Käfigbau 110er. Fragen über Fragen
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 04:01:15    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
100inch hat folgendes geschrieben:
Wieder falsch.
Rohre, mit Dorn gebogen und nahtlose ferige Rohrbogen verlieren kaum and Wandstaerke. Geschweisste sind dagegen (teilweise) deutlich schwaecher. Eingeschweisste Boegen plus Verbinder sind der beste Weg fuer (3 dimensionale) Spannungsrisse. m
einen Käfig kannst du aber nicht bzw sehr schwierig wegen der langen wege per Dorn biegen , und das geschweißte schwächer sind als ungeschweißte bleibt zu beweisen
Ich habe diverse mit und ohne Dorn gebogen und die Laenge war nie ein Problem.
Das mit dem schaecher oder nicht... Es ist so. Glaub mir.m
Ich hab eben andere Erfahrungen gemacht , aber wie eingangs geschrieben da gibt es viele Meinungen
hat einer deiner Käfige mal einen Unfall überstanden ?
Ja, sonst waere ich nicht hier. Und das mit dem 400BHP+ Landy. m
Welsh Farmer
1. LR 110 300 Tdi
2. LR Discovery Trayback 200 Tdi
3. BMW 320d Touring
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 09:45:39    Titel:
Auf english aber veile bilder...
http://www.alrc.co.uk/new%20regulations/rbindex.htm
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 09:52:31    Titel:
Das Grundmodell ist zwar nicht nach FIA...
da hat die FIA auch sehr unterschiedliche Anforderungen an den Käfig, je nachdem was du für Events fahren willst. Aber für 2000,- Euro bekommst du sicher schon was richtig Gutes. Für 4000,- Euro hast du wohl eher so viel Rohr drin das du nicht mehr ins Auto kommst. Hau mich, ich bin der Frühling
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 16:30:09    Titel:
was wirds denn jetzt?
Schon gebaut?
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 4193 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 23:00:18    Titel:
lemitone hat folgendes geschrieben:
Schon gebaut?
Geplant ist as ganze wenn erst im neuem Jahr.
Da mein Kollege leider keine Rohrbiegenmaschine hat werden wir auf Bögen zurückgreifen.
Bauen möchte ich das so wie auf meinen Bildern.
Vorne werde ich das so machen wie es SD auch macht. Quasi durch den Kotflügel.
B,C gehen auf die Rocksliders und D auf die Bumperretts.
Die Rocksliders werden im Vorfeld so gebaut, das sie Stabil genug sind für den Käfig und dieser dann bei einem Unfall nicht zusammen fällt. Das gleiche mit dem Bumperetts. Die werde ich nicht nur an der Hecktrverse fest machen.
Ich werde ein Kreuz zwischen die C Säule setzen und ein Kreuz hinter die Cubbybox. vom Rahmen hoch zum Käfig. Natürlich nicht einfach ins blech geschraubt.
Jeweils eine Diagonale zwischen C und D Säule.
Ich denke mal besser werde ich das nicht umsetzen können.
MfG Rafael
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 29.11.2014 07:27:07    Titel:
Bitte ueberlege Dir das mit den Boegen nochmals. Das ist ueble Bastlerei und ich bin mir sicher Du findest eine Rohbiegemaschine (ohne Dorn) welche Du mieten kannst. m
BeitragVerfasst am: 29.11.2014 11:59:52    Titel:
wäre auch meine Empfehlung.
Alternativ kannst du auch jemanden suchen der eine Biegemaschine hat (haben ja ein paar hier im Forum) und dort mal für einen Tag hin fahren. Die gebogenen Rohre sind dann fertig und evtl. auch schon geheftet, die restlichen geraden Rohre und das durchschweißen machst du dann zu hause. Vorteil gegenüber dem selber biegen zum ersten Mal: du hast weniger Ausschuß.
BeitragVerfasst am: 30.11.2014 07:23:36    Titel:
Sorry, aber mit eingeschweißten Bögen ist das kein Käfig, sondern ein Gepäckträger/Dachträger mit Schwerverletzungsoption. Bei einem Überschlag verformt sich die geschweißte Konstruktion (im Gegensatz zur gebogenen) nicht, sondern bricht/reißt (neben den Schweißnähten) und kommt mit einiger Wahrscheinlichkeit dann durch's Dach in den Innenraum.
Nicht umsonst sind die durchgehenden Rohre seit Jahrzehnten im Rennsport vorgeschrieben.
Preiswerter als Bögen mit zusätzlichen, genau passenden (gedrehten) Innenrohren zu verschweißen, ist das Biegen von zwei Holmen allemal, selbst wenn Du zu einem professionellen Käfigbauer gehst.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
