Disco TD 5
Notlaufprogramm
Tasteindustries
Chief of Terrain
...und hat diesen Thread vor 4130 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 2.8 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. CF- Moto Everest 500 Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
3. VW Polo Diesel Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Eigenbau Traktor m. Robur 3 Zylinder Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 20:34:28    Titel: Disco TD 5
Hey leute , hab mich nun mal an meinen Landy rangewagt.
das Problem was ich habe beim starten ist alles gut. sobald ich beschleunige und er über 3000 u/min kommt dann schaltet springt er in den Notlauf. erst nach dem neu starten ist es wieder ok und geht dann wieder von vorne los.
Jetzt hab ich das Typische Ölproblem nachgesehen mit dem STecker der im Ventildeckel sitzt, da war etwas öl dran aber es kam nichts ins steuergerät.
jetzt ist mir dazu noch aufgefallen das der Turbo nicht mehr angesteuert wird mit unter bzw überdruck.
und die Bremse lässt sich auch nicht butterweich treten wie sonst immer .
<Diesel Engineering by Tasteindustries>
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 20:50:45    Titel: Re: Disco TD 5
Tasteindustries hat folgendes geschrieben:
Deshalb geht er ins Notprogramm.
autoteam-essen.de
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 21:01:13    Titel: Re: Disco TD 5
Exactemente....
Guckst du Unterdruckpumpe /schläuche Bremskraftverstärker...
Gruß Kai
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 02:49:02    Titel: Re: Disco TD 5
Kai hat folgendes geschrieben:
Exactemente....
Gruß Kai
Öhmm Uui, der Herr sprechen Auswärts! Smile
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.01.2015 12:32:06    Titel: Re: Disco TD 5
Exactemente....
Gruß Kai
Bitte strikt trennen:
Unterdruck: Bremskraftverstärkung, AGR über Unterdruckpumpe an der LIMA
Ladedruck bzw. Überdruck: Steuerung des Wastegate am Turbolader (beim Disco über zus. Ladedruckregelventil)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.01.2015 13:36:24    Titel:
Servus !!
der D2 hat ein ladedruckregelventiel.
wenn DAS oder die wastegatedruckdose nicht richtig arbeiten geht der ladedruck über 1,3 bar und dann schaltet das Steuergerät in ""notlauf"".
das sitz unterhalb des AC kommpressors.
von dort geht ein schlauch zu wastegate
ein schlauch zum rohr das den Turbo mit dem LLK verbindet
und ein schlauch von dem ventiel als Entlüftung in den Gummischlauch der vom Luftfilter zum Turbo geht.
meist modern nur die gummischläuche ab oder werden vom marder gefressen.
wenn das ventiel ok ( läst sich nicht sooo einfach prüfen) dann mach einfach neue gummischläuche drauf und dann mach mal ne probefahert.
ist der fehler dann weg ok
wenn nicht dann hat das magnetventiel was ,kannst du aber einfach auch ausbauen ,der unterschied ist minnimal.
dann einfach einen schlauch vom wastegate zum dem rohr das vom Turbo zum LLK geht.
nicht vergessen das loch das dann im Gummischlauch zum Turbo ist zustoppeln.
wenn der fehler dann immer noch auftritt kontrolliere mal ob das wastegate sich bewegt.
einfach schlauch von der dose ziehen und mit Pressluft ""zart"" reinblasen.
bvei ca. 1,1 bar sollte sich das gestände anfangen zu bewegen.
die klappe im turbogehäuse rostet ger nmal fest wenn sie lange nicht bewegt wird.
gruss ,michi
100503026 Angriffe abgewehrt
