Reifen beschädigt! was ist da passiert
apollopain
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 4005 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 20:30:52    Titel: Reifen beschädigt! was ist da passiert
Zwei reifen haben solch eine wulst.bei einem geht sie fast um den ganzen reifen.
Die reifen sind nagelneu . Fahrfehler? werksfehler? montagefehler?
für mich ist klar erkennbar das diese lappen vom inneren des reifens kommen als würde sich die haut schälen.
bei einem reifen auf der innenseite beim zweiten ist es auf der aussenseite
Wer unaufhörlich gibt, wird unaufhörlich haben
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 20:52:55    Titel:
Sieht nach Werksfehler aus. Welche Reifen sind das genau?
Grüße, Justin
apollopain
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 20:58:42    Titel:
trau mich garnicht zu schreiben welche reifen aber es sind insa turbo ranger ( runderneuert). 215.65.16
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 21:03:01    Titel:
das sieht ja aus als loest sich die Aufvulkanisierung... probiers mal mit Rueckgabe und kauf Neureifen ;)
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 23:27:01    Titel:
Hmm, meine Meinung über runderneuerte Reifen will einfach nicht besser werden. Unsicher
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 02:39:14    Titel:
Moins
Wie lange sind die schon montiert?
Wann wurden die produziert?
Abmontieren und kontrollieren, das kann gefährlich wrden.
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 06:08:33    Titel:
Das sieht aus als ob da jemand zu blöde war den Reifen beschädigungsfrei zu montieren...sorry...aber...
apollopain
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 09:28:50    Titel:
Montiert wurden sie vor etwa 2 monaten und am auto selbst fahre ich sie jetzt 2 wochen.
Bei runderneuerten gibt es kein produktionsdatum auf den reifen.
glaubt man den ganzen tests so sind runderneuerte qualitativ nicht schlechter als neureifen ( der bremsweg schon).
Kann doch nicht sein das ich für umweltbewusstes denken bestraft werde (wenn das so ist wird mein nächster gw ein v8 YES )
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 09:34:50    Titel:
Meine Insas sind jetzt schon ne Weile drauf und sehen top aus. Es sind die Dakar.
Ach ja, DOT 4714!
Also aktuelle Produktion.
apollopain
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 10:11:27    Titel:
Vitara V6 hat folgendes geschrieben:
Ach ja, DOT 4714!
Ach da hab ich reifenlabel und dot verwechselt
Meine sind alle mitte bis ende 2014
M38A1
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 11:40:34    Titel:
... ist das neu oder hast Du das jetzt erst entdeckt ?
Einen solchen umlaufenden Grad hatte einr meiner BFG MT's - dort war es einfach ein Produktionsrückstand und einfach abziehbar (im unmontierten Zustand).
Grüssle Micha
apollopain
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 12:53:26    Titel:
Das hatte mir auch schon jemand gesagt.könnte gut sein
Luft verlieren sie nicht. Hab die räder zum ersten mal montiert für den urlaub.
Nach 2 tagen ist es mir bei einem aufgefallen
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 13:16:50    Titel:
M38A1 hat folgendes geschrieben:
Grüssle Micha
Bei mir hat das ein BFG AT. Die Reifen wurden beim Toyota Nestle montiert und lauben mittlerweise seit 85 000 km problemfrei. das ist nur ein "Schönheitsfehler" ....zumindest bei meinen.
Kannst ja den Reifen mal von der Felge runterziehen und dann an der entsprechende Stelle anschauen. Wenn der Wulst etc. ok ist, dann ist das nur äusserlich.
Gruß Udo
M38A1
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 13:18:02    Titel:
... Bilder sind natürlich nicht zu 100% aussagekräftig aber wenn es eine Ablösung wäre müsstest Du als Abdruck die Stelle sehen wo es sich abgelöst hat. Und danach sehen die Bilder eigentlich nicht aus.
Ausserdem wird beim Runderneuern unten also an der Kontaktfläche zur Felge kein neuer Gummi aufgebracht - Runderneuern bezieht sich auf die Lauffläche und einen Teil der Flanke. Da immer deutlich mehr Gummi verwendet wird damit der Reifen wirklich ringsum "gebacken" ist gibt es auf jeden Fall Gummirückstände die normalerweis im Werk entfernt werden. Wie Insa Turbo runderneuert kannst sogar auf Youtube anschauen
Definitiv hätte das Dein Reifenmonteur sehen und entfernen müssen weil das ja auch ein paar Gramm Unwucht ist. Kannst ja auch zum Reifenhändler fahren der die montiert hat und das nochmals abdrücken und kontrollieren lassen...
Grüssle Micha
apollopain
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 13:02:38    Titel:
Antwort von Mayerosch :
Es handelt sich auf den Abbildungen um Gummireste die
nach der Herstellung der Reifen leider nicht ordentlich
vom Hersteller entfernt wurden. Diese haben keinen Einfluss
auf die Fahreigenschaften oder Sicherheit des Reifens und
können einfach abgezogen oder abgeschnitten werden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
408176 Angriffe abgewehrt
