Projekt: Disco II Achsen in Defender
HennaRR
Status: Online
...und hat diesen Thread vor 4259 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery 200tdi
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 30.10.2014 20:52:43    Titel:
Abend Zusammen.
Nachdem die Vorderachse, zu unserer vollsten Zufriedenheit, in Tunesien getesten worden ist YES
Wird es nun langsam Zeit, sich der Hinterachse zu widmen....
Angefangen wurde mit dem Abtrennen der konischen A-Lenker Aufnahme, aus einer Spenderachse
diese wurde in die Discovery 2 Achse verpflanzt
Dann wurden sowohl die Schubstrebenhalter als auch die hinteren Ausleger, die der Befestigung der Ladefläche dienten, am Chassis, entfernt.
An der Stelle, an der sich die Ladeflächenhalter befanden, wurden nun die neuen Schubstrebenhalter, leicht nach außen geneigt, angeschweißt.
Die vertikale Linie, wurde so gewählt, dass die Schubstreben auf Fahrhöhe exakt im rechten Winkel auf die Halter treffen,
um die Fahrwerksgummis gleichmäßig zu belasten.
Die Schubstrebenhalter an der Achse, wurden ca 180mm weiter nach außen positioniert.
Durch die V- Förmige Stellung der Schubstreben...
...die konträr zum A- Lenker verlaufen, werden die Querkräfte in der Kurve, unterstützend zum A-Lenker besser abgebaut.
Diese Art der Achsführung, schadet nicht der Verschränkung, im Gegensatz der originalen Disco 2 Befestigung.
Die Disco 2 Achsführung ist zwar sehr exakt, Verschränkt leider nicht allzu gut.
Wesentliche Vorteile der längeren Schubsteben sind, dass;
- Die Krafteinleitung weiter vorne wirkt, wodurch alles, was sich hinter dem Befestigungspunkt befindet, hinterher GEZOGEN, nicht vor sich HER GESCHOBEN wird, siehe Einkaufswagen effekt.
Dieses unterstützt den Geradeauslauf, enorm.
- Beim Landen, mit ausgefederter Achse, der Längenversatz der Achse nach hinten, aufgrund des größeren Radius, geringer ist.
Dieses ist gerade bei einseitigen Landungen, besonders wichtig.
Beste Grüße
DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 30.10.2014 22:28:07    Titel:
YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 07:56:39    Titel:
Spitzenmässig! Respekt
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 09:14:17    Titel:
Die Achse dreht sich dann doch auch mehr beim ein- und ausfedern, wenn der A-Frame gleich "kurz" bleibt oder hab ich nen Denkfehler? Obskur
Oft werden ja die 90er hinten verlängert in dem man Längslenker UND A-Frame verlängert.
Peter_110
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 11:59:37    Titel:
HennaRR hat folgendes geschrieben:
Sorry, aber beide Annahmen sind nicht richtig.
Bei dieser Art von Dreieckslenker hilft die Schrägstellung der Längslenker nicht bei Querkräften, der einzige Effekt ist daß Längskräfte jetzt Querkomponenten in den Längslenker-Anlenkungen nach sich ziehen.
Zur Länge der Längslenker:
Hier wirkt sich die kleinere Winkeländerung beim Ein- Ausfedern aus, "gezogen" wird deswegen nichts. Der Kraftursprung an der Reifenaufstandsfläche ändert sich ja nicht. Das wäre sonst Münchhausen-mäßig...
cheers
Peter
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 13:10:09    Titel:
Peter_110 hat folgendes geschrieben:
Begründe das bitte einmal genauer.ich hätte die Aussage von HennaRR eigentlich
für nachvollziehbar und einleuchtend gehalten werden nd hätte das aus technischer Sicht
so unterschrieben.
Mfg Fausti
Peter_110
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 14:09:39    Titel:
Das ergibt sich aus den Freiheitsgraden und Kraftvektoren.
