extremes pfeifen vom turbo
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 12:51:40    Titel:
Wenn da ein massiver Gegenstand, wie ne Mutter oder sowas, reingefallen sein sollte, drängt sich mir die FRage auf, warum da nur eine Schaufel beschädigt wurde.
Kini
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 15:31:27    Titel:
Kini
Ich tippe auf Vogelschlag!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 16:31:21    Titel:
ich schätze das war mein Fehler. Ich habe einen neuen Kühler eingebaut und deshalb einiges im Motorraum demontiert. z.b. den Deckel des Luftfilterkastens. Könnte leicht sein, dass mir da etwas in den Ansaugtrakt gefallen ist?
so ähnlich wars bei mir auch
Samstag KD gemacht, mit Luftfilterwechsel
Montag rumgefahren, Dienstag rumgefahren und Abends plötzlich beim anfahren an ner Ampel pfeift der Turbo, Sekunden später klappert irgendwas im Motor, nach weiteren ca 20 Sekunden ist wieder Ruhe
dann erstmal wieder heim gefahren, mit neuem Turbo weitere 50 000 km gefahren
das Teil das da durch den Motor gewandert ist, steckt vermutlich heute noch im Zylinder oder im Zylinderkopf
es ist jedenfalls auf der Auspuffseite nichts durch den Turbo gewandert und auch im Auspuff habe ich nichts gefunden
sämtliche Knöpfe/Nieten an der Arbeitskleidung waren noch vorhanden, auch fehlten mir keine Schrauben oder Muttern
was es war ist bis heute unbekannt, hat dem Motor aber anscheinend nicht geschadet
d2o
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Nissan Navara D401 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Nissan Micra K13 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 18:44:52    Titel:
Muss ja nur ein größeres Dreckkorn oder kleines Steinchen gewesen sein, was da aus dem Luftfilter gefallen ist.
Bei dem Gedanken das da noch was im Zylinder "mitfährt" würde mir komisch in der Magengegend werden ;)
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 19:22:54    Titel:
d2o hat folgendes geschrieben:
Bei dem Gedanken, dass sowas durch den LuFi gegangen ist, würde mir komisch in der Magengegend werden. Grins
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 20:44:13    Titel:
Servus !!
das Schaufelrad schaut echt komisch aus ,sooo habe ich das noch nie gesehen.
die Wahrscheinlichkeit das ein Fremdkörper der auf das schnell drehende rad trifft und dabei nur EINEN flügel beleidigt ist unnnnglaublich geríng.
der Fremdkörper kann auch nicht gaaaanz klein gewesen sein sonst hätte er die schaufen nicht soooo verbogen.
komische Sache Obskur Obskur
auf jeden fall ist der fremdkörper wohl draussen.............
ein 350 euro Turbo ist in der tat günstig ,um nicht zu sagen sogar sehr sehr günstig.
ich habe 2 mal solche billig reparierten Turbos brobiert und bin 2 mal ziemlich eingefahren ,das nur als Anmerkung.
gruss ,michi
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 23:44:48    Titel:
mach mal das Überdruckventil vorne auf, vielleicht liegt das Teil noch in der Ansaugbrücke
ich tippe auf ne Mutter M6 oder kurze M6 Schraube
BeitragVerfasst am: 26.05.2015 06:52:48    Titel:
Wenn du möchtest, dann kannst du einen gebrauchten Turbolader von mir haben.
haasa
Alleskönner
...und hat diesen Thread vor 3970 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.05.2015 07:32:32    Titel:
? welches überdruckventil ?
i winch ma an göm dukebert...
http://www.one-trophy.com
http://www.offroad-oberwart.at
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.05.2015 10:00:11    Titel:
hier die Nr 28
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y60/1990_1/type_1/engine_mechanical/turbo_charger/
haasa
Alleskönner
BeitragVerfasst am: 26.05.2015 10:21:48    Titel:
danke.
verstehe... im Ladeluftkühler kann das Teil nicht liegen?
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 26.05.2015 10:43:55    Titel:
Die Schaufeln sind ja auf der Ansaug / Verdichterseite verbogen. Der Ladeluftkühler wäre also das nächste Teil durch das der Fremdkörper zusammen mit der Ladeluft durch muss. Mit ein bisschen Glück wirst du da drin fündig.
Ein Kühlerbauer kann dir den auch von Innen wieder sauber spülen.
Durch die Kurbelgehäuse Entlüftung und Öl aus dem Turbo sind die Kühler von Innen meistens ziemlich verdreckt. Nach über 100.000km lohnt sich eine Reinigung also auf jeden Fall.
Viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst am: 26.05.2015 11:28:27    Titel:
Der ist im nu wieder verölt.
Außer man installiert gleich eine oil catch can.
haasa
Alleskönner
BeitragVerfasst am: 26.05.2015 11:30:44    Titel:
was ich ECHT nicht verstehe ist, dass nur eine Schaufel verbogen ist....
bei der Geschwindigkeit, mit der das Verdichterrad dreht... selbst im Leerlauf... unvorstellbar... Nee, oder?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.05.2015 20:38:42    Titel:
wenn Du einen hast dann schon, sogar sehr wahrscheinlich
aber ein Y60 hat normal keinen, außer er wurde nachgerüstet
deshalb sagte ich du sollst im Ansaugkrümmer schaun
wenn nen LLK hast wäre das natürlich super, dann ist das Teil nicht bis in Zylinder gewandert wie bei mir damals
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
