dollelmotorwinde von goodwinch
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3777 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 17:45:54    Titel: dollelmotorwinde von goodwinch
Servus !!
ist jetzt nicht mehr gaaanz neu aber weil david mir grad sooo eine nette weihnachtskarte geschickt hat will ich noch mal auf seine neue Winde hinweisen.
wie schon besprochen ist das teil ein gutes Bindeglied zwischen einer warn 8274 und den grossen doppelmotorwinden von tibus und giggelpin.
vielleicht kennt ja der eine oder andere die goodwinch noch nicht.
http://www.goodwinch.com/wp-content/uploads/2014/11/2up-winch-page-1+2.pdf
gruss , michi
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 20:19:57    Titel:
Ich finde das "Bindeglied" von Tibus irgendwie "smarter": http://killeraxles.com/html/tw16500.html
Sie baut irgendwie kleiner und setzt die Motoren nicht so hoch. Natürlich Geschmackssache.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 20:58:03    Titel:
Servus !!
ok ,DIE tibus Winde meintest du .
die sind auch preislich ungfähr auf dem gleichen Level.
auch eine smarte lösung nur ist halt leider der linespeed mit max.12m/Minute eher bescheiden. die Zugkraft ist logischerweise toll nur der linespeed wäre mir persönlich für den SK Einsatz einfach zu wenig.
das ist grad mal die hälfte der 25 meter die die goddwinch macht.
mit 24 Volt an den Motoren dann gar 34 meter .... das ist schon ganz ordendlich.
tibus verwendet halt das grosse getriebe .das gefällt mir von der Haltbarkeit sehr gut ist halt nur leider extrem kurz übersetzt und auch dementsprechend langsam und träge.
die Planetengetriebe haben ja leider generell den Nachteil das sie sich nicht sehr hoch drehen lassen ,meine serienmässige warn 8274 macht mit genug Strom und dem 24 Volt bow 2 Motor fast 40 meter in der Minute.
oder besser gesagt .. hat sie mal gemacht. die alte Dame ist jetzt echt schon nicht mehr gaaanz taufrisch.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 21:00:57    Titel:
Darf ich da mal einhaken und fragen, worauf diese Aussage sich stützt? Ist ja nicht so, dass man überall Planetengetriebe finden würde...Auch in Getrieben an hochdrehenden Motoren. Unsicher
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 21:13:52    Titel:
Servus !!
maaaaaaa flashi !!! Wut Wut
das stirnradgetriebe der 8274 verträgt das X fache an Drehzahl für das es gebaut wurde ohne gross zu mucken.
versuch mal das gleiche mit einem Planetengetriebe so wie es in den besprochenen winden verbaut wird.
das fängt aber einer gewissen Drehzahl irre an zu scheppern und hat eine ziemlich arge "" eigenhemmung"" eigebaut.
eine gut eingebaute 8274 läuft ewig lange nach da das getriebe sehr wenig ""internen wiederstand"" hat.
selbst wenn eine Winde mit Planetengetriebe perfekt eingebaut ist läuft das ding praktisch nicht nach da das getriebe ordendlich ""bremst"".
das ganze merkt man dann natürlich beim linespeed.
habe ich das jetzt richtig erklärt ???
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 21:32:16    Titel:
Nein, nicht so wirklich. Tröst
Du implizierst hier große Toleranzen in den Planetenlagerungen, die zum "scheppern" führen. Das muss nicht sein. Und der Nachlauf wird durch die innenliegende Bremse gehemmt, die schleifend ausgeführt ist. Ich hab ne Winde ohne Bremse gehabt, die läuft ewig nach. :-)
Eine Serien 8274 ist nicht so lang übersetzt, weils von Hause aus eine der 8000er serie ist. Daher der hohe Linespeed im direkten Vergleich. Supi
Mog9
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 08:34:15    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
Du musst die Goodwinch Winde mit dieser Winde vergleichen. Da ist unsere um einiges günstiger. Vor allem beim jetzigen Kurs vom GBP.
Die Goodwinch sieht aus wie eine 100% Kopie von dem vorangegangenem Modell.
Unsere Winde kostet komplett incl. Steuer 1.500 Euro
Unsere große TW1500 kostet zur Zeit 2950,00 incl. Steuern
Ein Preisvergleich lohnt sich immer
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 10:14:26    Titel:
Love it
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 11:04:10    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Servus !!
gruss ,michi
Ach! Jetzt weiß ich, was mir noch unterm Weihnachtsbaum fehlt :)
Gibt es Techn.Specs dazu?
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 20.12.2015 18:19:42    Titel:
Wie lange habt ihr die Winde schon?
Sieht interessant aus.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 20.12.2015 21:49:03    Titel:
Servus !!
sieht intressant aus Love it Love it
technische Daten ??
linespeed über 25 m/min. ??
bow 2 ?
mögliche seillängen ?? 40 m / 12mm möglich
wenn du mit KOMPLETT inkl. Motoren meinst dann wären die 1500 euro echt ein schnäppchen.
gruss ,michi
HDJ Dan
BeitragVerfasst am: 20.12.2015 23:16:48    Titel:
Trommel und Getriebe sieht aus wie eine Warrior Winde.....
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 20.12.2015 23:23:59    Titel:
Ich reih mich GLATT ein bei der Kampfansage. Mein Wagen braucht auch ne neue Drahtrolle Smile
Mog9
BeitragVerfasst am: 21.12.2015 08:18:14    Titel:
HDJ Dan hat folgendes geschrieben:
Dem ist nicht so. Warrior baut keine Winden sondern kauft sie und schreibt Warrior drauf.
Optisch sind viele gleich aber es kommet auf das Innenleben an. Die optisch gleiche Winde gibt es mit einem billigen Planetensatz schlechten Lagern und schlechte Dichtungen.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 21.12.2015 09:51:05    Titel:
Servus !!
da ich die Winde ja leider NICHT auf deiner Homepage finde :
her mit den grunddaten !!!!!
gruss ,michi
PS: du solltest dir echt mal Gedanken über eine ordendliche Homepage machen , DEINE ist echt schlecht Heiligenschein .
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
