Handfunkgeräte
StefanR
frisch geschoren
...und hat diesen Thread vor 3965 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 13:45:30    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
PS: Hier nochmal ein Link zu sowas. Das würde, so wie es mir erklärt wurde halt cb und PMR auch abdecken.
cb befindet sich aber doch im Frequenzbereich von ~26 MHz soweit ich das jetzt überblicke - das deckt das verlinkte Gerät jedoch nicht ab. Lediglich (zu starkes) PMR, 2M und vermutlich noch einen für den es das Amateurfunkerzeugnis braucht.
www.4x4-pics.com
Jsem
1. Pajero Pinin, Pajero V20 GLS
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 14:05:14    Titel:
Also zum CB-Funk.
Der CB-Funk wird im 27 Mhz-Bereich abgewickelt. Es handelt sich hier um das 14-Meter Band.
Wenn man im 27 Mhz Bereich Signale aus dem PMR oder 2 Meter Bereich empfängt, nennt man das ein sog. "Durchschlagen".
Das Durchschlagen entsteht, wenn ein Sender mit hoher Sendeleistung in unmittelbarer Nähe zu einem Empfänger steht. Das Durchschlagen ist Frequenz-Unabhängig.
Im CB-Bereich wird auch noch in FM und AM unterschieden.
- FM = Frequenzmodulation
- AM = Amplitudenmodulation
Der Unterschied liegt in der Sendeleistung und Sprachqualität.
In D-Land zulässig:
AM = 1 Watt Sendeleistung
FM = 4 Watt sendeleistung
Wenn ich im 2 Meter Band mit 150 Watt sende, dann wird das im Umkreis von 100 Metern in alle Funkgeräte, egal auf welchem Band gearbeitet wird, empfangen.
Gtuß
Jörg
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 14:06:47    Titel:
hatte als Zwischenlösung bis das feste drin war auch ne Magnetfuß auf der Motorhaube
das hat einwandfrei funktioniert. Aus deinem Anforderungsprofil entnehme ich dass Du keine 15km weit funken musst. Da tät das schon passen.
Jetzt hab ich das fest installierte und die Antenne auf dem Kotflügel (Nähe Scheibe, also nicht vorn am Auto)...
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 15:17:02    Titel:
Jsem hat folgendes geschrieben:
Also zum CB-Funk.
nö, das ist das 11m-Band
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 15:17:49    Titel:
Gtuß
Jörg
Erzähl doch nicht so einen Käse ...
Jsem
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 15:20:43    Titel:
Richtig, das ist 11 Meter Band.
In letzter Zeit bin ich nur noch am Morsen und auf Kurzwelle unterwegs.
Kleiner Denkfehler von mir.
Heiligenschein
Jsem
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 15:23:19    Titel:
xenon hat folgendes geschrieben:
Gtuß
Jörg
Ok, ich stell mich mit meinem KW-Sender neben dein Auto und blase mit 150 Watt an.
Jede Wette, dass hörst du in jedem Empfänger, inkl. deinem Radio.
Könne wir gerne mal probieren.
Jörg
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 15:52:45    Titel:
Gtuß
Jörg
Jörg
Erst wars ein 2m-Band Sender und jetzt ist KW, naja ...
Vergiss es, es hilft dem Thread nicht weiter hier Schauermärchen zu erzählen oder mit Sendeleistung rumzuprotzen.
M38A1
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 16:10:15    Titel:
Setze das Motorla TLKR T80 ein ... http://www.motorolasolutions.com/de_xc/products/consumer-two-way-radios/t80e.html
Sprachqualität sehr gut - Reichweite von Auto zu Auto ca. 2 Km - im offenen Gelände auch weiter ...
Kanal kann gewählt werden und auch cool für die Zuschauer ist die Raumüberwachung. In diesem Modus hören die Zuschauer das Auto und was darin gesprochen wird ohne, dass man beim Lenken das Sprech-Knöpfchen drücken muss.
Antenne kurz, stabil und wenn mal defekt austauschbar. Spritzwassergeschützt mit langem Standby - 1 Tag problemlos ...
Der Drehknopf für die Lautstärke im Vergleich zu den +/- Tasten sicher auch leichter zu bedienen.
Ist für meinen Einsatzzwecke völlig ausreichend und ich würde es wieder tun Smile
Grüssle Micha
SAS
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 14:40:57    Titel:
Das Motorla TLKR T80 habe ich auch, ist sehr gut. Reichweite im Gelände ohne Sichtverbindung da Hügel mit einenr Höhe von 50m dazwischen knapp 1000m. Hab noch ein Set Geonaute ON CHANNEL 500 Walkie Talkie - Black, gleiches Gelände nur 600m. Dafür ist es etwas kleiner und leichter.
orangina
BeitragVerfasst am: 16.09.2015 22:09:10    Titel:
hallo,
das verlinkte gerät kann definitiv nicht für cb-funk verwendet werden. dieser liegt bei 27Mhz...
grüße,
markus
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 27.09.2015 18:18:28    Titel:
So, noch einmal zu den Funken: PMR-Geräte sind bestellt - natürlich passend zum Jeep YES Hau mich, ich bin der Frühling
http://cdn.idealo.com/folder/Product/3793/2/3793256/s1_produktbild_mid/motorola-tlkr-t40-pmr-funkgeraet.jpg
Mal schauen wie die Qualität ist, denke für meine Anwendung ausreichend.
Das Alan Multi 42 folgt die Tage und findet dann seinen festen Platz um Auto :)
www.4x4-pics.com
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 30.09.2015 16:16:57    Titel:
So, beide Päckchen sind inzwischen angekommen, alle Funken machen machen einen sehr guten und soliden Eindruck.
Das Alan ist kleiner als gedacht. Mal schauen wo das seinen Platz im Jeep findet.. Sobald ich zum Testen gekommen bin werde ich hier berichten :)
Danke euch an dieser Stelle noch einmal für die wertvollen Tips! Supi
www.4x4-pics.com
M38A1
BeitragVerfasst am: 30.09.2015 16:20:46    Titel:
... die Motorla TLKR 40 als 2er Set in rot gibt's derzeit für 29 € im Kaufland ...
Grüssle Micha
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 30.09.2015 16:31:50    Titel:
Haben mich bei amazon 24,- gekostet (sind jetzt schon wieder teurer!) Grins
www.4x4-pics.com
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
23002654 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
