stärkere bremsen für den defender ???
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 11.09.2015 10:47:13    Titel:
Son Baum benötigt übrigens kein ABS!
Wenn der also plötzlich in den Weg springt, warum auch immer, gibts Knautschlack vom feinsten! YES
wenn der Baum nicht auf der Strasse wächst, dann ist ABS hier eher von Nachteil! Musste ich leider schon erfahren (vergessen ABS abzuschalten...).
ein riesen Nachteil ist auch, dass bei einem durchschnittlich verwurzeltem Baum die Haftreibung maximal ist...
BeitragVerfasst am: 11.09.2015 11:01:19    Titel:
lemitone hat folgendes geschrieben:
gute Idee. Ich hau das ABS raus und mach mir 4 Bäume rein. Hau mich, ich bin der Frühling
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 11.09.2015 11:05:52    Titel:
...gute Idee. Ich hau das ABS raus und mach mir 4 Bäume rein. Hau mich, ich bin der Frühling
dauert halt immer ein klein wenig bis die anwachsen. Aber ansonsten ein toller ansatz. Sozusagen eine Bio-Bremse aus nachwachsenden Rohstoffen... CO2-neutral obendrein!
DIE IDEE Ätsch
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.09.2015 00:34:34    Titel:
Du kannst alternativ auch, also anstatt die Rückenlehne in die Senkrechte zu stellen, die 8.8er Schrauben mit deinem 10.9er Lack einpinseln! Ja
Tschüß
Kurt
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.09.2015 09:31:01    Titel:
rotfl ... Großes Lachen ... Hau mich, ich bin der Frühling
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.09.2015 09:31:51    Titel:
... die 8.8er Schrauben mit deinem 10.9er Lack einpinseln! Ja
BeitragVerfasst am: 13.09.2015 10:12:56    Titel:
Geht nicht. Da ist Loctite dran. Zur Erhöhung der Bremsleistung hab ich schon von mittelfest auf hochfest gewechselt. Merkt man gewaltig.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 19:45:45    Titel:
Vielleicht nen Bremsfallschirm im "Dragsterstyle" dranntüdeln? Hau mich, ich bin der Frühling Naja
GET OUT THERE and EXPLORE
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3977 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 18:39:34    Titel:
Servus !!
ich weiss nicht was ihr alle habt ....
der landy bremst ja eh super .......
halt nur 2 - 3 mal kurz hintereinander ,dann ist schluss und es stinkt nur mehr nach verbrannten Bremsbelägen.
gruss ,michi
PS: DAS wäre auch eine Option Heiligenschein
http://www.dana.com/wps/wcm/connect/DEXT2/Dana/Markets/Off-Highway/Products/Brakes/
WET DISC BRAKE ......
klingt schon soooo cool.
10000days
Mit dabei seit Mitte 2015
1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 20:04:17    Titel:
Hmm Michi, hab grad nochmal drüber nachgedacht.
Nachdem ich die Kolben beim wahrscheinlich eher leichten 130er TD5 (vlt. 2.3 oder 2.4to) mit 235/85er überholt habe, hab ich auch noch ne kleine Probefahrt gemacht. Nach so ca. 8 schärferen Bremsungen aus ca. 80kmh konnte ich kein wirkliches Fading feststellen. Das könnte aber auch an den winterlichen (also das was vom Winter noch übrig geblieben ist Hau mich, ich bin der Frühling ) Aussentemperaturen gelegen haben.
Also soweit meine Erfahrungen.
Gruß Paul
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 21:50:02    Titel:
Servus
wenn es echt nur 2,4 tonnen waren und die strasse eben dann mag das wohl gehen.
sind die räder ein bisserl grösser ,statt 2,4 mal 2,8 tonnen und eine nette kleine bergstrasse bergab gefahren ist recht schnell schluss mit lustig.
ist aber auch bei meinem D2 mit den 255x60x18 nicht anders.
da fehlt auch noch das Schaltgetriebe zur efektiven motorbremsung.
da wird den bremsen bei ein bisserl schärferer Fahrweise auch gleich mal ganz schön warm um das "" Scheibchen"".
zu 95 % sind meine kunden aber zufrieden mit ihren bremsen ,es gibt aber halt doch ein paar die es gerne besser hätten.
gruss ,michi
Marco-r-s
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 90 Biarritz (Soft/GFK-Top)
2. TombRaider 90
3. Disco2
4. Disco3 G4 Challange
5. Disco4 SDV6
6. Defender 110 V8 4Türen-Cabrio
BeitragVerfasst am: 18.09.2015 08:50:19    Titel:
Bremsen sind in Normalzustand gut! Jedoch mit größeren räder recht schnell am Ende! Das Problem ist die Scheiben größe, man bekommt die Wämre nicht abtransportiert, da hilft auch leider kein größerer BRemssattel oder mehr kolben etwas, alles schon probiert!
Entweder man macht größere Felgen drauf um den Durchmesser der Scheibe zu erhöhen, oder man kann dickere Scheiben draufmachen, da ist aber auch nicht viel zum rausholen! Bessere Beläge und bessere Scheiben, mehr ist einfach nicht ohne große Kosten möglich!, leider!
Habe das Problem bein 110er mit meine 37iger, da ist die Bremsleistung einfach schwach, selbst mit den td5 Bremsen ( Ha etwas mehr scheibendicke)!
By Marco
By Marco
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.09.2015 10:09:54    Titel:
Marco-r-s hat folgendes geschrieben:
als was?
autoteam-essen.de
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 18.09.2015 11:45:03    Titel:
Also größere Scheiben und Sättel erhöhen die Wärmeableitung,Wärmeverteilung, und die Hebelkräfte, welche gerade bei Bremsen sehr wichtig sind.
Das löst schonmal ne Menge Probleme auf einen Schlag.
Und im konkreten Fall würde es Michis Problem lösen.
Wenn die Masse steigt wirds auch schwieriger für die Bremsen. Bei einmaliger Bremsung macht das bestimmt kaum unterschied, es sei denn die Bremse überhitzt da auch schon.
Bei einer Wärmemessung danach hat man aber erhebliche Unterschiede. Und ab einer gewissen Temperatur bremst nunmal nichts mehr.
Die Downhiller BZW MTBler unter uns kennen das von den Fahrradbremsen. Einfache Physik.
Sollte eine größere Scheibe nicht zu realisieren sein können innenbelüftete, gelochte, oder geschlitzte bremsscheiben etas helfen. Die Materialstärke der Scheiben spielt auch noch eine Rolle.
Alles in Allem würde ich aber sagen das nur ein größerer Durchmesser verbesserung bringen wird.
peppfred
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 19.09.2015 23:47:04    Titel:
kann man den standart bkv im td5 eigentlich problemlos gegen einen abs-bkv tauschen?
oder muß viel geändert werden?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
