SONDERAKTION: T-Max-Kompressor 160l/min.
tour-tec hat den Testsieger jetzt zum Schnäppchenpreis!
Thomas Schreiner
...und hat diesen Thread vor 4094 Tagen gestartet!
1. Toyota HZJ 79
2. Toyota HZJ 75
3. Toyota Hilux 3RZ
4. Toyota RAV4
5. Kymco 500 MXU IRS DX
6. Toyota Hilux 2,4D, Mercedes Sprinter 4x4
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 22:59:48    Titel: SONDERAKTION: T-Max-Kompressor 160l/min.
Sonderaktion bis 28. Februar 2015!
Der große T-Max Kompressor 160l/min. (Testsieger aus der 4x4-action) für nur 135,90 Euro!
Hier geht's zu mehr Infos:
http://www.tour-tec.de/kompressoren/t-max-zweizylinder-kompressor-100-ltr-min.php
Thomas
www.tour-tec.de
Deserteure sind Leute, die sich selbst in die Wüste schicken. Ich gehöre dazu...
"Von Zeit zu Zeit braucht jeder Mensch ein wenig Wüste"
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 23:07:47    Titel:
Love it Love it Love it
Kann ich nur wärmstens Empfehlen - Viel Kompressor für wenig Geld. Beide Daumen hoch dafür.
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 08:56:54    Titel:
hat der eine Abschaltung bei 10 bar?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 10:14:57    Titel:
nein
und ich möchte es nochmals betonen : diese kompressoren sind NICHT für kesselbetrieb geeignet ... schon garnicht für 10bar
der grad der der selbstzerstörung steigt expotentiell mit der höhe des wiederanlaufdrucks , ich hab da recht viel lehrgeld bezahlt
du kannst dies nur verhindern wenn du eine druckentlastungsstufe einbaust , denn das problem ist der wiederanlauf bei hohem gegendruck .
dann überlebt er das dauerhaft
der t-max hat ein überdruckventil (siehste im bild rechts neben dem zylinder) . ich weiss nicht auf was das eingestellt ist , könnte durchaus unter 10bar liegen
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 10:34:18    Titel:
Zwei davon sind bei mir im Einsatz mit 8 bar "Kesselbetrieb". Gesteuert über einen geglätteten Druckschalter, der bei 8 bar abschaltet. Glättung über Drossel.
polaris
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 10:46:41    Titel:
hat der druckschalter so wenig hysterese ??
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 10:51:47    Titel:
Moins
Hast Du da irgendeine Info zu dem Druckschalter?
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 10:52:03    Titel:
Er sitzt er nicht ganz optimal in der Zuleitung zum Kessel und durch den großen Hub des Kompressors, sind die Schwankungen extrem. Würde man ihn am Kessel anschließen, dürfte das Problem nicht bestehen. Mir gings nur darum, dass diese (neuen) Kompressoren zumindest bei nem Gegendruck von ~8bar keinerlei Probleme haben.
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 11:22:59    Titel:
was ist ein geglätteter Druckschalter?
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 11:30:59    Titel:
Ein Druckschalter, vor dem eine Druckglättung via Drossel erfolgt. Sowas findet man sogar in Fahrzeugen vorm Verteiler oftmals - Immer wenn man Druckschwankungen ausgleichen / mitteln will.
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 11:32:32    Titel:
Hast Du da mal einen Link dazu?
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 11:36:47    Titel:
Ups sorry, hatte Dein Posting oben übersehen. Druckschalter kommt von Landefeld, Hersteller weiss ich nicht ausm Kopf. Ist ein einstellbarer. Und die Drossel kommt auch von Landefeld...Einstellbar per fixierbarem Rädchen. Das ist universelles Zeug.
polaris
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 11:47:38    Titel:
@flashman
ah...ok
ich wollte den kompressor nicht schlechtreden .... nicht im mindesten
im gegesatz zu den schrott den ich noch so getestet habe ist das ding für den preis absolut brauchbar
mir ging es nur um die 10 bar und kesselbetrieb . bekanntermaßen habe ich da schon viele kompressoren hierzu zerlegt ... die sind alle an lagerschäden oder abgerissenen pleuls verstorben
kommt auch wahrscheinlich drauf an wie oft sie diese schwelle überschreiten müssen
in einem automobil wo sie sperre und co schalten .... eher seltener
ich hatte sie als druckluftversorgung im werkstattmobil. da liefen die eher öfter
der einzige der das jahre lang überlebt hat ist eine NARDI bank aus 2 silverstone . die können das ab und halten definitiv harten betrieb durch
bei calmini gibts das ding auch .... unter anderem name
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 11:50:15    Titel:
Jups, ich weiss. Du hast ja, genau wie ich, die ganzen "Doppelkompressoren" durch und die zerlegen wich wirklich wie Sand am Meer. Bei mir, bei Dir bei vielen. Der neue T-Max ist aber scheinbar ziemlich stabil gebaut und hat auch nur einen Zylinder. Alles größer dimensioniert. Und ich kenne das Verhalten bei 10 bar nicht, da 8 als Limit immer ausreichend war. Das Ding war ja, wie der Anbieter auch schreibt, Testsieger im Vergleichstest. Supi
polaris
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 12:09:30    Titel:
bei calmini sollte es auch die passenden druckschalter geben
Edit Flashi: Keine Gegenangebote in gewerblichen Angebots-Threads. Bitte nicht vergessen. Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477676 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