Die Schrägstellung ist beim 4-Link wichtig, da dort praktisch* nur Zug- Druckkräfte in den Links wirken, d.h. auch Querkräfte werden über Kräftepaare als Zug- und Druckkraft abgefangen.
Beim Dreieckslenker wird die Querkraft am Kugelgelenk in einem Punkt von der Achse direkt in den Dreieckslenker übertragen.
*abgesehen von Reibung in Kugelgelenken oder Verformung von Gummibuchsen
Ich hoffe das ist verständlich ausgedrückt.
cheers
Peter
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 14:46:04    Titel:
den Geradeauslauf dürfte es trotzdem positiv beinflussen, da die Achse ja weiter aussen geführt wird und der Dreieckslenker ja nur in der Mitte die Achse führt.
Was ist mit meiner Vermutung der stärkeren Verdrehung der Achse? Keine Meinungen von Leuten die das ausrechnen können?
Peter_110
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 14:53:25    Titel:
@Forcierer:
Ja, insofern als gleiche Verformung des achsseitigen Gummis weniger Achsschrägstellung ergibt.
Mit der Verdrehung hast Du recht, bei Ausfederung dreht die Diffnase nach unten, beim Einfedern nach oben.
Wieviel?
Könnte ich gerne bei Vorliegen der Geometrie am CAD ermitteln.
cheers
Peter
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 15:16:10    Titel:
Wieviel?
cheers
Peter
das fände ich sehr interessant. Vor allem im direkten Vergleich. Kommt ja dann wieder eine höhere Belastung auf die Kreuzgelenke.
Peter_110
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 16:58:04    Titel:
Diese Maße + Einfeder- und Ausfederweg sind als Angabe nötig.
Maße beziehen sich auf Buchsen- oder Kugelgelenkmitte = Drehpunkt, Koordinatensystem links=Drehpunkt unterer Längslenker zu Rahmen, rechter Kreis=Achsrohr
Im screenshot eingetragene Werte sind Platzhalter.
Kann es allerdings erst nächste Woche machen, vertschüsse mich jetzt aus dem Büro.
cheers
Peter
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 19:59:40    Titel:
Mir ist nicht ganz klar, und dies vorallem weil ich gerade davor stehe Discovery 2 Achsen in einen Disco 1 einzubauen, weshalb Ihr die in meinen Augen ideale Achsaufhängung des Disco 2 gegen die des Defender tauscht. Verschränkung ist doch eigentlich beim Rallyfahrzeug nicht wirklich der wichtigste Punkt. Wissenschaftliche Begründungen kann ich keine beibringen, glaube aber dass das Wattgestänge eher Vorteile als Nachteile bringt.
16VT_4Ever
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 20:24:19    Titel:
@Peter
Ja von der theoretischen Bettachtung her hast du recht allerdings
betieht sich das dann auf eine Lagerung mit Kugelgelenken oder Gelenklagern
wenn du miteinbeziehst das der A-Frame oben auch in Gummi bzw. PU
gelagert ist wirds nicht mehr so eindeutig, deshalb sag ich das sich das sehrwohl
aufteilt.
Mfg Fausti
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.11.2014 19:59:11    Titel:
servus !!
ich bin ja da echt nicht sooo vom fach aber man sieht jede menge racer in GB die alle das D2 system verwenden.
verschränkt sicher nicht soooo toll aber wen juckt das bei einem rallyauto-
die haltbarkeit der D 2 achsführung hinten ist ja auf jeden fall unbetritten.
im harten RALLY einsatz dem defender sicher weit überlegen .
queerkräfte die auf die achse wirken werden ja durch das wattgestänge viel besser in den rahmen eingeleitet als durch dem A frame.
die hebelkräfte dort sind ja xxx fach grösser.
gruss ,michi
gruss ,michi
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 03:52:33    Titel:
cheers
Peter
Hmmm..... waere gut wenn Du Anti-Squat and Rollover Angle auch berechnen wuerdest. Diverse 3/4link Calculatoren gibts im Netz. m
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516170777 Angriffe abgewehrt
