Projekt: Disco II Achsen in Defender
HennaRR
...und hat diesen Thread vor 4258 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery 200tdi
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 16.09.2014 20:13:22    Titel:
Abend zusammen,
auch hier ging es ein wenig weiter,
die Vorderachse hat Ihre Position gefunden YES
Als Nächstes folgen
- Doppeldämpfer-Aufnahme vorne
- Demontage und Verstärkung des Achsrohres
Donnerstag soll die Endmontage erfolgen
Achsbefestigung rechts
Achsbefestigung links
Achse voll ausgefedert
Achs Endanschlag
Achs Endanschlag links
Achs Endanschlag rechts
Beste grüße Henna
DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/
HennaRR
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 19.09.2014 00:10:34    Titel:
Abend liebe Forumnisten Winke Winke
- Achsrohr ist verstärkt
- Doppeldämpferaufnahmen sind dran
Aufnahme rechts,
beim maximal Lenkeinschlag sind noch 5mm Luft
Aufnahme links,
dort ist Platz ohne Ende
Achse von Vorne
Kardanwelle voll ausgefedert
Kardanwelle auf Fahrhöhe
Kardanwelle bei Achsendanschlag
Beste Grüße Henna
BeitragVerfasst am: 19.09.2014 18:57:08    Titel:
Sauber, ich hoffe man hört nach der Dakar nochmal was. Finde es immer spannend zu hören was sich bewährt hat und was nicht.
Auf den Bildern ist es etwas schwer zu erkennen: sind die LL Aufnahmen einfach nur seitlich am Rahmen angeschweisst? Der ist ja doch recht dünn und original geht die Aufnahme ja auch noch oben rum. Ich hab aber auch nicht wirklich Fachwissen was das halten muss.
HennaRR
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 19.09.2014 21:42:08    Titel:
Abend Zusammen,
fünf Minuten bis zur Abfahrt YES
War mal wieder auf den letzten Drücker,
aber das ist ganz normal bei uns Hau mich, ich bin der Frühling
Fähre geht Morgen Mittag um 13.00uhr.
@forcierer: Aufnahme ist links und rechts Verschweißt und unten drunter ist noch die Buchse,
das sollte halten Grins
Ist doch ganz schön breit geworden Ja
Beste Grüße Henna
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 19.09.2014 22:22:55    Titel:
Ja dann viel Erfolg und viel Spass mit dem Gerät!
Und vergesst nicht zu berichten, wie alles gehalten hat!
HennaRR
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 19.09.2014 23:08:07    Titel:
Werden wir machen,
nicht umsonst transportieren wir auf unseren Service-Disco 600kg Kamera-Equipment von N24 :grin
Grüße Henna
Ps: haben jetzt gute 200km hinter uns und bis jetzt fährt der Defender wie ein Uhrwerk.
wir hatten keine Zeit für einen einzigen Testkilometer,
dafür muss gerade die A3 genutz werden Hau mich, ich bin der Frühling
HennaRR
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 22.09.2014 04:00:05    Titel:
Abend zusammen,
aus dem schönen Douz.
Haben jetzt endlich, nach drei stündiger Zollkontrolle in Tunis unser Lager bezogen YES
Morgen wird es voraussichtlich die ersten "richtigen" Testkilometer geben, nachdem die ersten 1700km Autobahn keinerlei
Probleme bereiteten Ja
Ich halt euch auf dem laufenden,
bis dahin schöne Grüße aus Douz
BeitragVerfasst am: 22.09.2014 12:16:58    Titel:
sehr schön, die Breite der Achsen gefällt mir richtig gut. Hab die Bilder jetzt auf dem Laptop ansehen können (vorher nur auf dem Handy). Ich hatte vorher nicht alle Details erkannt. Sieht gut aus. Bin schon gespannt auf das Feedback zum neuen Fahrgefühl.
Waldeckdefender
1. Defender 110 300Tdi
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 25.09.2014 08:21:14    Titel:
Ein echt schönes Projekt, wenn auch viel Arbeit dahinter steckt. Das Ergebnis finde ich super.
Frage:
Passen die Diffs vom Disco II in die normale Roverachse die im 90er Defender verbaut ist oder auch in den Disco I?
Micha
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 27.09.2014 02:43:48    Titel:
servus !!
die diffs im D2 sind ident mit den rover achsen diffs.
nur der def. 110 ab bj. 2003 hat in der hinterachse das sogenante P38 Diff aus dem range Rover.
das Diff sieht eigendlich fast gleich aus ,der unterschied ist nur das die schulterlagerböcke stärker sind und das Diff daher ca. 1 cm mehr durchmesser hat, auch das trieblinglager ist ein bisserl anders ausgeführt und alle P38 diffs haben einen 4 pin planetessatz.
gruss ,michi
Waldeckdefender
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 27.09.2014 10:15:56    Titel:
klasse!
dann kann ich die Disco II Diffs in den 90er einbauen und für meinen 110er brauche ich ein P38 Achse.
Danke
RANGEROO
vorher: mcepro
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 27.09.2014 10:59:57    Titel:
JEIN. Der P38 also der range Rover LP hat bei den 4.6er Modellen an der Hinterachse das gleiche Diff wie der Defender ab MY 2002 (15P) Die Achsen sind aber zwischen range und defender Grund verschieden!!!!. Der range hat das Diff bspw. auf der "falschen Seite" Winke Winke Für den Defender brauchst du eine sog. " Defender-Achse P38-Style"
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 27.09.2014 15:02:57    Titel:
servus !!
du brauchst theoretisch nur ein achsrohr eines D1 , RRC oder 90er derfenders nehmen und die Diff aufnahme ändern.
den alten ring wo die stehbolzen drinnen sind rausschneiden und den ring eines ""p30"" diffs einschweissen.
ist leider nicht sooo leicht da es diesen ring noch nicht extra zu kaufen gibt und auch das genaue einschweissen nicht sooo einfach ist.
""P38 styl "" achsen zu bekommen ist nämlich leichter gesagt als getan ,die sind heiss begehrt und dementsprechend teuer.
ich glaube so ein teil kostet neu gut 1000 euro ,wohlgemerkt nur das nackte achsrohr.
gruss ,michi
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 20:22:23    Titel:
Da ich davor stehe Disco2 Achsen in einen Disco 1 einzubauen wollte ich mal Fragen ob Ihr Zeichnungen der Längslenkeraufnahmen habt oder ob die Freihand entstanden sind? Wäre toll wenn Ihr die zur Verfügung stellen könntet, sofern Diese nicht unter Euer Betriebsgeheimniss fallen.
Gruss
Pascal
HennaRR
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 23:46:20    Titel:
Abend Zusammen,
wir sind wieder im Lande und zwar SEHR zufriedenstellend YES
Ausführlicher Bericht mit Bildern und Videos folgt in Kürze....
@sandflocke: Betriebsgeheimnisse gibt es hier "eigentlich" nicht Grins
Beste Grüße Henna
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
