org/post582888.html?hilit=geländewohnanhängerumbau#p582888
BeitragVerfasst am: 11.08.2014 18:49:47    Titel:
Moins und vielen Dank.
Ich hab die Dinger ja oft in den Aussie-Vids gesehen, aber nicht gewusst, dass die hier in EU/DE auch vertrieben werden.
Die sind ja wirklich geländegängig und da ist es tatsächlich eine Überlegung wert, die laute Nato- oder normale Zugöse ab- und so ein Maul anzubauen.
Hast Du da mal Bestellnummern / Links und Preise?
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 11.08.2014 21:27:02    Titel:
nicht zugelassen in der EU da sie keine Bauartzulassung haben! Mir hat's meinen Hänger schon einmal im Gelände ausgekuppelt mit der EU Kupplung! Mit der AUSI-Kupplung hab ich noch kein Problem gehabt die must du aber in Australien bestellen wenn du eine willst!
BeitragVerfasst am: 12.08.2014 00:46:19    Titel:
Meintest Du jetzt meine Frage?
Also doch nicht? Verstehe Deine Antwort gerade nicht, sorry.
BeitragVerfasst am: 12.08.2014 01:02:59    Titel:
Noch klarer kann man es nicht erklären.
Hering
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 19:42:46    Titel:
das ist ja noch gut gemacht,aber......
gängige praxis ist eher das.......... Hau mich, ich bin der Frühling
kalt gebogen mit wellen im rohr und nix verschweißt.
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 20:11:34    Titel:
kann ich Dir das Fahrwerk der ex-DDR - Anhänger ganz warm empfehlen.
Und wie bekommt man da vernünftige Räder dran?
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 20:25:23    Titel:
Öhm ... mit Radmuttern? YES
Japanlochkreis (oder andere LKs) ist keine Hexerei ... Grins
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 20:29:06    Titel:
Wer stellt für den alten Glump dann eine Bremszuordnungsberechnung aus?
Vorausgesetzt,dass die akzeptabele Typenschilder haben.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 20:32:42    Titel:
Bis 750 kg zGG = keiner, da nicht notwendig.
750 -900 kg = derjenige, der dann die Bremse dranbaut.
Und was haben die Typschilder damit zu tun?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 20:42:22    Titel:
Nix.
Ist bei jedem TÜV total entspannt,
wenn man Bauteile zusammenwürfelt,
für die es keine plausibelen Daten gibt.
autoteam-essen.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
